Mikrocontroller steuert PWM Motor an - ohne Funktion
OP #7450178
Ein STM32F030K6T6 erzeugt ein PWM Signal (2,2kHz), Pulsbreite über Poti einstellbar. Verstärke wird das Signal mit einer Komplementärstufe BD139/140 und diese steuert ein IRFP460 Mosfet an. Zwischen Source und Drain ist eine 15V Zehner Diode. Zwischen Drain und Plus liegt der PWM Motor (12V/120W). Paralell zum Motor ist eine Freilaufdiode in Sperrrichtung Plus.
Motor ist dieser: https://shop.marine-offshore.center/de/zahnradpumpeolpumpe-12v-120-lmin/92049902-p-49902.html
Problem, Motor Dreht sich nicht. Garnicht. Strom fliest aber und der Mosfet schaltet auch sauber durch und die Signalflanken sind steil. Also keine langen Schaltzeiten.
Jemand eine Idee?
Herzlichst
Gast #7450220
Zeig mal.
Wenn du es so wie im Anhang gemacht hast, dann ist es kein Wunder, dass der MOSFET nichts leitet, da kommen am Gate bestenfalls 2,9V an, eben Versorgungsspannung des µC minus 0,7V.
