Aus Winx-Platte eine virtual machine machen?
OP #7451519
Hallo Leute,
Ich habe noch eine alte aber wichtige WinXP - Platte, welche ich gerne zu eine virtual machine Version machen würde, damit ich noch in Zukunft etwas davon habe.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich das anstellen kann? Die installierten Programme sind Stein alt und laufen nur unter XP bzw sind schon gar nicht mehr zu bekommen. Daher wollte ich eine virtuelle Version davon erstellen, daß sie unter win 8 oder 10 a Mit VMware etc laufen kann. Vielen Dank.
#7451588
Der VMware Converter ist für genau diese Aufgabe da. Nur werden eine etliche Steine in den Weg gelegt, um da 'ranzukommen:
Typische kaputte VMware-Seite https://www.vmware.com/de/support/support-resources/pubs/converter_pubs.html
Heise-Download https://www.heise.de/download/product/vmware-vcenter-converter-44320
... aber auch da:
Zum Download der Software wird ein VMWare Custom Connect Account benötigt beziehungsweise die Registrierung mit persönlichen Daten verlangt.
#7451670
Ich habe das damals so gemacht für physische Windows und Linux Systeme:
  1. Festplatte an Linux Computer anschliessen (intern oder über USB Konverter)
  2. Backup der ganzen Platte machen (mit dd if=/dev/sdx ...)
  3. Mit gparted die Partitionen auf der Festplatte auf sinnvolle Grösse reduzieren (Etwas Platz für lokale Daten lassen).
  4. Mit clonezilla ein Image der Festplatte erstellen.
  5. In der gewünschten VM Software eine neue Maschine erstellen. Möglichst alte, verbreitete Hardware auswählen, damit es zum WinXP passt. Virtuelle Festplatte ganz leicht grösser wählen, damit die reduzierten Partitionen sicher Platz haben.
  6. Neue virtuelle Maschine starten mit einem Linux Live Image das Clonezille mitbringt oder wo es installiert werden kann.
  7. Das clonezilla Image auf die virtuelle Festplatte installieren. Im restore menu unter advanced options anklicken, das die Festplattengrössenprüfung nicht durchgeführt werden soll (Sonst müsste die virtuelle Festplatte genau so gross sein wie die physische Festplatte).
  8. Mit gparted die Partitionen an die virtuelle Festplatte anpassen (optional)
  9. Linux Live Image aus der virtuellen Maschine entfernen und WinXP booten.
Schritte 3 und 4 lassen sich vermutlich auch direkt mit dem Festplatten Backup machen. Habe ich einfach noch nicht gemacht und kann darum keine Tipps geben.
#7451914
Frank K. schrieb:
https://www.wintips.org/how-to-convert-physical-machine-to-virtualbox-machine/
Ich habe das jetzt nicht komplett durchgelesen, mag sein, dass diese Sache bereits irgendwo in dem Link erwähnt wurde, falls nicht:
Sorge am Besten vorab dafür, eine Installations-CD für ein WindowsXP mit passendem Service-Pack zu haben. Und alle nötigen Werkzeuge, um darin ggf. "Textmode"-Treiber nachträglich zu integrieren. Es geht hier speziell um die Problematik AHCI.
