Nur ein Breakpoint mit PickIt3 und Mplab X?
OP #7451759
Ich nutze MPLAB X IDE v5.45 zur Programmierung eines PIC18F24K22, das Tool ist ein Pickit3-Klon (kit 3.5), der jedoch als Pickit3 erkannt wird und mit der Original-Microchip-Software bespielt ist.
Sobald ich einen Breakpoint setzten will, erscheint die Meldung: "There is ONE Breakpoint available with current debug tool settings". Ich kann dann den Breakpoint zwar setzen, aber sobald er erreicht ist, kommt die Fehlermeldung, dass alle Breakpoint-Ressourcen verbraucht sind und ein weiteres Debuggen ist unmöglich.
Wo werden denn die Hardware-Breakpoints verwaltet, im Pickit oder im Controller selbst? Ich bilde mir ein, dass es früher möglich war, bis zu 3 Breakpoints zu setzen. Kann man die Zahl der Breakpoints irgendwo einstellen?
#7451765
Der 24K22 sollte 2 HW Breakpoints haben. Das müsste auch im Dashboard angezeigt werden. Die sind im Controller selbst, das PICkit ist nur ein Interface.
Die Verwaltung der BP ist allerdings manchmal etwas seltsam. Als ob es unsichtbare Geisterbreakepoints gäbe ;-)
Manchmal hilft es, wenn man "alle Breakpoints entfernen" wählt. Notfalls im "Program Memory View" mal probieren.
OP #7451771
Danke, das war tatsächlich der Fall. Es waren noch Breakpoints in einem alten, kürzlich geschlossenen Projekt gesetzt. Interessanterweise haben die einen Neustart des MPLAB überlebt. Das Löschen von Hand hat geholfen.
Der PIC hat übrigens 3 HW-Breaakpoints, von denen jedoch einer für Single-Step benötigt wird.
