Problem mit 8 Bit LFSR
OP #7452416
Hallo zusammen!
Ich habe versucht, 8-Bit-LFSR mit den Taps 0, 3 und 7 zu implementieren. Aber jedes Mal, wenn ich eine andere Seed-Kombination als „00000001“, „10101010“ und die nicht erlaubten (aber trotzdem getesteten) „00000000“ und „11111111“ probiere, bekomme ich in meinem Testbench kein korrektes Ergebnis, obwohl ich den korrekten Hex-Wert der res_tb-Variable übergebe. Habe ich den Testbench nicht korrekt geschrieben oder liegt mein Problem in der LFSR-Implementierung?
My code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity lfsr is
port (
clk : in std_ulogic;
seed : in std_ulogic_vector(7 downto 0);
clear : in std_ulogic;
res : out std_ulogic_vector(7 downto 0)
24
25
end entity ; --lfsr
26
27
28
29
architecture lfsr_beh of lfsr is
30
31
signal current_state : std_ulogic_vector(7 downto 0);
32
33
signal next_state : std_ulogic_vector(7 downto 0);
34
35
signal feedback : std_ulogic;
36
37
38
39
begin
40
41
--Seed Assertion
42
43
44
45
--Reset Function
46
47
Shift_Reg : process (clk, clear)
48
49
begin
50
51
if (clear = '1') then
52
53
current_state <= seed;
54
55
elsif (clk = '1' and clk'event) then
56
57
current_state <= next_state;
58
59
end if;
60
61
end process;
62
63
64
65
--Loop
66
67
feedback <= current_state(7) xor current_state(3) xor current_state(0);
68
69
next_state <= feedback & current_state(7 downto 1);
70
71
res <= current_state;
72
73
74
75
end architecture ;
My test bench:
library ieee;
entity lfsr_tb is
end entity lfsr_tb;
architecture tb_arch of lfsr_tb is
-- Component declaration
component lfsr
port (
24
25
26
27
28
29
30
31
end component;
32
33
34
35
-- Signal declarations
36
37
signal clk_tb : std_ulogic;
38
39
signal seed_tb : std_ulogic_vector(7 downto 0);
40
41
signal clear_tb : std_ulogic;
42
43
signal res_tb : std_ulogic_vector(7 downto 0);
44
45
46
47
begin
48
49
-- Component instantiation
50
51
DUT : lfsr
52
53
port map (
54
55
clk => clk_tb,
56
57
seed => seed_tb,
58
59
clear => clear_tb,
60
61
res => res_tb
62
63
64
65
66
67
-- Clock process
68
69
clk_process : process
70
71
begin
72
73
while now < 100 ns loop
74
75
clk_tb <= '0';
76
77
wait for 5 ns;
78
79
clk_tb <= '1';
80
81
wait for 5 ns;
82
83
end loop;
84
85
wait;
86
87
end process;
88
89
90
91
-- Stimulus process
92
93
stimulus_process : process
94
95
begin
96
97
seed_tb <= "00000001";
98
99
wait for 10 ns;
100
101
clear_tb <= '1'; -- Assert the clear signal
102
103
wait for 10 ns;
104
105
clear_tb <= '0'; -- Deassert the clear signal
106
107
for i in 0 To 4 loop
108
109
wait until clk_tb='1' and clk_tb'event;
110
111
end loop;
112
113
114
115
wait for 5 NS;
116
117
assert res_tb = X"F8" report "Failed Output";
118
119
report "Test Passed, output is correct";
120
121
wait for 10 ns;
122
123
124
125
end process;
126
127
128
129
end architecture tb_arch;
Ich freue mich auf Ihre Hilfe!
#7452511
Momentan setzt du das Feedback-Bit an die Position des höchstwertigen Bits (MSB) (7), gefolgt von den Bits 6 bis 1 aus dem aktuellen Zustand. Dadurch geht das Feedback-Bit beim Shiften verloren.
Ändere die Zeile next_state <= feedback & current_state(7 downto 1);
einmal in:
next_state <= current_state(6 downto 0) & feedback;
Dadurch werden die Bits 6 bis 0 des aktuellen Zustands an die Positionen 7 bis 1 des nächsten Zustands verschoben, und das Feedback-Bit wird an die Position 0 gesetzt.
