Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Spannungsversorgung bei Arduino Mega und WEMOS
von Thomas S. (thomas_s599)
ich habe mehrere Arduino-Projekte im Einsatz, die alle gut
funktionieren.
Bei zweien habe ich aber Probleme mit der Spannungsversorgung.
Gar nicht mal während des Betreibers als viel mehr beim Einschalten.
Bei diesen beiden Fällen handelt es sich einmal um einen Mega und einmal
um einen Wemos. Beide beziehen ihre Spannung über Steckernetzteile.
(ähnlich Handyladegeräte, aber unterschiedliche Typen... also kein
Typenfehler)
Während alle anderen Projekte (auch mit solchen Netzteilen) nach einem
Spannungsausfall reibungslos wieder hochfahren, hängen sich diese beiden
µP auf. Erst nach einem Reset (Wemos) oder einem Netzteilabziehen und
neu anstecken (am Mega) starten die beiden wieder hoch.
Hat jemand eine Idee was das sein kann. Was könnte der Grund sein warum
die nie beim ersten Mal korrekt hochfahren...
Über Tipps und Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen
Th
von Sebastian W. (wangnick)
> µP auf.
Bitte Details nachliefern (Netzteildaten, Spannungsausfall
primär/sekundär und Dauer, was ist mit "hängen sich auf" genau gemeint,
welche weitere Beschaltung muss versorgt werden, ...).
LG, Sebastian
von Gerald B. (gerald_b)
Genau.
Eine Schaltung, wo nur ein LCD ohne Hintergrundbeleuchtung versorgt
werden muß, ist was anderes, als wenn noch Schrittmotoren, Relais, oder
Hunderte LEDs (Pixelstripes) mit versorgt werden müssen.
Bei einem Steckernetzteil ist halt immer das Problem, das die
Pufferelkos anderthalb Meter weit weg im Netzteil sitzen. Bei einem
Lastwechsel kann da die Versorgungsspannung in die Knie gehen.
von Thomas W. (Gast)
Denke auch bitte dran, dass die "ueblichen" Wandwarzen
(Steckernetzteile) mit einem sehr duennen Kaebelchen ausgeliefert
werden. Und wenn Du jetzt 1m duennes Kabel hast, hast Du vielleicht
einen richtigen Spannungsabfall.
Und Geralds Hinweis ist auch sehr wichtig.
Gruesse
Th.
Die kleinen Handy-Ladegeräte haben alle min. 1,5A
Mit Spannungsausfall ist die 230V Seite gemeint.
Mit Aufhängen ist gemeint, das sie nicht korrekt bootenund nicht via
WiFi zugänglich sind.   Der Mega dient als Zeitschaltuhr und Schaltet zu
den Schaltzeiten Relais.   Der Wemos hat einen RGB-LED-Ring ca. 48LEDs
(ich weiß es nicht mehr genau) und dient lediglich als
Hintergrundbeleuchtung für eine Tischuhr.
von Alexander (alecxs)
versuchs mal mit einem Resetgenerator. ist leider nicht im Wiki zu
finden.
finden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog
Hab ich schon versucht...
Nein, der µP läuft erst gar nicht an.
Hm.. dann bastele eine Einschaltverzögerung davor, dass du immer stabile
Spannung hast. Oder eine andere Spannungsquelle, z.B. Akku. Oder einen
externen Resetgenerator.
https://www.pollin.de/p/spannungsregler-tle4271-170150
Mega und Wemos können verschiedene Ursachen haben. Hier erst mal zum
Mega.
Der uC läuft anscheinend nach Unterbrechung der Netzteilversorgung nicht
richtig an. Ich würde als erstes den BODLEVEL prüfen: Ist es via Fuses
hoch genug gesetzt um sauber mit 16MHz zu laufen? Zweitens würde ich
versuchen rauszufinden wie weit der uC anläuft: Wird setup() noch
aufgerufen? Werden womöglich schon Relais geschaltet, obwohl das
Netzteil die Zielspannung noch nicht erreicht hat?
LG, Sebastian
Danke für die Tipps...
@ Sebastian W.
Nein, auch das Setup läuft nicht an/durch.  Das erste wäre die Anmeldung
am WLAN. Die erfolgt aber schon nicht.
Ichhatte selber auch schon die Idee, die Spannung zu Puffern, habe aber
etwas Hämmungen die ganze Zeit den Akku parallel zu lassen.  Mir ist
einmal ein Akku beim Laden im Solarmodul um die Ohren geflogen, das hat
mir gereicht... :-(
Andererseits betreibe ich meine µC eigentlich immer mit 5V, wodurch ein
TP4056 m.W. nach schon wieder rausfällt....
von Rainer W. (rawi)
Der Controller wird wohl mit der Art des Spannungsanstieges beim
Einschalten nicht zurecht kommen.
Guck dir einfach einmal den Spannungsverlauf beim Einschalten an.
Wie hast du beim Mega die Start-up Time eingestellt?
Hast du Brown-out detection aktiviert?
@ Rainer W.
Upps... da muss ich ganz ehrlich sagen...
In beiden Fällen keine Ahnung wovon du sprichst.
Beides ist mir bisher gänzlich unbekannt.
von Stefan F. (Gast)
Du brauchst ein Oszilloskop. Kaufe dir ein, dann sehen wir weiter. Die
gibt es ab ca. 40 Euro (DSO150).
Zeichne in der Zwischenzeit einen Schaltplan, der Stromversorgung und
alle Lasten zeigt. Mache auch Fotos davon. Ich will alle Leitungen
sehen, durch die die Stromversorgung läuft.
Was den möglichen Grund angeht: Manche Netzteile haben bei bestimmten
Last-Szenarien die Eigenart, dass ihre Ausgangsspannung beim Start
ansteigt, dann wieder absackt, um sich erst danach zu stabilisieren
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich schätze die Netzteilspannung kommt entweder zu langsam hoch oder hat
einen Dip, wie Stefan F beschreibt.
Dadurch hat der POR-Teil Probleme alles zu initialisieren, ne kurze
Zeitverzögerung am Reset dürfte das Problem beheben.
Einfach ein Kondensator von Reset nach GND, ein Widerstand von Reset
nach 5V und eine Diode von Reset nach 5V.
Ist normalerweise auch schon so verbaut, evtl. muss der Kondensator nur
ein bissel vergrößert werden, z.B. von 100n auf 1µ oder noch mehr.
10k und eine 1N4148 komplettieren das ganze.
Oder man kauft einen echten Powersupply-Monitor z.B. den DS1233 o.ä.
von Peter D. (peda)
Der AVR hat doch gar kein WLAN. Wenn BOR enabled ist, dann können es nur
noch nicht initialisierte Variablen sein.
Mit Wemos habe ich keine Erfahrung. Ist irgendwie blöd, daß Du in einem
Thread 2 völlig verschiedene Architekturen vermischst. Du mußt schon bei
jeder für sich den Fehler suchen.
Ich war davon ausgegangen, das es EIN Problem ist, weil es eben ein und
das selbe Erscheinungsbild hat.  Ich werde es mal erst mit einem großen
Kondensator am Board versuchen, weil in der Tat bei beide eine längere
Zuleitung ist (>1,5m). Ansonsten habe ich ja noch weitere wertvollen
Tipp bekommen.
Das einzige was ich noch nicht nachvollziehen/umsetzen kann ist der
Hinweis von Rainer, da muss ich mich erst mal schlau machen wie das
geht.
Peter D. schrieb:
> Du mußt schon bei
Das allerdings.
Und was vielleicht auch hilft: Ein Einfachstprogramm hochladen, das
einfach nur eine LED anmacht und dann while(1);
Wenn die LED nicht kommt: der Proz startet nicht.
Kommt die LED, aber das normale Programm läuft nicht: z.B. Initfehler
So ist die Fehlersuche nah am "tut nicht, keine Ahnung warum und wobei
der Fehler auftritt".
Aber Mikrocontroller starten normalerweise so gut wie immer, nur ist das
Programm halt Scheiße und hängt sich weg. Z.B. weil ein Eingang noch
nicht oder schon so ist wie erwartet.
> geht.
Beim Arduino wird das über den Bootloader geflasht und passt
normalerweise, wenn der original ist. Sonst via ISP mal aktualisieren,
schadet nix, nutzt aber auch nur vielleicht.
Beim Wemos/ESP kann man das m.W. gar nicht beeinflussen.
die brownout detection hast du in den bluetooth/wlan libs automatisch
mit drin, solltest du auch als serial output sehen wenn du z.B. nur mit
USB versorgst
