Was ist das? Eine Antenne?
Persönliche Seite #7453502
Magnus M. schrieb:
Phasenschieber S. schrieb:
Leseschwäche?
Der Turmschaft weist eine Höhe von 153 Meter auf, der Antennenträger ist 49 Meter hoch.
Sehschwäche? Oder denkst Du dass die Kollegen in ca. 104m Höhe, am Fuß des Antennenträgers auch noch Bäume gepflanzt haben?
--> https://www.mikrocontroller.net/attachment/603943/Unbekannt.png
Ich korrigiere meine Aussage:
Oder denkst Du dass die Kollegen in ca. 153 Meter Höhe, am Fuß des Antennenträgers auch noch Bäume gepflanzt haben?
Beitrag #7453761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7453803 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7454042
https://de.wikipedia.org/wiki/83_Tower
ist doch ganz einfach, odder?
Bitte mal meinen Text genau lesen, da gibt es eine Ortsangabe.: "Wie man lesen kann, in daegu, beim Tower 83."
Leseschwäche?
Der Turmschaft weist eine Höhe von 153 Meter auf, der Antennenträger ist 49 Meter hoch. Am Turmkorb befindet sich eine Bungeejumping-Anlage.
Wo bitte ist der Zusammenhang?
Gast #7454140
Jens B. schrieb:
Einfach Antworten geht bei Dir nicht, oder?
Doch, habsch doch getan.
Du bittest um eine Hilfe und bekommst sie auch, z.B. von mir in Form eines Links.
Daß du damit nichts anfangen kannst, liegt nicht an mir.
Sagen wir´s mal so: Ein Bittsteller sollte sich nicht bei einem Geber über Gaben beschweren, mit denen er nichts anfangen kann. Sortiere von allen Gaben aller Spender einfach aus und nehme dir was dir am besten in den Kram passt.
Ist doch einfach, odder?
OP #7454173
Ne, das ist aber Typisch Phasenschieber. NULL Plan, aber großkotzig rumlabern.
PS: Immerhin bist Du ab und zu fähig Fehler einzusehen. Aber erst wenn Du es auch kapiert hast. Und das ist hier nicht der Fall. Und mit irgendwelchen Phrasen zu kommen, das zeugt nur von der eigenen Imkompetenz. Denn wenn man etwas kann, dann zeigt man es oder hält ganz einfach die Fresse.
Gast #7454192
Wenn du einem Bettler etwas schenkst, was der das aber nicht gebrauchen kann, respektive die Verwendbarkeit nicht erkennt, der dich dann deswegen aber mit Beleidigungen und Pöbeleien bewirft, wie würdest du den wahrnehmen?
Denk´ mal drüber nach....sofern du das kannst.
Beitrag #7454196 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7454200
Jens B. schrieb:
Du könntest ganz einfach ganz klar sagen was/wie/wo.
Kann er ja offensichtlich nicht – sonst wäre es ihm ja ein Leichtes, uns unsere Doofheit vor Augen zu führen, indem er das Offensichtliche herausstellt.
Hohles, leeres Gelaber, um vor sich selbst gut dastehen zu können – mehr sehe ich hier leider nicht.
EOD für mich.
Beitrag #7454488 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7454510
ich tippe auf eine etwas wenig kreative Vorrichtung zur Verhinderung suizidaler Vorhaben. Antenne ist imho wenig Wahrscheinlich. Sieht auch nicht so aus, als wäre er für die Allgemeinheit als Aussichtsturm aufgestellt oder vorgesehen. Noch wahrscheinlicher ist, das er erectet wurde, um alle möglichen Leute aus nah und fern zum fachsimpeln, deuten und Vermutungen anstellen zu animieren. Das wiederum wird von Chat GPT ausgewertet und in Eurer nächsten Anfrage dort verwurstet. ;-)
Beitrag #7454513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7454518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7454550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7454847
DSGV-Violator schrieb:
Da es IMHO keine Antennen-Bauform gibt, die dem Gezeigten tatsächlich entsprechen würde und aufgrund der Farb- und Namensgebung ("Colorful Dagu") tippe ich mal auf rein ästhetisches Element ohne (elektrische Funktion) (außer der eines Blitzableiters).
Einen Blitzableiter braucht der nicht, dafür steht der große 83_Tower direkt daneben. ;-)
Aber für eine Antenne wäre ebendiese Position auch komplett ungünstig. Das kleine Türmchen wird in einem Quadranten durch die Stahlbetonsäule des Funkturms abgeschirmt.
#7455681
Stefan M. schrieb:
Im Neandertal der CB Funker hatte ich eine der schönsten Zeiten meines Lebens. :-)
Es ist ein Unterschied ob du die technische Umsetzung (also entweder meinst du geographisch das Neandertal oder die Anfänge im CB Funk in AM) oder aber die Nutzer (abwertend) als Neandertaler bezeichnest.
Nur wegen der Beschränkung auf wenige Frequenzen ist man (trotz der fortschrittlichkeit der Neandertaler ;-) ) als Jedermannfunker nicht "Rückschrittlicht".
Was der legale CB Funker heute hat, sind Softwareseitig (Lötbrucke, Jumper) kastrierte 10/12/Export Geräte. (Grant 2, AE5890EU...)
Die "Gesteigerten" betreiben diese im Exportmodus. Teils mir Endstufen...
Und sehr häufig ließt man: FT-xxx, IC-xxx, Cubical Quad, Beam....
Also bitte, die Bezeichnung Neandertaler... Finde ich beleidigend!
Beitrag #7455882 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7455891 wurde von einem Moderator gelöscht.
