Software Update per Atmel Flip auf Atmega32U4. Welcher Bootloader?
OP #7455769
ich bräuchte ein wenig Unterstützung bei Frage, wie ich ein Firmware-Update auf mein selbst gebautes Board mit deinen Atmega32U4(USB) µC hinbekomme. Die Ausgangssituation ist folgende: Mittels Codevision Compiler habe ich im Microchip-Studio eine Anwednung entwickelt und per ISP auf den Controller geflasht. Dabei musste ich auch ein paar fuse-bits ändern. Das Board meldet sich als USB-device an, und ich kann an einen Terminal-Programm auch Zeichen hin und her schicken. An dieser Stelle würde ich gerne ein Firmware-Update mittels der USB-Schnittstelle durchführen. Hätte ich nicht gerade vorher per ISB den Booloader ab Werk gelöscht, hätte ich mittels Atmel Flip ja Zugriff auf den µC, aber den habe ich durch das Flashen per ISP ja überschrieben, oder? Die Frage ist jetzt, woher bekomme ich einen Bootloader, mit dem ich wieder Zugrif auf den µC ohne ISP über USB bekomme, und wie bekomme ich diesen drauf, ohne dass ich das Programm überschreibe? Oder ist das Vorgehen hier anders, als ich es eben skizziert habe?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße Michael
OP #7455920
Arduino F. schrieb:
Catarina
Ok, Catarina ist der Bootloader, den ich brauche, oder? Wie dann das Vorgehen?
Mit dem ISP Programmer flashe ich per Microchip-Studio den Bootloader auf den Chip. Danach programmiere ich die Fuses indem ich BOOTRST auf 0 setze. Dann flashe ich das Anwendungsprogramm. Aber überschreibe ich damit nicht meinen Bootloader? Und wie wechsle ich zwischen Bootloader Firmware-Update Modus und Anwendung hin und her? Über den Reset?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
(Firma: Gast) #7455939
Im Prinzip richtig.
Catarina kann das avr109 Protokoll
Per Fuse kann man den Bootloader Bereich gegen den Chip Erase schützen. Dann bleibt er dir beim Upload erhalten. Und ja, der Bootloader startet nach Reset und wenn nix passiert startet ihm die Anwendung.
Arduino macht zusätzlich den Reset, wenn die Serielle(über USB) kurz auf 1200 Baud gestellt wird.
Im Arduino AVR Paket, unter Leonardo/Micro findest du alles. Den Bootloader die Fuses und auch die AVRDude Kommandos um das ganze aufzuspielen.
Ein Anfang: https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/boards.txt#L400
OP #7456277
Jetzt komme ich gerade drauf, dass der Atmega32U4 ja schon ab Werk (ich benutze ich mein eigenes Board, kein Leonardo Board) einen Bootloader drauf hat: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc7618.pdf
Dann müsste ich ja nur, bevor ich meine Anwendungsfirmware draufflashe, die Fuse-Bit setzen, um den Bereich gegen den Chip-Erase zu schützen. Nach jeden Reset wäre dann erstmal der Bootloader aktiv und das Board ist available im Atmel Flip? Für wie lange dann? Bis zum nächsten Power-Up?
(Firma: Gast) #7456320
Liegt dran, welchen du bestellt hast, gibbet auch ohne Bootloader.
Soweit ich weiß wird der Bootloader nicht von Flip überschrieben. Aber per ISP dann doch.
Es gibt eine Fuse für den HWB (HardwareBootloader) Und einen /HWB Pin Das Datenblatt weiß genaueres.
OP #7456325
Die Fuses kann ich leider nur über ISP verändertn, oder? Ich muss leider neben den Bootloader Fuses auch CKOUT ändern, aber da gibt es keine Alternative zu ISP, oder? Sonst könnte ich ja gleich alles mit Atmel FLIP machen.
Ja stimmt, da habe ich was gelesen. Kann ich den mit dem Reset-Pin zusammenschließen?
