Im Netzteil des Teufel IP7000 hat es richtig geschnackelt: Sekundärgleichrichter Schrottky-Diode durchlegiert-> primar MOSFET durchlegiert, Optotokoppler durchlegiert, source-Widerstände unterbrochen, SOT23-6-PWM-controller durchlegiert. Dieser ist pinkompatibel zum AP3105, hat jedoch keinen Ableitwiderstand am FB-Eingang. Das Marking lese ich als |OP:ED2. In der u-Net Marking Excel-Tabelle taucht er nicht auf. Das Gerät wurde 2014 erworben, möglicherweise ist dieser chip inzwischen obsolet. Weiß da jemand etwas Genaueres?
Mach bitte auf keinen Fall ein Bild, sonst könnten die Leute sehen dass es 0B und nicht OB ist von Richtek oder was von MPS.
Ein Bild mit meinem alten Motorola-Handy wird es kaum ermöglichen, zu unterscheiden, ob es sich um null-B oder O-B handelt. Ich habe natürlich schon nach beiden Kombinationen gesucht.
Ich muß mich korrigieren: Das Marking ist OP oder 0P. Eingangsposting korrigiert.
Ein Bild mit meinem alten Motorola-Handy ...
Es gibt auch vernünftige Kameras (ohne integriertes Handy)
Ganz sicher. Aber nicht bei mir.
Aha, RT7736FGE
Volltreffer, würde ich sagen. Vielen Dank!
Also ist der : auch ein =
Schlimm mit den Blindfischen.
Ja, wirklich schlimm mit diesen Boomern, die trotz Lupenbrille und Zusatzlupen das Marking eines SOT-23 nicht einwandfrei entziffern können und auch keine Makro-Kamera oder ein Stereo-Mikroskop zur Hand haben. Muss fachliche Kompetenz eigentlich soziale Kompetenz ausschließen?
Na dann, du weisst, was du dir kaufen solltest, eine Uhrmacherlupe.
Und am Besten ein Bild, denn du konntest es ja nicht finden weil du es falsch entziffert hast, und forderst damit die Glaskugel heraus.
Habe ich alles, hilft aber nix. Kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo ich eine 1N4148 ohne Hilfsoptik entziffern konnte. Meinen Kunden, der nicht einmal halb so alt ist wie ich, hatte ich gebeten, das zu entziffern. "Wie, das soll Schrift sein? Ich dachte das wären irgendwelche Schmutzpartikel". Schätze Dich froh und glücklich, solange Dir diese Strukturen keine Probleme bereiten.
Besorg dir eines der billigen USB-Mikroskope, die sind gar nicht mal so schlecht. Lediglich der mitgelieferte Ständer ist wenig tauglich, da muss man sich was stabileres basteln.
Ja, daran hab ich inzwischen auch gedacht. Um die 20Euro herum bekommt man auch passable Ständer. Hast Du eine Empfehlung für ein solches Mikroskop?
Ich hab mir vor ein paar Jahren eines der "1600x USB Mikroskop" via Ebay gekauft. Anbei eine Aufnahme der Pixel meines Monitors (24" 1920/1080).
danke Dir, das ist ein Plan!
Hier noch ein Bauteilfoto mit der Billigkamera.
Man darf auch raten um welches Bauteil es sich handelt. Verpackt ist es in SOT-89.
Als es noch die guten (alten dicken) Scanner gab, habe ich die Platinen oder Bauteile einfach gescannt. Über Licht unt Schatten brauchte man sich keine Gedanken machen. Sogar hohe Elkos kamen scharf rüber. Aber seit Win8/10 läuft ja der alte Schmarn nicht mehr.
VueScan testen! Damit laufen viele der alten Scanner auch unter neueren Windows-Versionen.
Na irgendein 79Lxx -> NJM79L05UA - war doch einfach ;-)
Dafür genügen Kompaktkameras um 100..150 Euro, wenn man mit umgehen kann. Hier mit einer älteren Canon SX170.
Kannst Du Dich nicht bei Mutti ausheulen gehen? Du hast trotz mangelhafter Zuarbeit eine zielführende Antwort bekommen, dann darfst Du den Ton gerne ignorieren.
Um nach dem Typ zu gucken, komme ich mit einer Uhrmacherlupe hin, so ein rundes Ding, was man ins Auge klemmt. Die China-Lupenbrille kann direkt aus dem Karton in den Müll.
Das war mal, auch bei mir, leider.
Mein Nachbar ist gerae etwas neidisch, nachdem er mein optisches Stereomikroskop begucken konnte, das gibt mehr her. USB hätte natürlich den Vorteil, auch Bilder am PC aufnehmen zu können.
So man denn einen Treiber findet. Hier gab es einen optisch sehr guten Scanner mit SCSI, den ich oberhalb Win98 nie wieder zur Funktion bekommen konnte.
Update Dank der tatkräftigen Hilfe hier im Forum konnte der Controller identifiziert werden. Der RT7736 ist allerdings nicht zu haben bei den mir zugänglichen Distributoren, also habe ich einige Datenblätter gewälzt und den AP3105 von Richtek bei TME für 0,74€ (3 Stück) am So bestellt, zusammen mit weiteren Ersatzteilen: Source Widerstände 2R2/1206 und eine ultrafast Si-Diode HER503DC. Einen passenden PowerMOSFET P6N60FI hatte ich noch in der Kiste. Die Sendung war bereits Di in der Post und nach Einbau der Ersatzteile läuft das Gerät wieder. Lediglich der 100kOhm pulldown am ControlPin des RT7736 mußte entfernt werden. Nochmals vielen Dank an alle die zur Lösung beigetragen haben.
Windows-Versionen.
Vuescan läuft auch unter Linux!
