Netzteil PS-305D Stromanzeige ungenau
OP #7456305
In letzter Zeit zeigt eines meiner Netzgeräte, ein "WEP PS-305D" im Strommessbereich nicht mehr genau an. Angeblich soll es ja +/-1% plus 1 word genau sein. Im mA Bereich liegt es aber um mehrere 10mA zu niedrig, für LED's kann das tödlich sein.
Obwohl diese Netzteile in Massen verkauft wurden, scheint das meine speziell zu sein. Jedenfalls finde ich dazu keinen Schaltplan.
Das Bild der Anzeigeplatine zeigt, im Gegensatz zu anderen Geräten, einen µP und einen 358. Verwirrend sind 4 Trimmer, da möchte ich nicht auf gut Glück den falschen erwischen.
Die grünen Strippen sind AC für das Netzteil oben im Bild, blau/gelb der Spannungsabgriff an den Ausgangsbuchsen. Ein Paar weiße kommen vom Shunt, das andere Paar vom Umschalter "A/mA" (Dezimalstelle)
Bitte um Hinweise wie man den Strommeßbereich "kalibriert".
V10 = Nullabgleich (Offset) V11(100k) = Verstärkung hoher Strommessbereich V1 = Verstärkung niedriger Strommessbereich.
In dieser Reihenfolge abgleichen.
V11(5k) ist für den Spannungsmessbereich.
Blöd, dass im Plan zweimal V11 verwendet wird.
Q9 könnte man durch einen LL-MOSFET ersetzen.
Wer ein LNG als Stromquelle für LEDs einsetzt hat aber auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Dafür waren LNGs noch nie gedacht gewesen, wie kommt man nur auf die Idee, dass das ein guter Einsatzzweck ist? Schon mal angeschaut wie lange so ein Netzteil z.B. braucht, bis es überhaupt reagiert? ;) Es sollte vor allem in der Preisklasse dieses Netzteils klar sein, dass die Anzeigen lediglich grobe Schätzeisen sind. Wenn die hinreichen genau sind, freu dich...aber verlass dich nicht darauf, dass die genau sind. Gute Multimeter sind hier deine besten Freunde.
Harald W. schrieb:
Wenn man die Ströme "etwas genauer" braucht, sollte man sich nie auf die eingebauten Instrumente verlassen, sondern immer ein zusätzliches Multimeter verwenden.
Na ja, die üblichen Multimeter verwendeten einen ICL7106 mit interner justierter Referenz, und die üblichen Panelmeter verwendeten einen ICL7106 mit interner justierter Referenz.
Soll die Welt um so viel schlechter geworden sein seit dem wir Microcontroller für jeden Scheiss einsetzen ?
Ja, ich denke schon, das ein 7106 bei passender Beschaltung deutlich genauer misst, als irgendein Billig-µC mit vorgeschaltetem 358. Der 7106 ist m.W. einer der wenigen AD-Wandler, bei dem Auflösung und Genauigkeit in der gleichen Grössenordnung liegen.
OP
Danke für die fehlenden Latten :-)
Das war ein BEISPIEL und außerdem WAR das NT bisher tatsächlich auch im mA Bereich MIT Multimeter in Reihe völlig in Ordnung. Die Ursache für die plötzliche Abweichung meine ich zu kennen; bei solch netten Kommentaren halte ich mich aber zurück.
ja, wie sagte Micha, versuche in 30 Jahren ein Auto zu starten, der Chip ist längst abgeraucht, keiner weiss Bescheid und Ersatzeile gibt es nicht mehr, Schaltpläne kann keiner mehr lesen. Früher brauchten Autos nur Luft, Sprit und einen Zündfunken, heute geht ohne Steuergerät nichts mehr und wenn der Tesla seinen Speicher vollgeschrieben hat wird ein neues Steuergerät fällig. https://teslamag.de/news/kleiner-speicher-intensives-logging-koennen-aeltere-tesla-computer-ausfallen-lassen-25546
.. oder die Funktionsweise solcher Geräte nicht verstanden.
Natürlich heißt es LABOR_Netz_Gerät, also wird man es nicht in die Küchenbeleuchtung einbauen. Es es in jedem Fall zulässig, im Konstantstrommodus Messungen an LEDs durchzuführen.
Das ist bekannt und aus diesem Grunde gibt es sie garnicht mehr.
OP
Spannend, das bauähnliche PS-605D hat tatsächlich zwei ICL‘s verbaut und nur jeweils einen Trimmer. Ließ sich einfach justieren.
Möglicherweise wird die uP Version wegen der Strombereichsumschaltung verwendet? Hat das 605 nämlich nicht.
Egal, das Ganze war entstanden weil ich gerade ein frisch kalibriertes CM 11 in die Finger bekommen hatte und sehen wollte was das kann.
