hat noch jemand ein paar 74LV14N rum liegen?
Ich bräuchte zur Verfollständigung alter Projekte noch 3 Stück...
Grüße
Stefan
Anzeige
(S) ich brauche noch drei 74LV14NHallo zusammen, hat noch jemand ein paar 74LV14N rum liegen? Ich bräuchte zur Verfollständigung alter Projekte noch 3 Stück... Grüße Stefan Reichelt hat in DIP noch 74HCT14: https://www.reichelt.de/inverter-hex-4-5--5-5-v-dil-14-74hct-14-p3320.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Die wird er nicht brauchen können. Er will: "Wide supply voltage range from 1.0 V to 5.5 V"
Er koennte ja 4069UB nehmen. :)
Ferflixt und zugetackert! Danke für diesen überaus hilfreichen Hinweis. Ich denke, jeder der helfen wollte, hat es auch mit diesem Schreibfehler verstanden... Für die Zukunft schreibe ich dabei: Jeder, der einen Schreibfehler findet, kann diesen behalten...
brauche ich nicht, habe selber genug Brauchst du alle 6? Mehrere 74AUP1G... oder ...2G... passen auf eine Breakout Platine. Ein 74LV14D natürlich auch. Rochester hat noch ein paar tausend, ca. 270,00 Euro für 3 Stück, plus Steuer plus Versand ;)
Wo hat er das gesagt, kannst Du hellsehen? Nur weil da LV steht, muß man nicht gleich so engstirnig sein. Alte Projekte und DIP klingt nach TTL kompatibel und da reicht oft auch HCT aus. Außerdem gibt es die 74LV14N, d.h. im DIP, lt. Datenblatt gar nicht mehr. Hallo, der Schmitt-Trigger treibt LED´s und diese dienen lediglich der Kontrolle, ob irgendwelche Zustandsänderungen (Datenfluss) stattfinden. Ich habe ein Bild vom com2LAN beigelegt. Unten im Bild ist IC4 der 74LV14N eingebaut, der untere Logikteil läuft mit 3,3V. Ich habe mir noch keine Datenblätter oder ähnliches angeschaut, ich hatte die Hoffnung, dass noch jemand die Dinger rum liegen hat und diese los werden möchte. Ich schaue mir mal den 74HCT14 und den 4069UB an. Wenn die passen ok, wenn nicht kommen die elf Bauelemente da eben nicht mehr rein, dann muss es eben ohne optische Flusskontrolle gehen. Grüße Stefan Für die LEDs geht fast jede Logik-Familie, außer 74HCT und CD4000. Es muss auch kein '14 sein, '04 geht auch. Also, 74HCT14 brauchst du garnicht zu probieren, ein Versuch mit CD4069UB lohnt sich nur, wenn du die übrig hast und nicht löten musst. Kommt drauf an, wie IC4 versorgt wird. An VCC nimm den 74HCT14, an V33 den 74HC14. Der 4069 dürfte zu schwach sein.
Mit der jetzt gegebenen Info (LED-Treiber): Vermutlich würde es ein 6fach Array mit Open collector Transistorausgängen (Bipolar) auch funktional erfüllen -- nur hast du sicher ein bestehende PCB, und magst es nicht frickeln. Verständlich.
Die cT-F1ck3ltruppe hat da sowieso gemurkst. Die LEDs leuchten bei Space und nicht bei Mark. Damit einen "Signalfluss" zu erkennen ist schon mutig. Such dir also besser etwas nicht invertierendes aus. Dann leuchten die LEDs richtig rum. Ich habe die LEDs seinerzeit "etwas" umgeloetet...
Wieso dass denn? Wenn MARK = H und SPACE = L, dann leuchtet die LED bei Mark (H)
Die Lampen hängen an der TTL-Seite, nicht an der RS-232-Seite. Da ist der Ruhepegel High. Die LED leuchtet also im Ruhezustand und flackert bei Datenverkehr. Ein 74LS07 (oder 'HC07, gibt's das?) würde das Verhalten umdrehen.
Weil: I.S.S.O. (Der Universalbeweis mit 4 Buchstaben. :)
Man koennte auch einen 4050 probieren. Pinbelegung pruefen!
Die hatten wohl die LV noch sackweise rumliegen... Für 3,3V reicht natürlich HC völlig aus.
Für aktuelle LEDs reicht natürlich ein 4069UB völlig aus. Hallo zusammen, Segor hatte noch welche vorrätig, es gibt also doch noch eine optische Rückmeldung. Ich danke für Eure Hilfe Grüße Stefan
Da musst du aber reichlich Traffic haben bevor die LEDs dunkler werden. SH-Halbleiter hat zumindest ein Ergebnis: https://www.sh-halbleiter.de/advanced_search_result.php?keywords=74LV14N&x=12&y=9 Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
