Microchip Studio, XC8, AVR-GCC und Speicherbedarf
OP #7458501
Hallo, ich habe zwei kleine aber interessante Fragen.
  1. Warum ist der vom XC8 erzeugte Maschinencode wesentlich größer als beim AVR-GCC?
  2. Was bedeutet "Data Memory Usage: 22 bytes", wenn sich im Quellcode ein mehrere hundert Byte großes Array befindet?
MPLAB XC8 C Compiler:
Program Memory Usage: 3996 bytes   48,8 % Full
Data Memory Usage:      22 bytes    2,1 % Full
AVR-GCC Compiler:
Program Memory Usage: 1958 bytes   23,9 % Full
Data Memory Usage:      20 bytes    2,0 % Full
USART printf test (TINY824):
#define F_CPU 3333333UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
static void USART0_sendChar(char c)
  while(!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm)) {}
  USART0.TXDATAL = c;
static int USART0_printChar(char c, FILE *stream)
  USART0_sendChar(c);
  return 0;
static FILE USART_stream = FDEV_SETUP_STREAM(USART0_printChar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
int main(void)
  stdout = &USART_stream;
23
24
  PORTB.DIRSET = PIN2_bm;          // PB2 output (USART0 TxD)
25
  USART0.BAUD = 231;               // 57600 Bd @ 3.33MHz
26
  USART0.CTRLB = USART_TXEN_bm;    // enable transmitter
27
28
  char strng[681];
29
  for(int i=0;i<681;i++)
30
31
    strng[i] = 32;
32
33
  for(int j=0;j<10;j++)
34
35
    for(int i=0;i<10;i++)
36
37
      strng[i+68*j] = i+48;
38
39
    for(uint8_t i=0;i<26;i++)
40
41
      strng[i+68*j+12] = i+65;
42
43
44
45
      strng[i+68*j+40] = i+97;
46
47
48
49
50
    strng[66+68*i] = 13;
51
    strng[67+68*i] = 10;
52
53
  strng[680] = 0;
54
55
  _delay_ms(5000);
56
57
  while(1)
58
59
    printf("%s\r\n", strng);
60
    _delay_ms(1000);
61
62
Für den AVR-GCC Compiler muss die Zeile
durch
static FILE USART_stream = { 0, 0, _FDEV_SETUP_WRITE , 0, 0, USART0_printChar, NULL, 0 };
ersetzt werden.
Gast #7458545
Vermutlich, weil du den Compiler mit einer andere Optimierungsstufe verwendest. Die Optionen -O2, -O3, -Os, -flto, -fwhole-program, -fuse-linker-plugin stehen beim XC8 nur zur Verfügung, wenn du extra bezahlt.
