AVRDude upload Problem AVRISP MKII
OP (Firma: Privat) #7461178
ich bin ganz frisch in Sachen Linux daher etwas Nachsicht !
Nun zu mein Problem: Ich habe ein stk500 Board mit einem Atmega328P den ich über den AVRISP MK II beschreiben möchte. Ich benutze Visual Studio Code mit PlatformIO auf Ubuntu 20.04.
Beim Upload bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
avrdude error: cannot find programmer id  avrispmkII
jetzt versuche ich schon seit Stunden die PlatformIO .ini Datei anzupassen, jedoch ohne Erfolg.
Hier mal die .ini
[env:ATmega328P]
platform = atmelavr
board = ATmega328P
framework = arduino
upload_port = usb
upload_protocol = custom
upload_flags =
    -c avrispmkII
    -p m328P
upload_command = avrdude $UPLOAD_FLAGS -U flash:w:$SOURCE:i
Es scheint als würde es den Mk2 im System nicht zu geben oder ich verstehe die .ini nicht richtig. Hardware Fehler können ausgeschlossen werden, da unter Windows mit Microchip Studio 7 alles funktioniert. Evtl hat jemand einen Tipp, was ich machen muss, damit der Upload klappt.
OP (Firma: Privat) #7461222
Alexander S. schrieb:
Du könntest in einem xterm
> avrdude -c avrispmkII -p m328P -P usb -n -vv
eingeben, um zu testen, ob es an avrdude liegt. Mit -n (no-write) wird nichts geschrieben, -vv gibt etwas mehr aus als nur -v
Damit geht es ohne Fehler so wie ich das sehe !
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/mario/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 0000B3000305
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
23
         SyncLoops                     : 32
24
         ByteDelay                     : 0
25
         PollIndex                     : 3
26
         PollValue                     : 0x53
27
         Memory Detail                 :
28
29
                                  Block Poll               Page                       Polled
30
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
31
32
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
33
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
34
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
35
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
36
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
37
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
38
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
39
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
40
41
         Programmer Type : STK500V2
42
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
43
         Programmer Model: AVRISP mkII
44
         Hardware Version: 1
45
         Firmware Version Master : 1.24
46
         Vtarget         : 4.7 V
47
         SCK period      : 8.00 us
48
49
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
50
51
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: stk500isp_read_byte(.., signature, 0x0, ...)
52
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: stk500isp_read_byte(.., signature, 0x1, ...)
53
Reading | #################                                  | 33% 0.00savrdude: stk500isp_read_byte(.., signature, 0x2, ...)
54
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
55
56
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
57
avrdude: stk500isp_read_byte(.., lfuse, 0x0, ...)
58
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: stk500isp_read_byte(.., lfuse, 0x0, ...)
59
60
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode: lfuse reads as FF
61
avrdude: stk500isp_read_byte(.., hfuse, 0x0, ...)
62
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: stk500isp_read_byte(.., hfuse, 0x0, ...)
63
64
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode: hfuse reads as DE
65
avrdude: stk500isp_read_byte(.., efuse, 0x0, ...)
66
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: stk500isp_read_byte(.., efuse, 0x0, ...)
67
68
avrdude: stk500isp_read_byte(): Sending read memory command: avrdude: safemode: efuse reads as FD
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DE, L:FF)
83
84
avrdude done.  Thank you.
OP (Firma: Privat) #7461536
Ich habe jetzt viel gelesen und zum Schluss die Vorschläge von Platformio übernommen und angepasst. Warum auch immer funktioniert es jetzt. Für alle die evtl. den Fehler auch einmal haben meine Einstellungen in der .ini. Danke für eure Hilfe.
[env:program_via_AVRISP_mkII]
platform = atmelavr
framework = arduino
board = ATmega328P
upload_port = usb
upload_flags =
    -C
    ${platformio.packages_dir}/tool-avrdude/avrdude.conf
    -p
    $BOARD_MCU
    -P
    $UPLOAD_PORT
    -c
    avrispmkII
