BD131 Pin-Belegung gedreht
OP #7461181
  • BD131 über aliexpress (China) bezogen
  • BD139 über Reichelt bezogen
Beide TS haben die gleiche Pin-Belegung
Diode Test: von Basis(+) nach Emitter(-) und Collector(-) sollte durchgang haben ca. 0,65V
beim BD131 (Aliexpress) ist die Belegung Top mit Bottem getauscht beim BD139 (Reichel) ok
Kann das sein ?? Hab ich da Ausschuss gekauft ??
Hat jemand ähnlich Erfahrung mit China-Ware gemacht ??
Gruss Saarbrigger
#7461199
Peter M. schrieb:
beim BD131 (Aliexpress) ist die Belegung Top mit Bottem getauscht beim BD139 (Reichel) ok Kann das sein
BD13x: ECB
BF458: BCE
Ich bin immer wieder erstaunt dass sich Fälschung von Centware lohnt.
Die Lasergravierer sind wohl so billig geworden, dass man lieber unbeschriftete Transistoren im Lager hat und je nach Bestellung beschriftet.
Wenn wenigstens die i4004 in weissen Keramikgehäuse mit Golddeckel allesamt gefälscht wären, die benutzt eh keiner in der Vitrine.
#7461238
Peter M. schrieb:
Beide TS haben die gleiche Pin-Belegung beim BD131 (Aliexpress) ist die Belegung Top mit Bottem getauscht
Haben Sie jetzt die gleiche Belegung oder nicht?
E C B einmal gedreht gibt B C E, da wird nur die Beschriftung auf der falschen Seite sein, wobei auch das NXP/ Philips Datenblatt den Transistor mit der Kühlseite nach vorne abgebildet hat und da wäre es von links nach rechts B C E
Gast #7461243
Unsinn!
Einfach die Finger still halten!
#7461304
Jochen-paul S. schrieb:
Meine Erfahrung: Keine Transistoren und keine einzelne Bauteile von ebay od. Aliexpress, es handelt sich zu 99% um gefälschten Schrott!
Und das kannst Du belegen?
Bei Ali kaufe ich nicht. Bei eBay habe ich schon öfter gekauft, bisher ohne Probleme. Natürlich wähle ich Anbieter die nicht in China sitzen. Du scherst allerdings alle über einen Kamm, und das ist ein Fehler.
I.d.R kaufe ich allerdings bei Mouser & Co.
Wer meint als Hobbyelektroniker bei kleinen Stückzahlen unbedingt einige Cent sparen zu müssen zahlt halt am Ende Lehrgeld.
OP #7461305
Danke für eure aufschlussreichen Kommentare...
In der Tat, in den Datenblättern wird die Belegung E C B aufgeführt. Die gegenständliche Darstellung ist nicht so ganz klar, ist es TOP oder BOTTEM View.
Bottem-View kann dann eigentlich nur die Rückseite mit der Kühlfläche sein.
Meine BD131 scheint dann kein Original-Teil zu sein.
Damit ist auch nicht sichergestellt, ob die Spannungsfestigkeit gewährleistet ist. bleibt nur => ab in die Tonne...
Da war ich wohl zu blauäugig, was China-Ware anbelangt.
Gruss Saarbrigger
#7461339
Dann nimm die mittlerweile fast 50 Jahre alten Originaldarstellungen aus dem Valvo Datenbuch von 1974. Auf S.2 findest du drei bemaßte Ansichten einschließlich eindeutiger Pin-Kennzeichnung (s. TOP-Ansicht). Valvo als deutscher Hersteller verwendet die europäische Projektionsmethode, wenn auch ohne dies explizit in der Zeichnung anzugeben. Die metallische Montagefläche hilft im Zweifelsfall. https://www.web-bcs.com/pdf/Va/BD/BD131.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Normalprojektion
#7461516
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich bei ebay nur fake-Transistoren gekauft hatte - ein teures Lehrgeld...
Dachte ich auch, doch leider musste ich erleben, dass auch viele europäische ebay-Verkäufer sich selber bei chinesischen ebay-Verkäufern eindecken. Gute Erfahrungen habe ich mit fertigen Modulen(esp8266,dc-dc-Konverter,usw) gemacht.
Gast #7461524
Dann kauf mal ein Modul mit LM2596HV...
So eins habe ich in der Bastelkiste, habe es bis jetzt mangels hoher Spannung nur mit c.a. 35V getestet...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=312401&page=0&category=all&order=last_answer
#7461554
O weh, sogar hier wird gefakt. Habe soeben bei meinem mit 48V getestet, funktioniert gut, hatte offenbar Glück... Bei einem 63V Elko würde ich sowieso nicht dauerhaft 60V eingeben.
Update: habe nun 54V eingegeben - es hat geknallt. Also definitiv fake.
#7467379
Bei Oldtimerbauteilen schon, der Rest scheint ok zu sein. Aber: Das neue Oldtimerbauteil von einem seriösen Hersteller kann auch stark variieren. Also nicht wundern wenn der Wechsel nicht klappt. Bei Audio Endstufen neige ich dazu alle Transistoren zu erneuern sollte nur einer hops gegangen sein.
