Renesas M16C Ersatz
OP #7461328
ich bin damit beauftragt worden, einen Ersatz für den von uns eingesetzten Mikrocontroller (Renesas M16C62P) zu finden. Die M16C-Familie von Renesas ist NRND. Die Controllerfamilie setzen wir seit >20Jahren ein.
Eine der Anforderungen ist das Zählen externer Events, d.h. ich benötige die Möglichkeit interne Zähler durch externe Impulse zu takten (ca. 0-100khz), Pulsbreite ist mindestens 1µ Sekunde. Der M16C war da sehr gut ausgestattet, es konnte jeder Zähler entsprechend konfiguriert werden, so das mir bis zu 11 Kanäle zur Verfügung standen. Klar, das kann man auch mit exteren Bausteinen realisieren. Aber vorerst möchte ich an internen Zählern festhalten (der Platz auf dem PCB ist teilweise stark eingeschränkt).
Die Anforderungen konkret:
must have:
  • lange Verfügbarkeit (>10 Jahre)
  • Impulszähler (s.o.), mindestens 7 Kanäle
  • mindestens 2xUART
  • I2C
  • viele IO (70+)
  • AD (~4 Kanäle, 10bit oder mehr)
  • DA (1-2 Kanäle)
  • lieferbar, und nicht allzu teuer
nice to have:
  • RTC
  • Ethernet MAC
  • TFT-Controller mit integriertem Framebuffer (kein externer Ram)
  • USB Device und/oder OTG
  • kostenlose Entwicklungsumgebung/Toolchain
  • Konfigurationstool (sowas wie STM32Cube)
Das Einsatzgebiet sind Messgeräte für den Industriellen Einsatz, sowohl stationär als auch Mobil. Stückzahl ist so ca. 1k bis 1.5k/Jahr. Zur Zeit habe ich folgende Controllerfamilien auf dem Schirm:
STM32F4: Bei den grösseren Typen kann man einige Impulszähler realisieren, und sonst ist der auch ziemlich gut ausgestattet (hat viele "nice to have" Features)
Renesas Rx6..: habe ich mir noch nicht genauer angeschaut. Was mir positiv ins Auge sticht ist die Langzeitverfügbarkeit. Für viele Typen sind bis 2035 angegeben.
Silicon Labs EFM32 Gecko: Ich habe mit einem älteren Evalboard rumgespielt. Mir gefallen die Energiesparmodi, allerdings passt der Controller scheinbar nicht so wirklich zu den Anforderungen: Verfügbarkeit (telweise) bis 2029 angegeben, die Anforderung mit den Zählern müsste man evtl. mal an einem konreten Typen evaluieren. Von der Periferie her scheinen die wesentlich sparsamer ausgestattet zu sein, als z.B. die STM32F4 Typen.
Hat jemand einen Vorschlag für mich, welche Controllerfamilie noch in Frage kommt?
Vielen Dank, Markus
CubeMX ist nicht nur Configtool für STM32, es hat auch eine parametrische Suche und eine Ersatzliste für Controller anderer Hersteller. Ob Renesas da auch bei ist weiß ich gerade nicht. F4 sind auch schon Oldies, G4 oder L4 sollte man sich angucken.
Genau das ist DER grosse Vorteil von Renesas, wie du ja bereits mit dem M16C gemerkt hat.
Die sind cool, haben aber wohl so ihre Probleme mit der Langzeitverfuegbarkeit.
Rede nicht mit uns, rede mit deinem Distributor/FAE und frag den. Der hat einen viel besseren Ueberblick was er an seine Grosskunden verkauft und wo er davon ausgehen kann was noch auf Jahre auf dem Markt sein wird.
Vanye
Besonders L4, wenn
G4 sind die neuesten, aber entscheidend ist wohl, welcher Typ in STMs Longevity Liste steht.
Markus L. schrieb:
nice to have: RTC
naja, wenn man sowieso I2C braucht, kostet eine externe RTC auch nur 1 Pin extra. Dafür ist da der 32kHz-Quarz integriert und abgeglichen und temperaturkompensiert und vor allem schwingt er bei jedem Wetter an. Wer (z.B.) die AN2867 von STM gelesen hat, nimmt eine externe RTC.
Außerdem ist eine komplette RTC (z.B. RV-3032-C7) nicht größer als ein Quarz, aber das Layout wird viel einfacher, weil die irgendwo platziert werden kann. Die neueren STM32 können ihren internen RC-Oszillator mit den 32kHz von der externen RTC trimmen. Manche per Hardware, fast alle per Software und dann reicht oft auch der 1Hz-Takt von der RTC.
OP
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
bietet Renesas keinen neuen Ersatztyp an? Auch nicht auf Nachfrage?
Ersatztyp wäre vermutlich dann Rx irgendwas.
Danke. Das war mir so noch nicht bewusst.
Wenn ich richtig geguckt habe, bieten G4 und L4 beide kein Ethernet und TFT-Controller. Das sind zwar nur "nice to have" Anforderungen, aber ich will die natürlich nicht komplett ignorieren. Wenn ich die mit reinnehme lande ich bei H7 (scheint mir etwas "drüber" zu sein mit 480-550MHz, Batterielaufzeit bei den mobilen Anwendungen ist immer ein Thema), F7-> scheint ok, oder eben F4. Das Hauptproblem bei den STM32 Typen scheint die Lieferfähigkeit zu sein. Verfügbarkeit ist bis 2033 angegeben, also ok.
Das war bisher Glyn. Die machen aber scheinbar kein Renesas mehr. Muss mich mal nach Alternativen umsehen... MArkus
Ich kann mich noch erinnern wie der R8C schneller eingestampft wurde als er erschienen ist.
Aber die M16C waren IMHO von 1999 und ich glaube noch um 2020 haben die was neues pincompatibles zu den alten aufgelegt weil der wohl immer noch in Stueckzahlen verschoben wird.
Der Zusammenschluss hat den grossen Hitachi und kleinen NEC Typen Typen auch nicht gut getan.
Sonderbereinigungseffekte. :-D Hast du aber woanders auch. Deshalb ja den Disti fragen was er woanders gut verkauft.
Naja, wenn du bisher den M16C gewohnt bist dann wird sich ja wohl jetzt die Batterielaufzeit wenigstens verdoppeln. Ausserdem heissen ja 500Mhz nicht das man die auch nutzen muss. Du kannst die Teile ja auch langsamer laufen lassen.
Aehem ja, aber ich glaube das ist auch schon jetzt seit einigen (5?) Jahren so.
Vanye
Man kommt da über Projektstart mit MCU Auswahl hin, in dem Dialog gibt es dann einen Cross Selector Tab.
Habe jetzt nachgesehen, Renesas ist vorhanden, aber die M16 nicht.
Die LPC von NXP haben alle 32 Bit Zähler und sind gut aufgebaut. Die neueren haben mehrere FlexTimer, mit InputCapture, PWM, QuadEncoder... Aber ob die so einfaches wie Counter haben habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Du solltest Deine Anforderungen noch einmal sortieren. Ein Ersatz für ein Fahrrad kann zwar auch ein Rennwagen sein, aber dann mußt Du auch den Spritverbrauch und die Anschaffungskosten berücksichtigen.
Ein F7 kann auch ein TFT ansteuern. Mit internen freien 128 kB RAM gehen QVGA oder WQVGA mit acht Farben. Das wird Dir vermutlich nicht reichen und folglich werden größere Gehäuse mit mehr Pins benötigt, wobei trotzdem fraglich bleibt, ob die gewünschten Timer-Eingänge dann noch verfügbar sind.
Ich würde mich zunächst auf das Wesentliche konzentrieren, was aktuell gebraucht wird. Wenn dabei kein Exot herauskommt, wird die Langzeitverfügbarkeit kein Problem sein.
Du hast bei neueren Controllern ja die Moeglichkeit viel mehr auf andere Pins umzulegen, das war bei den alten M16C so nicht moeglich.
Allerdings war die Peripherie der M16C zu ihrer Zeit sicher wegweisend. (genauso das interne Ram von 10k oder mehr) Und gerade Timer hatten die immer mehr wie ich jemals gebraucht hab und das dann mit teilweise echt krassen Modi wo man lange das Datenblatt lesen musste.
Schoen waren auch ihre multiseriellen Einheiten (im R32) die konnten RS232, SPI, I2C und davon neun identische in einem Controller.
Aber auch da hat die Konkurrenz sicher aufgeholt.
Vanye
Wir mussten den selben Weg gehen und haben uns dann für die RA Linie der Renesas entschieden. Von Renesas selbst wird der Umstieg auf RX empfholen, da gibt es auch eine AppNote dazu. Ist glaube ich schon seit 2014 verfügbar.
Der Vorteil von RA sind die ARM Kerne, wofür es fertige Toolchains und Compiler für lau gibt.
Ich glaube 2014 hatte Renesas auch noch keine ARMs. Die mussten sie wohl mit Schaum vor dem Mund auflegen weil die Kunden danach geschrien haben.
Ich koennte mir auch vorstellen das Renesas einer der ersten Laeden ist die in ein paar Jahren auf risc-v umsteigen.
Wir leben in interessanten Zeiten. :-D
Vanye
OP
Danke für den Tipp. Ich habe mich z.Zt. etwas auf RX eingeschossen. Im 144 Pin Package geht da alles parallel was ich benötige, bzw. was "Wunschanforderungen" sind. Eine freie Toolchain ist auch verfügbar. Eventuell wirds auch ein STM32F7. Entsprechende Evalboards kommen die nächsten Tage.
Ein kurzer Blick in die Product Selection Table vom RA zeigt mir, daß der wohl ohne TFT-Controller daherkomt. Ist evtl. verschmerzbar, wenn die Verfügbarkeit dafür gegeben ist (dann wird auch weniger internes Flash/Ram benötigt). Wir arbeiten z.Zt. mit dem externen TFT-Controller von FTDI, der würde dann weiter genutzt.
Markus
Markus L. schrieb:
Ich muss mich korrigieren: Es gibt wohl doch welche mit TFT-Controller...
Dazu hättest Du nur meinen obigen Link anklicken müssen.
Nicht unbedingt. Die Zeiten ändern sich und damit auch die Technik. 2014 hatte ich noch zwischen RX610 und STM32F407 geschwankt. Seinerzeit war es ein Pluspunkt, auf FLASH ohne Wartezyklen zugreifen zu können. Bei den heutigen Taktraten >= 500 MHz muß sowieso ein Cache verwendet werden, sodaß es kein Argument mehr ist, einen schnellen FLASH-Speicher mit geringen Programmierzyklen zu verwenden. Und auch die Byte-Befehle der RX sind kein Argument mehr, wenn dafür ein Cortex-M4/M7 viel schneller arbeitet und letztlich auch kompakten Code verarbeitet.
Ich finde die Entwicklung von Renesas gut - wenn die Teile beschaffbar sind und die Lieferzeit < 1 Jahr beträgt ;-)
