Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PiPico den Flash mehrmals beschreiben
von Rudi (rudils)
Beitrag "Re: NAND Flash - Page mittels OR byteweise beschreiben"  dazu ist interessant
Speziell beim PiPico können nur ganze Sectoren (4094 Byte) gelöscht und
ganze Pages (256) geschrieben werden.
Wenn nun aber Daten nur 7 Bytes lang sind wird der Rest der Page wohl
mehr oder weniger zufällig gefüllt.
Wenn dieser Rest aber mit FFFFFFF geschrieben wird, bleibt dann dieser
Bereich der Page im gelöscht-Status?
Kann ich nun in diesen noch ungenutzten/gelöschten Bereich weitere 7
Bytes schreiben, wenn alle anderen Bytes, auch die vorherigen, FF sind?
So kann doch der Nachteil mit den 0(L) Bits, wie im obigen Beitrag
beschrieben, vermieden werden
Da der Flash-Sector dazwischen nicht gelöscht wurde, müssten dann beide
Datensätze auslesbar sein.
Idealer Weise könnte so fortgefahren werden bis die Page voll ist. Erst
danach müsste der Sector gelöscht werden.
Ich werde es vermutlich ausprobieren, aber eure Meinung interessiert
mich schon vorher.
Gruß Rudi
Ja, natürlich, du kannst immer Bits von 1 nach 0 schreiben. Wenn du
versuchst, 1-Bits zu schreiben, passiert einfach nichts, d.h. die
vorherigen Daten bleiben dort erhalten.
Mit ein paar rotierenden Puffern am Ende des Flashs haben wir auf diese
Weise schon vor geraumer Zeit eine EEPROM-Emulation gebaut. "Gelöschte"
Bereiche bekommen dabei im ersten Byte eine 0 ("nicht mehr in
Verwendung"), erst wenn kein freier Bereich mehr verfügbar ist, wird
wieder ein Sektor gelöscht und benutzt.
von Rudi (rudils)
Danke für die schnelle Antwort.
Ich mach mir einfach Sorgen, dass mir nicht sowas passiert:
https://hackaday.com/2021/02/11/tesla-recalls-cars-with-emmc-failures-calls-part-a-wear-item/
Ich hoffe, es gibt keine weiteren Fallstricke.
von Norbert (der_norbert)
Rudi schrieb:
> Ich mach mir einfach Sorgen, dass mir nicht sowas passiert…
Winbond: Mindestens 100.000 Erase-cycles.
Min. 20 Jahre data retention bei max. 55°C
Wenn du darüber hinaus gehst, kann es dir passieren.
Wenn du weit darüber hinaus gehst, wird es dir passieren.
Oftmals muss man nicht ein jedes Byte sofort (im Sinne von unmittelbar)
ins Silizium brennen.
Erst eine Page sammeln und dann … Zündung … reicht auch.
von Ge L. (Gast)
Und danach noch 1.000.000 Erase cycles mit 2 Jahren Data retention, und
dann 10.000.000 mit 2 Monaten, und dann 100.000.000 mit 6 Tagen. Wenn
der Chip nicht vorher an was anderem stirbt. Aber so ist der typische
Verlauf.
Interessant. Um viele Größenordnungen mehr also.
Das die Hersteller das so nicht schreiben … schon komisch.
Aber es scheint ja - deiner Eingabe nach - in Studien und Feldversuchen
unzweifelhaft getestet worden zu sein.
Hättest du da eventuell belastbare Quellen, papers, etc?
Sie schreiben, was sie auch garantieren können und durch Tests
verifizieren.
Die Tests laufen übrigens bei erheblich höheren Temperaturen, die damit
eine X Jahre lange Alterung simulieren sollen. Die entsprechend
benutzten Testboards sehen nach dem (einige Wochen andauernden) Tests,
ähm, sehr interessant aus.
von Ge L. (Gast)
Wie man es nimmt. Data retention time und Zyklenzahl hängen halt
zusammen, und man hat sich bei Mikrocontrollern auf den Wert für 20
Jahre und bei SSDs auf den für 1 Jahr geeinigt. So bleibt es
vergleichbar.
Viele Hersteller geben zwei Stützstellen an (z.B. die Anzahl der Zyklen
für 20 Jahre und für 5 Jahre Datenerhalt), daraus kannst Du den
Exponenten abschätzen.
Auf Anfrage rücken die Hersteller auch weitergehende Informationen raus.
Die sind dann allerdings oft "typisch" und nicht garantiert. Beliebig
weit extrapolieren klappt halt nicht, da dann auch andere
Ausfallmechanismen dazukommen.
von Rudi (rudils)
@Norbert
ja, da hab ich bei meinem Projekt ein Problem. Ich muß meine kleinen
Datenschnipsel erheblich öfter Updaten. Geschätzt evtl. alle 10 Minuten,
insgesamt 20-50 mal pro Tag. Und dann auch mal Tagelang nicht.
Die Schwierigkeit dabei ist, dass das Ding zwischendurch Stromlos wird.
Dabei sollte das Ding schon die 10Jahre schaffen. Ich hoffe, dass
wirklich nur die Erasecyles zählen und meine geplanten ReWrites micht.
Pufferkondensator + Netzausfallerkennung
von Rudi (rudils)
Kein Platz, kein Netz und die Batterie für den PiPico soll >6 Monate
reichen.
von Christian M. (christian_m280)
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
FRAM ! ?
Das übersteht einen Stromausfall und hat mehr Lesezyklen als so manch
einer Lebenszeit.
Auch...
23LCV1024 da sind 1/2 Jahr kein Problem mit einer Knopfzelle
Lebensdauer quasi unendlich.
von Harald K. (kirnbichler)
Unter der Bezeichnung 48lm01 gibts bzw. gabs das Ding auch mit 128 kByte
Kapazität - leider hat Microchip das Teil ersatzlos abgekündigt. Ein
Äquivalent gibt es von Infineon, das aber ist schmerzerregend teuer.
https://www.microchip.com/en-us/product/48lm01
https://www.infineon.com/cms/en/product/memories/f-ram-ferroelectric-ram/excelon-f-ram/cy15b201qn-50sxe/
Die F-RAMs von Infineon gibt es aber auch mit bis zu 16 MBit Kapazität,
wenn man mit dem ekligen Gehäuse zurechtkommt, könnte man damit das
Flash-ROM für den RP2040 komplett ersetzen:
https://www.infineon.com/cms/en/product/memories/f-ram-ferroelectric-ram/excelon-f-ram/cy15b116qsn-108bkxqt/
von 900ss (900ss)
Das ist nicht grundsätzlich der Fall. Hier der Auszug aus einem
Datenblatt eines SLC-Nand-Flashes von Samsung. Ein Flashbaustein mit
4Gx8Bit.
The device is programmed basically on a page basis, but it does allow multiple partial page programming of a word or consecutive bytes up to 4,224, in a single page program cycle. The number of consecutive partial page programming operation within the same page without an intervening erase operation must not exceed 4 times for a single page. The addressing should be done in sequential order in a block.
Hier darf das teilweise Beschreiben einer Page nur 4x erfolgen. Dann
sollte die Page wieder gelöscht werden.
Nachtrag:
Die größte Ausführung im noch verarbeitbaren Gehäuse ist 8 MBit groß:
https://www.infineon.com/cms/en/product/memories/f-ram-ferroelectric-ram/excelon-f-ram/cy15b108qn-40sxit/
Aber bereits die 128-kByte-Version ist ... empfindlich teuer:
https://www.mouser.de/c/?q=CY15B201QN
Und die 1-MByte-Version erst recht:
https://www.mouser.de/c/?q=CY15B108QN-40SXIT
von 900ss (900ss)
Nachtrag:
Natürlich gilt die Regel, immer nur von 1 nach 0 Schreiben trotzdem.
Aber eine Page sagen wir byteweise zu beschreiben geht nicht. In
1KB-Teilen dann schon.
Es sind 4224 Byte/Page wovon aber nur 4096 Bytess Nutzdaten sind. Der
Rest sind spare data für ECC und FML Verwaltungsdaten.
von Rudi (rudils)
@Christian M
Die Betriebsspannung kann bis 1,8V abfallen.
@Christian M
Vcc ist OK, 24-ball BGA pinout kann ich nicht löten
@900ss D
Aha! Das würde den Anfangs zitierten Beitrag entsprechen, wenn man eine
einzelne Bitposition mehrmals auf Null zieht - hab ich aber nicht vor.
Mit dem PiPico c-SDK mit dem internen Flash muß ich mich nicht um
Verwaltungsdaten kümmern. Ich seh' schon, ich muß einen Pico opfern
falls es nicht funktioniert (sind auch nur 5€).
@Harald K
Der 128k Chip wäre ok, muß halt nur >3 Monate Warten. Preis (14€) für
Einzelanferigung ok.
900ss D. schrieb:
> SLC-Nand-Flashes
Aber wird sowas auch in MCUs integriert?
Der Winbond Flash Chip wird in 256Byte pages beschrieben.
Bei 2MiB wären das 8192 pages.
50 mal pro Tag eine page schreiben, über einen Zeitraum von 10 Jahren,
ergibt 182.500 pages insgesamt.
Somit muss man auf die ganze Zeit weniger als 23 Mal komplett löschen.
Heißt: Das Ding ist nach 10 Jahren noch fast wie neu.
Der RP2040 enthält kein Flash-ROM, das muss in Form eines
SPI-Flash-Bausteins extern angeschlossen werden. Auf den etwas
ungeschickt mit "Raspberry Pi Pico" benannten Platinen ist so etwas
verbaut.
von 900ss (900ss)
Dass weiß ich nicht. Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass das
teilweise Beschreiben eine Page nicht immer unbegrenzt möglich ist. Also
man muss das Datenblatt lesen.
von 900ss (900ss)
Harald K. schrieb:
> könnte man damit das Flash-ROM für den RP2040 komplett ersetzen:
Ich glaube kaum. Flashspeicher "hört" auf Kommandos zum
Löschen/Schreiben und manchmal auch zum Lesen. Die Kommandos würden ein
FRAM wohl ziemlich "durcheinander" bringen. Dein Wissen zu Flashspeicher
scheint Lücken schon bei den Basics zu haben.
Na hoffentlich beherrschen die auch Quad-SPI (als absolute
Minimalanforderung)
Und 16MBit können dann auch schon gerne ein wenig eng um die Schultern
sein, ich habe auf meinen zB. 128MBit Bausteine.
Im Übrigen sehe ich die generelle Notwendigkeit aber auch nicht.
von 900ss (900ss)
> Minimalanforderung)
Noch ein Punkt der zeigt, dass er Wissen aufholen muss.
Nachtrag: Und mal sehen was das FRAM zu 133MHz SPI-Datentakt sagt :)
Allerdings weiß ich gerade nicht, ob der Pico solch einen schnellen Takt
verwendet. Aber es gibt solch schnelle SPI Flashspeicher.
von Rudi (rudils)
@Norbert
Ist leider eine Milchmädchen-Rechnung. Schließlich ist im Pico-Flash
auch der Programmcode. Außerdem static Daten, bleiben für meine
speziellen Daten nur 2 Sectoren (2*4096 Byte). Da wird es schon etwas
knapp.
Tipp: Solche Information unbedingt erst noch einige Wochen geheim
halten.
… Leute gibt's …
Und noch etwas: Wenn man anstelle von ca. 8000 pages nur 8 pages zur
Verfügung hat, dann muss man die halt 1000 mal so oft beschreiben und
löschen.
Also anstelle von 23 Löschvorgängen, dann halt 23.000 Löschvorgänge.
Über die Spezifikationen hatten wir ja schon gesprochen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Minimalanforderung)
Das reicht IMHO nicht. Die QSPI Flash unterscheiden sich von
Hersteller zu Hersteller immer noch leicht in den unterstuetzten
Kommandos oder der Bedeutung bestimmter Bits in den Configregistern.
Auch das Timing kann sich hier und da unterscheiden.
Damit kann man VIEL Freude haben. .-)
Vanye
von Bauform B. (bauformb)
Rudi schrieb:
> @Christian M
Wir reden doch vom originalen Raspberry Pi Pico mit diesem Winbond
Speicher? Laut Datenblatt braucht der W25Q16JV 3.3V ±10% zum Schreiben;
Lesen geht auch noch mit 2.7V.
Aber man kann ihn auch in 7-Byte Häppchen beschreiben:
9.2.13 Page Program (02h)
The Page Program instruction allows from one byte to 256 bytes
(a page) of data to be programmed at previously erased (FFh) memory
locations. (...) In some cases, less than 256 bytes (a partial page)
can be programmed without having any effect on other bytes within
the same page. One condition to perform a partial page program is that the number of clocks cannot exceed the remaining page length.
Die einzige Einschränkung: Ein 7-Byte Datensatz muss vollständig in eine
Page passen. Es passen also nur 36 mal 7 Byte rein, 4 Byte bleiben
ungenutzt.
Der Link und die Bemerkungen zu NAND-Flash sind sehr interessant, aber
hier nicht zutreffend.
Rudi schrieb:
> bleiben für meine speziellen Daten nur 2 Sectoren (2*4096 Byte).
Warum? Ist das Programm wirklich genau 2MByte - 8192 Byte groß?
Auf dem Pi  Pico ist ein RT6150A/B verbaut, der arbeitet von 1.8V an
aufwärts und erzeugt die 3.3V für das System.
von Peter D. (peda)
Man muß sich erstmal überlegen, welche Datenmengen wie oft geschrieben
werden sollen.
Für kleine Datenmengen kann man gut FRAM verwenden. Für große
Datenmengen nimmt man Wechselmedien (SD-Card).
Fest eingelötetes Flash nimmt man nur für selten zu ändernde Daten, z.B.
Firmwareupdates.
Wer das nicht beachtet, ist ein Idiot. Sowas hätte ich von Tesla nicht
erwartet. Wenn der Kunde gutes Geld ausgibt, sollte man schon etwas
gründlicher über die Anforderungen nachdenken.
Man erlebt das leider oft, daß Geräte entwickelt werden, ohne eine
intelligente Schreibstrategie. Es wird unnötig viel zu oft geschrieben,
so daß der Flash schnell verschleißt.
Man kann z.B. Daten erstmal nur in SDRAM ablegen und erst bei einem
Stromausfall über eine kleine Stützbatterie im Flash sichern.
Bis etwa 16MB gibt es auch Flash im SOIC-8, der sich recht einfach
auslöten läßt. Das ist aber trotzdem nicht kundenfreundlich.
Man muesste natuerlich definieren was klein/gross so ist, aber
auf der Embedded wollte mir der Hersteller schon FRAMs andrehen
die ich als gross angesehen haette. Ich meine (so aus dem Gedaechtnis)
das da schon 8Mbit zu haben waren. Also jedenfalls deutlich mehr
wie die ueblichen 2,8,16 kbit die wir alle so kennen/nutzen.
Eher eMMC wegen integriertem Wearleveling.
Aber natuerlich kann man sich das auch selber programmieren, man
muss es dann aber auch machen.
Vanye
von Alexander (alecxs)
Peter D. schrieb:
> Sowas hätte ich von Tesla nicht erwartet.
Das ist ein Massenprodukt zum wegwerfen, wie jedes Smartphone.
https://www.heute.at/s/tesla-fahrer-findet-holzkeile-und-tixo-unter-der-haube-100102891
Auch SD-Karten machen selbstverständlich wear leveling. Du verwechselst
das mit den obsoleten SmartMedia- oder xD-Karten. Die waren nackte
Flash-Bausteine in Kartenverpackung.
Ah OK, MCUs kann halt jeder herstellen, Flash nicht. ;-)
Genau. Man muss halt clever sein.
Wer so clever ist, der bietet dann
1K,2K,4K,8K,16K,… (µC)Versionen nebeneinander an. ;-)
von Mi N. (msx)
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Da ist doch FRAM die erste
Wahl.
> Minimalanforderung
Bezüglich "Minimalforderung": Bei eevblog hat der Nutzer ataradov das
mal untersucht und festgestellt, daß das QUAD nicht so zündend ist, wenn
zusätzlich noch ein Cache vorhanden ist.
Das nur nebenbei.
> Wahl.
"erheblich öfter" = 20 bis 50 mal pro Tag 7 Byte. Es dauert also 11
Tage, bis ein 4K-Sektor voll ist. Angenommen, man hätte nur einen
Sektor, dann muss man ihn 33 mal im Jahr löschen. Nach 30 Jahren hat man
1% der versprochenen Löschzyklen verbraucht... Ein zweiter Sektor
verdoppelt die Lebensdauer nochmal.
Da ist doch das serienmäßige Flash die erste Wahl.
Laester nicht. Externes QSPI-Flash kommt in letzter Zeit in Mode und das
nicht nur bei billigkram wie den ESP8266. Es gibt auch sackteure
HF-Sachen oder FPGAs wo das genauso ist. Passt wohl nicht immer in den
Prozess.
> erste Wahl.
Es gibt auch noch MRAM.
Ja, braucht aber etwas expertise bei Design und Programmierung. :-)
Vanye
von Rudi (rudils)
@ Bauform B
Das war nicht meine erste Frage! Es geht darum: das PiPico C-SDK bietet
nur eine Schreibfunktion an, die nur ganze 128Bits an 128er Grenzen
schreiben lässt.
Bisher ist diese Diskussion nicht eindeutig, ob mein anfängliches
Konzept funktioniert. Alles andere ist hier nicht die Frage.
Norbert schrieb:
> … Leute gibt's …
Und da gibt es auch nichts zu meckern, weils vom Prinzip her unwichtig
ist.
Bei MCUs aber eher von den Firmen, die halt kein Flash können.
HF oder FPGA mag was anderes sein, wenngleich es durchaus Firmen gibt,
die HF und Flash unter einen Hut bekommen. ;-)
von Rudi (rudils)
Nun hab ein Testprogramm fertig. Es beschreibt eine Page 16 mal an
verschiedenen Positionen. Dann wird sie gelöscht und geprüft ob Bits
"hängen" geblieben sind.
Innerhalb einer 3/4 Stunde wurden 20000 Löschungen durchgeführt und
320000 einzeln Writes.
Für meine Anwendung wären das dann ~17 Jahre.
Flash has   2097152 Bytes  = 0x00200000
  XIP has 268435456 Bytes  = 0x10000000
Page used: 10000000 :  158 times
Page free: 10009E00 :    2 times
Page used: 1000A000 :   11 times
Page free: 1000AB00 :    5 times
Page used: 1000B000 :   78 times
Page free: 1000FE00 :  770 times
Page used: 10040000 :    1 times
Page free: 10040100 : 7167 times
Scan successful!
ReWrite Test successful
  after 20000 Erases and 320000 Writes
  on the same Page
Wenn schon, musst du den Test bei 150 °C durchführen. Da bekommst du
eher ein Gefühl dafür, wann da was aussteigt. Allerdings bekommst du
natürlich noch kein Gefühl dafür, wie lange die einmal geschriebenen
Daten danach noch erhalten bleiben.
von Rudi (rudils)
In diesem Beitrag
"NAND Flash - Page mittels OR byteweise beschreiben"
ist eher davon die Rede, dass dann die Nullen nicht mehr zurückgesetzt
werden können. Die Daten selbst brauchen für mich nur Tage zu überleben
bis sie ersetzt werden.
> werden können
Würde ich jetzt nicht so erwarten, kann aber auch passieren.
Prinzip eines EPROMs ist ja, dass du eine Ladung in die
Isolationsschicht vor dem Gate eines FET einbringst, bis die
Gate-Schwellspannung überschritten wird. Beim Löschen extrahierst du
dann die Ladung wieder von da. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich
nicht mehr löschen lässt, hielte ich jetzt persönlich für kleiner als
die, dass eine einmal eingebrachte Ladung sich unbeabsichtigt so weit
abbaut, dass das Bit zurück kippt – aber ich habe das jetzt nicht
recherchiert.
