Schleifteller für Kabel für endlos Drehung
OP #7464760
Ich bin auf der Suche und werde irgendwie nicht fündig.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um ein Kabel / Spannung u. Daten (4 polig) endlos zu drehen. Ich habe da mal solche Drehteller gesehen mit Schleifkontakten. Werde da aber irgendwie nicht fündig weil mir da irgendwie der Suchbegriff fehlt. Kann mir da jemand einen Tipp geben?!
Achja: die Drehung ist sehr langsam - ca. 1 Umdrehung alle 20 Sekunden.
Gast #7465955
Thomas F. schrieb:
Im Modellbaubereich werden auch gerne Kugellager dazu missbraucht. Für geringe Ströme kann das ausreichend sein.
Die haben den Vorteil, dass der Kontakt über mehrere Elemente hergestellt wird.
Um einen gut funktionierenden Schleifkontakt zu bauen, sollte man den Drehteller mehrfach ausführen und parallel schalten, weil bei Verschmutzungen oder Prellen, wenn der Widerstand steigt, der Strom vom komplementären Schleifer übernommen wird. Absonsten wird ausgerechnet diese Stelle durch eventuell Funken noch weiter geschädigt. In der Formel 1 haben sie das schmerzlich lernen müssen.
OP #7466397
Zero V. schrieb:
Welche Applikation denn? Bastelniveau oder Industrielevel?
Bastelniveau - es ist für einen 1:10er RC Panzer, wo der Turm von "Anschlagdrehung" aktuell auf 360° umgebaut wird. Deswegen halt die vier Leitungen: Strom und I2C müssen durch das Kabel. Momentan ist die Hardware für die 360° schon fertig und funktioniert - aber halt aktuell nur mit festem Kabel - zum probieren. Wir haben uns mal drei verschiedene Slip-Ring Kabel geordert und warten nun auf das Eintreffen damit wir die Halterungen dafür entwerfen und drucken können.
Bei der Kugellagergeschichte sehe ich halt nur ein klitzkleines Problem: Die Kugellager müssten dann ja "trocken" laufen damit eine gesicherte Verbindung besteht. Mit Fett oder Öl im Lager wäre ja kein gesicherte Spannungsübertragung zwischen Ring-Kugel-Ring gegeben.
#7466691
Kollektor wurde ja schon genannt. Also 4 ganz gewöhnliche Kohlebürsten und ein Rohr mit 4 Schleifringen, das liesse sich wahrscheinlich am einfachsten zurechtbasteln.Eventuell die Bürsten von nem Modellmotor, Mabuchi, Johnson sowas, damit sie nicht zu gross werden. Oder induktive Übertragung, so wie bei nem Videorekorder, das lässt sich möglicherweise direkt verwenden. Mindestens 2 Köpfe sind 4 Anschlüsse, die Teile sollten auf jedem WSH zu finden sein.
