Suche SMD Kondensator 0805
Gast #7465081
ich suche einen SMD Keramikkondensator: 10µF 50V
Größe: 0805 (2,0 x 1,25 mm)
Kerkos mit diesen Werten scheinen selten zu sein. Im Netz findet sich kaum etwas und wenn doch, ist die Mindestabnahmemenge 50-100 Stück mit entsprechenden Preisen. Ich brauche aber nur einen einzigen...
Gibt es hier jemanden, der so einen Kerko zufälligerweise übrig hat und mir damit aushelfen könnte? Ich würde mich sehr freuen- Vielen Dank!
#7465098
#7465099
#7465103
Falk B. schrieb:
Roland E. schrieb:
Haha.
https://www.digikey.de/de/products/filter/keramikkondensatoren/60?s=N4IgjCBcpgLFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRACYBmADgHYaQBdAgBwBcoQBlNgJwEsAdgHMQAXwJgAbAhDJI6bPiKkQlAJyVy6pqw6RufIaIkgpO6HNSZcBYpDKwADOtjTdIdpx4CR4guROsBZI1kp2qmBOAAQArQBiHl4GAKqC-GwA8igAsjhoWACuvDj%2BIAC05LLyfIXK9mQArExirUA
Nö.
Gibt so viele, dass die die verkaufen müssen. Auch einzeln, wenn man die 20,- Porto löhnt...
Dumm nur, daß die bei 50V nicht mal mehr ansatzweise 10uF haben . . . Eher 1uF.
Naja, nicht ganz. Das Derating bei Nennspannung geht auf etwa 60% für X5R. Ordentliche Chiphersteller planen das auch ein , und fordern eben gerade einen 50V 10u für eine 5..10V Spannung. Sehe ich zumindest häufiger in den Appnotes, aber eben ohne Begründung.
Wenn man mal bissel mit dem Tool von Murata rumgespielt hat, weiß man aber warum.
PS: Die 50V sagen ja auch nur was über die Spannungsfestigkeit aus. Nicht darüber, dass das Teil dann immer noch volle Ladung speichern kann. Die sind auch gut piezoaktiv...
#7465105
Nö, das kann man so nicht verallgemeinern. X5R gibt nur das Temperaturverhalten an!
Und was sagt es über DIESEN Typen aus?
Gast #7465126
Danke Harald für den freundlichen Empfang, dass man hier direkt als Troll abgestempelt wird... Manchmal empfiehlt es sich, sich erstmal schlau zu machen, bevor man Unsinn schreibt. Nichts für ungut.
Und wie schon richtig erkannt wurde, sind Portokosten von 10 Euro und mehr für einen Cent-Artikel keine Option, zumindest nicht für mich, daher meine freundliche Anfrage, ob jemand so einen Kerko zufälligerweise übrig hat.
Würde mich freuen, Danke
#7465136
Motomax schrieb:
Gerald B. schrieb:
Ich hätte 10µ 50V in 1210 X7R
Ich habe gerade nachgemessen, aber leider ist das ein wenig zu breit, an der Stelle ist nicht genug Platz für 1210. Trotzdem vielen Dank für das Angebot!
Die Frage an der Stelle wäre dann: Wie hoch ist der?
Wenn er flacher als breit ist, kann man ihn als "Billboard" draufstellen. Für Spielzeug ist das OK...
1210 hätte ich auch noch da... Die sind aber breit wie hoch.
Beitrag #7465160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7465193 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7465219
Was machen eigentlich Kerkos bei Ueberspannung?
Am besten differenziert nach:
  • ein wenig Ueberspannung (25 V an einem 10 V Kerko)
  • das doppelte von 1. (also 50 V)
  • ridiculous voltage (100 V) und final:
  • ludicrous voltage (0.2 kV).
Bevorzugt als HD-Video mit Zeitlupe der interessanten Stellen.
Mit zu viel Spannung habe ich noch nie einen Kerko kaputt bekommen. Ich bin aber auch konservativ.
#7465638
Motomax schrieb:
also 10µF mit 50V in 0805 ist wohl sehr sehr selten. Mouser und TME führen sowas nicht. Bei DigiKey gibt es die, lohnt nur wegen den Versandkosten alleine nicht. 10µF mit 75V hätte ich nur in 1210 da. Das ist aber schon ein Würfel. Vielleicht, falls das bei dir ins Konzept passt, könntest du 2x 4,7µ parallel nehmen mit 50V, die sind gängiger. Ich habe die nicht, aber vielleicht andere Forenteilnehmer.
Edit: okay, habe es rausgelesen, 1210 passen bei dir nicht, leider
#7466299
Harald K. schrieb:
Lustiger Trollversuch. 10 µF in 0805, und das auch noch mit 50V Spannungsfestigkeit.
Haha.
Ich habe vor 2 Jahren 0805 22u 50v gekauft, gleich 250 St. Solche Sachen braucht man immer. Auch 0805 47u 35v kann man immer brauchen, alles Ebay.
Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wie kann man nur 1 Stück 0805 kaufen. 1 Stück kann leicht zwischen Finger weglaufen, dann noch ein Stück kaufen? Man kauft lieber gleich 100 St., oder auch 1000 St., das wird viel billiger.
#7466622
Ich habe gemessen: 22u mit Toleranz ca. 1%. Ich habe dort auch 0603 gekauft: 47u 16v und 10u 25v
weil kein mir bekannter seriöser Distribuitor mehr als 10uF hat...
Ja, "Seriöse Distributors" haben vieles nicht. Z.B. Lötzinn Sn63 (mit Blei) kaufe ich auch bei Ebay.
#7466758
Maxim B. schrieb:
Ich habe gemessen: 22u mit Toleranz ca. 1%...
[ ] Du hast die Spannungsabhängigkeit des Dielektrikums verstanden.
Ja, "Seriöse Distributors" haben vieles nicht. ...
Ja, vor allem Dinge, die nicht hergestellt werden. Ich kenne keinen seriösen Hersteller der die von dir beschriebenen Kondensatoren herstellt.
Also wo nimmt dein eBay-Händler die dann her?
Dass kein Distri, der in der entwickelten Welt mehr verbleites Zinn führt hat damit zu tun, dass es dafür keinen relevanten Markt mehr gibt.
Ewiggestrige Bastler sind kein relevanter Markt...
Moderator Persönliche Seite #7466799
Die Aussage ist eh Quatsch. Natürlich bekommst du bei Mouser & Co. verbleites Zinn, wenn das das unbedingt haben willst – aber Kerkos 47 µF 35 V eben nur in Größe 2220. Wenn du bei den üblichen Herstellern wie TDK die parametrische Suche bemühst, bekommst du für 47 µF 35 V ebenfalls nur diese Größe angeboten.
Dass die üblichen Versender kein verbleites Zinn mehr an Privatpersonen versenden, hängt mit der REACH-Einstufung von Blei zusammen, wurde hier schon x-mal durchgekaut. Lediglich ein Vor-Ort-Verkauf (kein Versand) ist an privat nach wie vor zulässig, sofern der Verkäufer einen entsprechenden Sachkundenachweis hat – aber interessanterweise haben selbst die Baumärkte (die dafür ja durchaus in Frage kämen) lieber das verbleite Zinn aus dem Programm genommen als sich das anzutun.
#7466970
Wenn der Verkäufer nicht mit einem Datenblatt des Herstellers aufwarten kann besteht der Verdacht, dass er die Spannungsangabe PMPO-mäßig frisiert hat.
#7467043
Deshalb habe ich mir Vorrat gelegt, für mehrere Jahre sollte mir das reichen. Die Vorteile von Sn63 gegen Sn99 wiegen für mich mehr als angebliche Gefahr (viele Jahrzente und Jahrhunderte lebte Menschheit mit Blei ganz glücklich. Orgelbau bleibt auch heute ohne Blei undenkbar). Ich bin kein Profi, und wegen 1 Stunde pro Woche beim Löten passiert mit meiner Gesundheit nichts nennenswertes. Aber niedriegere Temperatur und bessere Fließbarkeit schätze ich sehr.
#7467063
die wurden auch nicht so alt das sich das Blei auswirkt oder deswegen?
Von einem Onkel hatte ich damals auch einen Bleiklotz aus einer Harzer Bleihütte bkommen und wieviel Jahrzehnte haben Tausende aus Bleirohre getrunken? Muss also ungefährlich gewesen sein.
Moderator Persönliche Seite #7467064
Darum ging's aber nicht, sondern um Dinge, die es bei Distris gibt und solche, die es nicht gibt – weil es sie eben gar nicht gibt. Wenn niemand (zumindest von den renommierten Herstellern) überhaupt Kerkos mit den von dir behaupteten Spezifikationen (47 µF, 35 V, 0805) fertigt, dir aber trotzdem jemand bei ebay sowas verkauft, dann kannst du dir an drei Fingern abzählen, was du da bekommen hast. Nachdem ich vorhin bei TDK geschaut habe, habe ich nochmal bei Kyocera AVX geschaut: bei denen gehen 47 µF gleich nur bis maximal 25 V, weil offenbar 1210 deren größtes (Standard-)Gehäuse ist.
Lass die leidige bleifrei-Diskussion hier mal außen vor, hatten wir ad nauseum, der Thread geht um Kerkos.
#7467215
Solche Möglichkeit habe ich im Kopf. Bei mir arbeiten diese Kerkos nicht über 25 Volt, meistens nicht über 16 Volt. Grenzspannung kann ich selbst leider nicht messen. Was Kapazität betrifft, ist alles in Ordnung. Als Abblockkondensator nach einem Impulswandler können solch Kerkos gute Leistung machen, sie sind ja sehr billig. Sowieso besser als Elkos.
Wenn Hersteller nicht so hoch renommiert ist und einfach aus China stammt, das kann ich tolerieren.
#7467697
Wenn man Abblockkondensatoren braucht, ist Kapazitätstoleranz meistens unkritisch. Aber Preisunterschied zwischen 3-5 Cent und 1 Euro pro Stück macht schon Unterschied... Wenn ich bei Reichelt oder Mouser Kondensatoren für normale Preise sehe, kaufe ich normalerweise dort. Aber da ich selten weniger als 100 0603 kaufe (sonst sind diese Staubkörnchen schwer zu zählen), ist 1 € pro Stück für mich doch zu viel...
