ACS712-05B mit 10A "überfahren" möglich?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #7465871
Hi!
Ich habe mal eine kurze Frage, auf die ich keine direkte Antwort gefunden habe.
Der ACS712-05B ist ein Stromsensor, der 185mV/A ausgibt, relativ zur halben Versorgungsspannung. Meine Frage, wenn man ihn mit 5V betreibt, kann man ihn dann mit 10A (anstelle 5A) fahren oder erreicht seine Ausgangsspannung dann die Extremwerte (650mV und 4350mV) nicht mehr?
Im Datenblatt habe ich nur den Hinweis gefunden, daß die Dinger mit höherem Strom betrieben werden dürfen solange man sie nicht überhitzt, aber nicht wie weit das Ausgangssignal an die Betriebsspannung heranreichen kann. Weiß das jemand?
(Firma: matzetronics)
Ben B. schrieb:
Weiß das jemand?
Im Datenblatt jedenfalls spricht die Grafik 'Output Voltage vs. Sensed Current' dagegen, das sie näher als 1,5V an die Rails kommen. Entweder meidet Allegro die Extreme oder die internen Opamps können nun mal kein Rail2Rail.
Ich befürchte, das du das selber ausprobieren musst. Der Sensor selber scheint ja für 100ms auch mal 100A abzukönnen.
Danke Dir für Deine Antwort.
Die Extreme sind leider nicht in den Diagrammen enthalten, die erstrecken sich nur über den Bereich des Ratings und nicht darüber hinaus, obwohl sie wie gesagt selbst schreiben, daß die Teile mit höheren Strömen betrieben werden können. Ich hätte mir Diagramme über den doppelten Bereich des Ratings gewünscht (auch wenn die Werte außerhalb des Ratings dann evtl. nicht mehr so werbewirksam hübsch aussehen, dann weiß man das wenigstens), habe ich aber nicht.
Es gibt den Baustein auch in einer 20A-Version mit 100mV/A Empfindlichkeit. Sprich bei 20A wären das 0,5V..4,5V Ausgangsspannung. Wenn es mit der 5A-Variante nicht klappt, dann könnte ich auf die 20A-Variante ausweichen, verliere dabei aber knapp die Hälfte an Auflösung, bzw. müsste das mit einem nachgeschalteten 2x OPV aufbohren.
Eine 10A Variante des ACS712 gibt es leider nicht.
Naja, er überlebt so einen Arschtritt jedenfalls, praktisch für Einschaltströme oder im Fehlerfall... aber messtechnisch bedeutungslos.
Befürchte ich auch und werd's einfach mal testen. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch auf die 20A-Version, evtl. mit nachgeschaltetem OPV wechseln. Macht sich dann nur wieder doof mit dem Anpassen der Platine.
Edit:
Sprich bei 20A wären das 0,5V..4,5V Ausgangsspannung. Das steht auch so im Datenblatt in den Diagrammen für die 20A-Version. Ich probiere es mit der 5A Version, der intere OPV sollte die nötige Ausgangsspannung schaffen.
