Triac ersetzen - Auf was ist zu achten
OP #7466027
Ich hatte nun schon häufiger Reparaturen an Werkzeugen, Haushaltsgeräten etc, bei denen ich den Triac ersetzt habe. Meist ersetze ich die Triacs dann genau durch den gleichen Typ mit gleichem Current rating, gleichem Voltage rating und gleicher Sensitivität für den Triggerstrom.
Der große Standard sind ja die BTA/BTB Typen von STM.
Klar muss es bei Ersatz auch wieder ein isolierter (BTA) oder nicht isolierter (BTB) sein. Auch Snubberless oder Standard sollte man wieder den gleichen Typ verwenden.
Was ich mich frage ist, welche Nachteile es z.b. hat, wenn ich
  • beim Current rating I_T (06 - 16A)
  • beim Voltage rating V_DRM (600 oder 800V)
  • bei der Sensitivität I_H (50mA - 5mA)
einfach einen mit höheren Werten (Strom und Spannung) oder niedrigeren Werten (Sensitvität) einsetze, die die Anforderungen für die Anwendung dann ja in jedem Fall übertreffen sollten.
Beispiel: Ich muss einen BTA06-600SW ersetzen. Kann ich dann ohne Weiteres einen BTA16-800TW nehmen, der ein höheres Current rating, ein höheres Spannungsrating und eine niedrigere Sensitivität hat? Oder birgt das Nachteile, die so nicht gleich ersichtlich sind?
Um das mit deinem eigenen Text zu beantworten:
Ansonsten: Mehr Strom und Spannung geht immer, mit der Sensitivität wäre ich vorsichtig. Da in der gleichen Region bleiben, oder Ansteuer-Schaltung begutachten und verstehen...
Man sollte immer auf 800V statt 600V gehen, keine Nachteile. Dann kann ein 300V~ VDR den TRIAC vor Überspannung schützen.
Je mehr Strom der TRIAC verträgt, je grösser sind üblicherweise auch Haltestrom und Zündstrom, aber auch Robustheit. Also Datenblattvergleich, eine Stufe höher (z.B. 10A statt 8A) geht als Ersatz meistens, aber gleich 25A wird mehr Probleme machen als es löst.
Empfindlichere TRIACs neigen auch zu mehr Fehlzündungen und sind weniger immun gegen dU/dt, bleiben also manchmal bei induktiven Lasten einfach an.
Es kann ok sein, 1 Stufe empfindlicher zu werden (z.B. 35mA statt 50mA) aber gleich 5mA zu nutzen kann mehr Probleme bringen als es löst.
Wenn der TRIAC mit einer Feinsicherung vor Kurzschluss auf Verbraucherseite geschützt ist, muss I2t des TRIAC grösser sein als I2t der Sicherung. Manchmal reicht die Auslegung auch in kommerziellen Schaltungen nicht aus.
OP
Hab ich das mit meinem eigenen Text beantwortet?
Ja. Deswegen mein Beispiel mit einem SW und TW. Der SW hat 10mA Triggerstrom und der TW nur 5mA. Die Frage ob das dann Probleme macht.
Ok. Gut zu wissen.
Ok, d.h. aber z.b. BTA06-600SW durch BTA08-800TW ersetzen wäre noch ok. (Ich weiß jetzt nicht, ob es diesen Typ überhaupt gibt, aber es sollte klar sein was ich meine).
Woran erkenne ich an der Vorbeschaltung (z.b. mit DIAC DB3), welche Sensitivität (Richtung unempfindlicher) noch geeignet ist?
Umgekehrt: TW 5mA / SW 10mA Gatestrom.
Aber: Michael B. schrieb im Beitrag #7466039:
Genau das hat mir vor ein paar Jahren Ärger gemacht, die Lastintegrale beim TW sind deutlich geringer als beim SW und das Ding hat halb gezündet anstatt abzuschalten! Ich hatte sie zufällig da und nicht weiter nachgedacht, bis dann die Sicherungen flogen, induktive Last.
Michael B. schrieb:
Beim DIAC durfte es wenig Probleme geben, aber gesteuert gibt es einen Gate-Vorwiderstand der den Zündstrom begrenzt.
Ich musste mal BTA08-700TW besorgen lassen, weil das Kondensatornetzteil des Gerätes keinen höheren Gatestrom hergeben will!
OP
Ja. Ich hab leider "niedrigere Sensitivität" geschrieben. Ich meinte aber nur, dass sich der Gatestrom verringern kann. Die Sensitivität wird mit kleinerem Gatestrom natürlich auch größerer.
Alles in allem (wenn ich so die Erfahrungsberichte und Aussagen zusammenfassen kann) scheint es dann doch nicht so sinnvoll, wenn man bei der Sensitivität Veränderungen vornimmt.
Also höhere Spannung ok, höherer Strom auch in Maßen ok. Aber Sensitivität beibehalten (wenn die werksseitige nicht falsch ausgelegt war).
