Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AREF beliebig klein wählbar?
von Tino K. (blumengiesser)
Kann man die AREF beliebig klein wählen?
Die zu messende Spannung wäre 0...75mV. Bedeutet bei 1,1V interne
Referenzspannung ADC Werte bis 70. Die Genauigkeit ist nicht so wichtig
(eher ne Abschätzung). Aber doch sehr klein.
=> würde man ARFE mit 0,3V wählen wären die ADC Werte deutlich größer
und man könnte viel mehr Zwischenschritte sicherer messen. Wäre der Wert
evtl. aber zu klein für AREF?
Klar, man könnte auch eine Verstärkerschaltung bauen aber das wären ja
wieder zusätzliche Bauteile...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Natürlich nicht. Bzw. nur wenn man mit der dann verminderten Genauigkeit
des ADC leben kann. Steht aber auch im Datenblatt deines hochgeheimen
ADC bzw. µC. Einfach mal lesen!
Es ging mir erstmal generell darum das zu besprechen. Der hier
verwendete Controller ist ATmega88.
Übrigens ist das Datenblatt 390 Seiten lang. Da dann die richtige Seite
/ Zeile zu finden ist nicht immer leicht. Aber auf Seite 325 steht: AREF
min = 1,0V.
Meine Frage hat sich damit erledigt.
von Georg M. (g_m)
Viele Mikrocontroller haben schon einen ADC-Vorverstärker - Programmable
Gain Amplifier (PGA).
von Stephan S. (uxdx)
Der ATmega88 nicht. Dann schalte einen ADS1110 davor (interne Referenz +
PGA), der hat Bauform SOT23-6, also 3x3mm, der wird schon noch aufs PCB
passen.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist aber keine unstrukturierte Bleiwüste, sondern hat ein
Inhaltsverzeichnis. Man kann daher solche Angaben auch in noch viel
umfangreicheren Datenblättern finden, ohne sie komplett durchlesen zu
müssen.
Wenn die Vollverblödungswelle erst mal so weit geschwappt ist, daß
Datenblätter nur noch als "Podcast" vorliegen, dann ist Dein
Längenargument valide ...
von Max M. (Gast)
"Vollverblödungswelle"
Die man hier immer wieder an der Tonart einiger erkennt..
Zu spät
von Veit D. (devil-elec)
Tino K. schrieb:
Nimm einen OPV davor, Verstärkungsfaktor 10 beschalten und du kannst die
1,1V Ref. ausreichend ausreizen.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Gut, wenn mal jemand so nett wäre und mir in diesem Datenblatt einen
Hinweis auf die Genauigkeit in Abhängigkeit von Aref zeigen würde....
https://www.e-lab.de/downloads/DOCs/mega328P.pdf
Auch finde ich keinen Hinweis auf den gültigen Aref Bereich.
Vielleicht zeigt sich dann, wie dumm ich bin.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Inhaltsverzeichnis.
Ich hab sogar einen krass modernen PDF Reader welche in den
Dokumenten suchen kann. Es ist dann manchmal erstaunlich
wo im PDF ueberall vref verwendet wird und was man sonst noch so
uebersehen hat. .-)
Vanye
Korrektur:
1V untere Grenze.
Das Datenblatt findest Du hier:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf
Seite 319, Tabelle 29-15 "ADC Characteristics"
Von "dumm" war keine Rede.
Das habe ich schon nachgereicht!
mindestens 1V
Jetzt noch die Genauigkeit in Abhängigkeit von Aref.
Du selber, es geschrieben!
von Achim H. (pluto25)
Sie ist nicht angegeben
Weit hinten in den Electrical Characteristics unter 29.8
ADC-Characteristics
Vref min 1V
Erfahrungsgemäß arbeiten die AVR noch deutlich außerhalb ihrer
Datenblattwerte.
Bei einem Einzelstück kann der Grenzwert "ertastet" werden. Ein Mega 8
(min 2V) machte mit 0,5V noch brauchbare Ergebnisse. Ob der 88 das mit
0,25V auch noch macht?
Wie genau/schnell soll es denn werden? Sobald das Signal mehr als 1
digit Rauschen enthält bringt Sampling gute Werte.
Das hast Du dann nicht verstanden, oder nicht verstehen wollen. Der
Begriff bezieht sich auf die derzeit verbreitete Neigung, Informationen
nicht als lesbaren Text, sondern als "Podcast" oder Labervideo zu
verbreiten.
Weder habe ich behauptet, daß Du das machen würdest, noch, daß Du das
gutheißen würdest gewescheige denn, daß Dich sowas bereits verblödet
hätte.
von Michael B. (laberkopp)
Ja und nein. Auch bei 0V ARef geht der ADC nicht kaputt.
Nein. Die Genauigkeit wird schlechter. Es gibt eine untere ARef bei der
die im Datenblatt angegebene Genauigkeit (meist 1 LSB) noch eingehalten
wird, denn entscheidend ist die interne Genauigkeit des Komparators. Bei
halber Spannung geht dein letztes Bit in Ungenauigkeit verloren. Bei 1/4
Spannung die letzten 2 Bits. Du gewinnst also nichts durch Reduktion der
ARef, du könntest die Bits auch aus dem Messwert verwerfen.
Ja nun, es gibt uC mit ADC mit eingebautem OpAmp namens PGA. Auch dabei
gibt es meist Abstriche an Genauigkeit.
von S. L. (sldt)
> Der hier verwendete Controller ist ATmega88.
Nein.
  Ein ATmega88-20PU (von 0643) gibt bei Uaref unterhalb ca. 0.7 V als
ADC-Wert nur noch 0x3FF zurück.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Bitte fasst das nicht als böswillig auf:
Wie kommt es, daß es hier im Forum so oft vorkommt, daß jemand eine
Lösung finden will die klar die Eigenschaften eines bestimmten Teils
überfordert und man mit Gewalt die Kenn- und Grenzwerte des Herstellers
übersteigen will? Warum brauchen so Viele immer eine Extrawurst?
Gerade hier, wo der Hersteller das klar definiert, sollten damit die ADC
Randbedingungen definiert sein. Wer sie übersteigen will, muß dann eben
das Risiko auf sich nehmen, daß es in die Hose gehen könnte.
Bei Betrieb eines Flugzeugs hält man sich in der Regel auch an den
dokumentierten Betriebsbereich des Herstellers.
Ist es denn wirklich so schwer die realen herstellergegebenen
Randbedingungen einer Komponente mal einzuhalten bzw. sie zu
akzeptieren? Es gibt immer Lösungen anderer Art um das gewünschte Ziel
zu erreichen.
Das mußte mal raus, weil mich diese häufige Denkungsart nach Forderung
einer Extrawurst schon lange irritiert.
Duck und weg.
Gerhard
> überfordert
Träume und Meinungen sind des Menschen Himmelreich.
Fakten stören da nur.
> ca. 0.7 V als ADC-Wert nur noch 0x3FF zurück.
Das ist das Maximum bei 10 Bit, heißt der Komparator des ADC
funktioniert dann nicht mehr.
@ Gerhard:
Einspruch euer Ehren. Die Frage des TOs ist aus Unwissenheit heraus
entstanden weil das Datenblatt nicht gelesen wurde. Er fragte ja ob es
beliebig ist und nicht ob es außerhalb der Specs funktioniert. Jetzt
weiß er das mit Minimum 1V und wird sich daran sicherlich halten bzw.
gleich die interne 1.1V Ref verwenden.
von Manfred P. (pruckelfred)
Der µC mit integriertem PGA ist vermutlich genauer als ein
Vorverstärker, den der Heimwerker mit irgendeinem OP aufbaut.
Wenn es auf Zusatzbauteile nicht ankommt, ist man mit einem externen A/D
gut bedient, z.B. dem gängigen ADS1115. Der kann zwar 'nur'
256mV-Full-Scale, ist aber sehr problemlos, wenn man nur 14 bit nutzt.
> übersteigen will?
Ich denke, dass blumengiesser einfach mal gefragt hat, ohne selbst im
Datenblatt zu suchen. Bei deren Umfang ist es nicht immer einfach, etwas
zu finden.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> @ Gerhard:
Ihr habt recht. Ich schwäche es ab. Ich kam später zur selben Ansicht:-)
Der Eine liest kein Datenblatt vom Controller und der Andere liest kein
Datenblatt vom OPV. Ganz einfach.  :-)  :-)  :-)  (Insiderwitz)
Wer von uns soll dann den ersten Stein werfen?
Der keins von beiden gelesen/verstanden hat.
von Rudi (rudils)
Ja, lesen müßte man können. Mein alter Prof hat gesagt: "Ihr müßt nur
wissen wo was geschrieben steht." Daran hielt ich mich. Was war dann das
Ende der Story? Ich wurde zur Auskunftsdatei der Abteilung meiner
lesefaulen Diplom-Ings-Kollegen. Gern hätte ich sie zu
Micocontroller.net verwiesen, hätt's das schon gegeben.
Alte Weisheit: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
P.S. die Dokumentationen waren früher aber schon besser ausgearbeitet -
find ich heute.
Früher war alles besser, sogar die Zukunft.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
da fehlt noch ein ganz wichtiger Punkt:
"Wer faul ist, muss klug."
'Schlau' ist vielleicht das bessere Wort?
Braucht man das heute noch? -> es gibt doch das Internet, oder... ;-)
73
Wilhelm
von Rudi (rudils)
...und ob...
Es ist auch nicht einfach im Internet das zu finden, was man braucht,
gerade wenn's keine oberflächlichen Infos sind. Aber genau die, die sind
vielfach vorhanden.
Vor ein paar Wochen hab ich ein Projekt mit PiPico mit dem C-SDK
angefangen. Alle Infos muß mann sich zusammenkratzen. Manches wird erst
klar wenn man mit den Beispielen experimentiert. Das aber nenn ich
basteln. Viele neue Bezeichnungen werden nur als Abkürzungen benannt,
was einen "Anfänger" erst mal nix sagt.
Ja, ich progge seit 1974. Beruflich. Steinzeit! Noch 1980 war die Doku
für einen Compiler ein paar Seiten lang. Bis 2000 gings noch. Jetzt hat
der GCC über 1000 Seiten. Das kann sich doch keiner mehr merken, wer es
kann, solls beweisen. Früher konnt ich's mir noch merken. Blos gut, dass
für mich die Zukunft nicht mehr lang ist.
von Norbert (der_norbert)
So so, du »proggst« beruflich. Seit '74.
Ungefähr so wie Chefköche »brutzeln« und Pianisten »klimpern«?
von Rudi (rudils)
@Norbert
Ja, so ungefähr. Nur dass wir damals hochangesehene und hochbezahlte
Speziallisten waren. "Was, du bist Programmierer? Toll!" Ich konnte mir
damals ohne anzusparen und ohne Erbe ein Haus kaufen. Und wie gehts euch
heute so?
Rudi schrieb:
> Und wie gehts euch heute so?
Recht ähnlich. Und vermutlich sogar ähnlich alt. ;-)
Allerdings habe ich meine berufliche Ausrichtung nie mit »proggen«
umschrieben.
