Statische 2D Char Arrays mit verschiedenen Größen
OP #7467794
Hi, kann man statische 2D Char Arrays mit verschiedenen Größen definieren ? Normalerweise sind die Größen immer gleich, also z.B. char a[5][10]. Also 5 Char Arrays mit jeweils 10 Chars.
Kann ich jetzt die ersten 2 Char Arrays mit 100 Bytes deklarieren ? So daß sizeof(a[0]) = 100 sizeof(a[1]) = 100 sizeof(a[2]) = 10 sizeof(a[3]) = 10 sizeof(a[4]) = 10
Ich möchte keine dyn. Arrays auf dem Heap haben.
Viele Grüße Werner
#7467894
Michael B. schrieb:
char (*a)[5]= ...
Das wäre ein pointer auf ein array mit 5 chars.
Es sollte wohl heißen:
char *a[5]={a1,a2,a3,a4,a5};
Der sizeof operator funktioniert damit allerdings nicht so wie du dir das wünschst:
#7467948
Werner D. schrieb:
Muß ich mir nur überlegen was ich anstelle von sizeof mache.
Na, was willst Du erreichen?
Willst Du zur Laufzeit herausfinden, wie groß Deine Arrays sind, und das nur aus a[] heraus?
Das könntest Du mit einem zusätzlichen Array erreichen:
char a1[100],a2[100],a3[10],a4[10],a5[10];
char s[5]={sizeof(a1),sizeof(a2),sizeof(a3),sizeof(a4),sizeof(a5)};
(Übrigens kann bei der Arraydefinition für a[] und s[] die 5 weggelassen werden, der Compiler kann selbst zählen und bestimmt die Anzahl der Arrayelemente aus der Anzahl der Initialisierer)
Beitrag #7467950 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7467970
Du fragst nach C++? Dann nimm std::array<>. Weil nun unterschiedlich große Arrays jeweils unterschiedliche DT haben, kann man die Arrays oder Zeiger darauf nicht in einem anderen weiteren homogenen Container speichern. Da kommt std::variant<> ins Spiel. Zwar könnte man auf die Zeiger verzichten und die Array-Typen zu den Parametern des std::variant<> machen, was aber ungünstig ist, weil dann der Speicherbedarf steigt (std::variant<> ist eine type-safe-union). Also nimmt man Zeiger.
#include <cstdint>
#include <array>
#include <variant>
using a1_t = std::array<char, 100>;
using a2_t = std::array<char, 10>;
using v_t = std::variant<a1_t*, a2_t*>;
a1_t a1;
a1_t a2;
a2_t a3;
a2_t a4;
a2_t a5;
int main() {
    std::array<v_t, 5> aa{&a1, &a2, &a3, &a4, &a5};
    uint16_t l = 0;
    for(auto& e: aa) {
        std::visit([&](auto&& a){
            l += a->size();
23
        }, e);
24
25
    return l;
26
#7468119
Und wenn Du die Große der Arrays nicht als Compile-Zeit-Konstante benötigst, kannst Du auch gut ein std::span<> nehmen:
#include <cstdint>
#include <array>
#include <variant>
#include <span>
a1_t a1;
a1_t a2;
a2_t a3;
a2_t a4;
a2_t a5;
int main() {
    uint16_t l{};
    std::array<std::span<char>, 5> bb{a1, a2, a3, a4, a5};
    for(const auto& s: bb) {
        l += s.size();
    return l;
24
#7468161
In C ist dies nicht möglich. Aber normalerweise braucht man sowas auch nicht. Dann packt man hat 2 Arrays in ein Struct.
struct {
  char a[5][10];
  char b[2][100];
} x;
Oder man macht sich eine Funktion (ungetestet):
#define SIZES X(5,10) X(2,100)
#define X(a,b) a*b+
typedef char specialarray_t[SIZES 0]
#undef X
size_t get_entry(char** ret, specialarray_t array, size_t index){
#define X(a,b) \
  if(index < a){ \
    *ret = array + index * b; \
    return b; \
  array += a*b; \
  index -= a;
  SIZES
#undef X
  *ret = 0;
  return 0;
#undef SIZES
Oder man speichert sich die Grösse auch noch irgendwo in der Datenstruktur ab. Kommt halt ganz drauf an, was man damit machen will.
#7468218
Da man Arrays aus char eh nur für Text verwenden sollte, kann man dann auch gleich die in C übliche Nullterminierung verwenden und hat dann auch die Länge und kann die ganzen Stringfunktionen von C verwenden.
OP #7468279
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe es jetzt so gemacht wie Harald/Mikro 7/Michael es beschrieben hat. War am einfachsten in die bestehende Programmierung einzubinden ( Die war etwas umständlich) Ich brauchte eine Funktion ähnlich der split-Funktion in JS und dazu brauche ich ein Array von char-Arrays (Strings).
