Lan / Wlan Modul für AVR und Bascom
OP #7470049
Hallo, ich bin über 10 Jahre rauus aus der ganzen Technik uns komme vor lauter Bäumen nicht weiter.
Ich suche ein Lan sowie Wlan Modul für die nutzung am AVR. Es sollte was einfaches sein, wo ich für Bascom auch die passenden Routinen finden kann. Ich möchte Daten über LAN / WLAN per MQTT-Protokol übertragen. Zu testzwecken habe ich noch eine Platine von Dispay 3000 , mit AVR und Display liegen. Die Platine hat leider kein LAn/WLAN. Ports sind alle auf der Platine zugänglich. Ich muss zugeben ich fange fast wieder bei 0 an. Programmiert habe ich das Teil schon mal. Aus zeitgründen ging dann leider gar nicht mehr. Vielen Dank für Eure Hilfe und oder passenden Links.
˙ɟ uɐɟǝʇs schrieb:
Da empfehle ich dir das ESP-01 Modul.
Das ist aber nur die halbe Miete, denn das kann nur WLAN, aber nicht LAN (Ethernet).
Mit einem ESP32 sieht das prinzipiell anders aus, nur gibt es sehr wenige Boards, die dem Ethernet-NIC auch noch einen PHY beischnallen, damit der ESP32 auch LAN "spricht".
Das hier ist ein seltenes Beispiel:
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-GATEWAY/open-source-hardware
#7470702
˙ɟ uɐɟǝʇs schrieb:
Hat dieses ESP32 Board eine Firmware die es dem Mario ermöglicht, es an seinen AVR anzuschließen?
Da kann er sich ja ein paar Zeilen Arduino-Code draufladen, die alles was auf der Seriellen reinkommt als MQTT-Publish weiterleitet und umgekehrt.
Vermutlich kommt er dabei dann gleich auf den Trichter, dass es einfacher ist, den AVR wegzulassen und nur auf dem ESP32 weiterzuprogrammieren.
OP #7470809
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!!!
Letztendlich sieht das ESP32 mal gar nicht so schlecht aus, kompakt und alles integriert. Die Frage ist, ob ich damit noch zurecht komme und alles neu lernen muss. Letztendlich sollte sich der ESP32 aus Bascom Programmieren lassen???
Ich beschreibe mal was ich vor habe, vllt hat ja sogar jemand von Euch etwas in der Art schon gebastelt und kann mir mit Codeschnipseln dann auch weiter helfen. Eine Software (EVCC) läuft auf einem Windows-Mini-PC und liefert mir MQTT-Daten ins Netzwerk. Mithilfe der Daten, möchte ich verschiedene Ausgänge schalten und etwas PWM. Ich schätze mal das ich dafür vllt. erst mal nur 50 Programmzeilen brauche, die für mich eigentlich kein Problem sein sollten.
Das Display mit dem AVR hätte ich erst mal genommen, weil ich da besser den Programmablauf kontrollieren kann. Ich tuhe mich immer etwas schwer, wenn es irgendwo klemmt, den Fehler zu finden. Das würde in diesem Falls ja schon reichen, wenn ich die Routine für WLAN und das MQTT Protokoll falsch habe, dann geht eben einfach nichts. Deshalb habe ich dann auch mit Bascom angefangen, weil die grafische Ausgabe relativ einfach ist. Die Platine mit dem AVR hat ein Display mit touchscreen, was auch erst mal super wäre. Die ESP32 könnten letztendlich dann sogar die Endlösung sein. Der Preis ist super und es ist alles drauf, was ich brauche. Der Rest bekommt dann sowieso eine Leistungsplatine. Ich habe jetzt zwar ein ESP-01 Modul bestellt, aber das ist ja zum Glück nicht alles so teuer.
#7470891
Historische Technik. BASCOM ist historisch, die bezüglich Netzwerk-ICs eingebaute Unterstützung ebenfalls. Nur ein paar Wiznet-ICs werden nativ unterstützt.
Soll heißen: Wird wohl endlich Zeit, sich von BASCOM zu verabschieden...
Wirklich gut war es ja eh' zu keiner Zeit (wenn auch sicher für viele Hobby-Basteleien ausreichend).
#7470911
schau Dir das mal an - damit bekommst alles hin ohne "richtig" programmieren zu können
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
das flashst auf einen ESP8266 / ESP32 - machst dann alles was DU brauchst per Weboberfläche
DIe Zeiten von Bascom usw sind rum
OP #7471650
Habe mal verschiedene Sachen bestellt, Wenn ich das richtig sehe, würde sogar der ESP-01S für meine Zwecke reichen. Die Ausgänge würden für das eine oder andere Projekt dicke reichen. Habe aber auch ESP32er mit Display bestellt. Schade, das ich dafür eigentlich kaum Zeit habe, wo ich so viele Ideen hätte. Danke schon mal. Das hat mir sehr geholfen. Werde mich dann mal auf eine Sache festlegen und das was noch so rumliegt verscherbeln. Ich bin kein Sammler mehr. Werde dann bei Problemen mich leider noch mal melden müssen ;o) Gruß
