Festplattenmotor / BLDC Motor bremsen/blockieren
OP #7472648
nachdem ich schon ein paar andere Posts hier zu dem Thema gelesen habe, hoffe ich nochmal eine neue Frage zu stellen:
In einem Projekt nutze ich eine alte Festplatte als Encoder (umgesetzt als optischer Encoder, ein Fototransistor liest eine mit Folie auf die Disc aufgetragenes Strichmuster). Um so etwas wie haptisches Feedback zu implementieren, würde ich gerne den eingebauten Motor softwareseitig bremsen/blockieren können, so dass das Drehen der Disc per Hand merkbar schwieriger wird. Meint ihr, so etwas ist möglich, vielleicht sogar mit kleinen Strömen?
Ganz liebe Grüße, moritz
#7472695
Ja. Der Post könnte hier zuende sein ;)
Wieviele Anschlüsse? Wie ist der Motor verschaltet? Wieviele Polpaare? Wieviel kleiner Strom bei welcher Spannung steht zur Verfügung? Wieviel Widerstand hat eine Wicklung? Wieviel Blockiermoment macht der Motor bei welchem Strom?
Dann eine FOC implementieren, die n=0 einregelt.
mfg mf
#7472732
Man muß einfach nur Strom durch den Schrittmotor jagen, der hält dann den Permanentmagneten fest. Die Stromstärke bestimmt die Kraft. In Industriesteuerungen läßt sich der Haltestrom einstellen. Schrittmotoren werden daher im Stillstand besonders warm.
Persönliche Seite #7472742
Einen kleinen Strom einzuprägen führt erst ein Mal zu einer Erhöhung der Rastung. Die bedeutet Berg- und Talfahrt, also Bremsen und Beschleunigen. Erst wenn der Strom so groß ist, dass man mit der Hand die Rastung nicht mehr überwinden kann, blockiert er. Das ist aber wohl auch nicht gewollt. Daher würde ich versuchen, die Wicklungen mit mehr oder weniger großen Widerständen zu belasten.
#7472745
Ein Festplattenmotor ist aber kein Schrittmotor.
Das bremst erst schnellere Bewegung. Langsames wegdriften wird nicht beeinflusst.
Kurz: der Motor ist denkbar ungeeignet.
Wenn es um langsame Lageveränderung statt 10000upm geht, nimmt man einen Gimbal-BLDC mit Vektorsteuerung.
#7472746
Zwar wurden auch mal Schrittmotoren in Festplatten verbaut, das ist aber einerseits schon sehr, sehr lange her* und andererseits dienten die Schrittmotoren der Bewegung der Leseköpfe, nicht aber der Plattenspindel.
Die Plattenspindel aber wird in Festplatten praktisch schon immer mit einem BLDC-Motor angetrieben. Dazu erzeugt die Elektronik ein üblicherweise dreiphasiges Drehfeld, das mit Spulen den Permanentmagneten des Rotors antreibt.
Auch BLDC-Motoren haben eine Art "Rastmoment", das kann man erhöhen, indem man die Spulen kurzschließt.
*) schon in den frühen 90er Jahren waren Linearmotoren üblich.
OP #7472854
Wow, vielen Dank für eure vielen Antworten!
Der Motor hat vier Anschlüsse
Die Drei Spulen sind sternförmig angeordnet und haben einen "Common"-Connector in der Mitte
Wieviele Polpaare?
Demnach müsste der Motor drei Polpaare haben?
Wahrscheinlich werden es nur 5-12V bei max. 2A sein. Das Blockiermoment muss nur sehr kurz sein, wäre es z.B. möglich, ein hochkapazitiven Kondensator immer nur kurz zu entladen? (und den Rest der Zeit dann zu laden?)
Die Wicklingen haben jeweils ca. 1 Ohm. Ich habe mir gerade ein paar Gimbal BLDC'S angeschaut und gesehen, dass die meistens einen deutlich größeren Widerstand haben. Macht das das Projekt schwerer zu realisieren?
... das müsste ich noch testen :-)
Was bedeutet n=0? (:
Das Rad soll die meiste Zeit frei drehbar sein und nur in kurzen Momenten merkbar schwerer zu drehen sein. Der Motor bewegt die Disc ansonsten nicht.
Könnte man die von Desintegrator vorgeschlagene Lösung auch mit Elektromagneten umsetzen?
Liebe Grüße
#7472886
Die Spulen des BLDC SIND Elektromagnete. Und auch noch so angeordnet, dass sie den Läufer möglichst effektiv antreiben können.
Hast du mal probiert was passiert wenn du die Spulen einfach kurzschließt? Reicht dir das vielleicht schon?
Falls nicht was passiert wenn du einfach mal ein paar mA Gleichstrom durch eine Spule lässt Aber: So ein Festplattenmotor hat nicht viel Leistung. Also sollte man die Spulen nicht zu hoch bestromen. Maximalleistung des Motors beachten.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7472898
eher nicht, weil man schon ziemlich starke Magnete braucht. Hatte das eben mit 2 runden Magneten, Durchmesser 13mm und 7mm Höhe gemacht
Wenn der Strom für die Haptik nicht allzu lange anliegt gehts wohl am besten mit Strom durch die Motorwicklung(en)
#7472908
Na ja, dein DC Permanentmagnetmotor ist ja auch möglichst gut magnetisch geschirmt, manche haben ein Mu-Metallblechring drumrum um das Magnetfeld innen zu halten.
Da dringt ein Magnetfeld von aussen logischerweise auch nicht besonders gut ein, was ein Vorteil ist weil dadurch die billigen Ferrite wenigstens nicht durch dein starkes Neodym kaputtmagnetisiert wird und der Motor zum Schrott darf.
Die Idee ist also eine Schnapsidee.
OP #7473048
Danke für eure Antworten!
Beim Basteln gerade bin ich zu einer ganz guten Lösung gekommen: Ich setze die Spulen mit einem ULN 2003L (am Arduino) die Wicklungen paarweise schnell (ca. 50Hz) hintereinander unter Strom, das gibt dann so einen kleinen Stupser. Bewegen kann man die Disc natürlich immer noch, aber man spürt das haptische Feedback schon deutlich.
OP #7545634
ich bin mit dem Projekt mittlerweile ein bisschen weiter gekommen, habe aber nochmal eine Frage: Die Lösung mit dem Darlington-Array (ULN2003/2803) funktioniert zwar sehr gut, es kommt aber zu ziemlich starken Leistungsspitzen, immer ich an die Spulen (ca. 4 Ohm) Spannung gebe. Ließe sich diese Spitze puffern, z.B. mit einem Kondensator? Und sollte ich vielleicht noch einen Widerstand vor die Spulen schalten?
Liebe Grüße, moritz
