Target 3001 - Top/Bottom unterschiedliche Pad Geometrien
OP #7474636
Hallo zusammen, unter welchem Punkt kann man die Pad Geometrien eines zb. "ST Assmann_A-USBS-B" für TOP und BOTTOM separat einstellen. Ich möchte dieses Bauteil für die THR Bestückung testen und hierbei die Pads(Restringe) unten verkleinern.
Viele Grüße
OP #7475086
Guten Morgen, klar kann man das zwei Pads machen aber meines Erachtens ist es kein sauberer Weg.
Beim verwenden von zwei verschiedenen Pad Geometrien im THR Bereich kann man in Verbindung mit einer Stufenschablone einen 100% durchstieg im Reflow Bereich erzielen.
#7482377
Peter K. schrieb:
Hallo Ja kann man machen. Markiere das Bauteil und drücke dann ä. Dort kannst du die Pads dann ändern.
Geht so leider nicht. Eine Änderung wirkt sich zur Zeit auf beide Pads aus.
Ich setze die Ebene dann ggf. auf nur eine Kupferebene. Sollte der Lötpunkt auch als Duko fungieren, dann musst du eine Duko an die selbe Stelle wie den Pin setzen und Lötstoplack auf "Komplett frei von Lötstoplack" stellen.
Gruß MiReu
#7482388
Sieh mal nach ob KiCad einen "Advanced Pad Stack" hat. Bei Pr99SE ist der Default einfach, also oben und unten gleich. Wenn man aber Advanced einstellt, kann man alle Pad Ebenen getrennt dimensionieren. Ich kenne mich aber nicht gut genug mit KiCad aus, um zu wissen, daß dies auch dort vorhanden ist.
(Firma: www.pic-microcontroller.de) #7482396
Dann markier nur das Pad und ändere es dann. In den Einstellungen einstellen das man nicht das ganze Bauteil markieren will. Dann kann man die einzelnen Pads auswählen und ändern wie man will.
