Diesen Komparator durch einen geeigneten OP ersetzen?
OP #7475328
Liebe Grüße,
ich habe einen Fehler gemacht und einen in seiner ursprünglichen Schaltung funktionierenden Komparator in einer analogen Schaltung als nicht invertierenden Verstärker wiederverwendet. Funktionieren tut das jetzt natürlich nicht.
Der Komparator: TLV3601 (Rail-to-Rail) (Package: SC70) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3601-q1.pdf
Spannungsversorgung: Single-Supply +5V / GND Gewünschte Verstärkung: 1-10 (also Unity-Gain gefordert?)
Den Komparator hatte ich gewählt wegen seiner: "Narrow pulse width detection capability: 1.25 ns" "Fast propagation delay: 2.5 ns"
...denn ich möchte bis zu 50 ns kurze, 20 mV bis 4 V große, Impulse erkennen und möglichst unverzögert weitergeben. Die 2,5 ns sind natürlich sehr gut, aber es darf auch etwas mehr, also schlechter, sein (<50ns).
Bin nicht so sicher mit OPs, ich spiele aktuell mit dem OPA810, denn den gibt es im selben Gehäuse. Denkt ihr der könnte geeignet sein? Oder findet vll. jemand noch einen geeigneteren? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa810.pdf
Vielen lieben Dank für etwaige Unterstützung 👍
#7475342
Unity-Gain-Stability - ja.
Sollte gehen (solange es hier nicht noch speziellere Anforderungen gibt). Ist R2R bei I und O, 1-stabil. Der ist aber schon rel. hochfrequent, da sollte das Leiterplattenlayut einigermaßen sinnvoll sein.
#7475479
Nein.
200V/us sind in deinen 50ns nur 10V aber du willst einem 4V Signal 'möglichst unverzögert' folgen können.
Du brauchst einen OpAmp nicht mit einer slew rate von 2000V/us sondern mit einer settling time (die Zeit, bis er den Ausgang nachgeregelt hat) von (geraten nach deinem 'möglichst unverfälscht') 5ns, vergiss es.
Egal was du bisher gebaut hast, es liegt 1 Grössenordnung schlechter. Schau dich mal bei Eingangsstufen von GUTEN Oszilloskopen um.
Es ist mehr Mechanik als Elektronik.
