galvanisch getrennte Pegelwandlung 5-24V -> 5V ohne Optokoppler?
OP #7475531
Vielleicht hilft ja hier das Schwarmwissen weiter: Ich habe vier DIGITALE Eingangssignale, deren High-Pegel 5V, 12V oder 24V (je nach angeschlossenem System) betragen können und muss diese galvanisch getrennt an einen µController (5V) anschließen. (Anmerkung: Die Spannung der Eingangssignale sind immer gleich, also z.B. alle 24V, können aber auch ALLE nur 12V oder 5V betragen).
Die vier Eingangssignale haben eine gemeinsame Masse, die aber nicht mit dem 5V System verbunden ist. Ich brauche also eine galvanisch getrennte unidirektionale Pegelwandlung von 5-24V auf 5V.
Die auf der Hand liegende Lösung "Optokoppler" oder "Foto Mosfets" kann ich nicht nutzen, da diese zu langsam sind. Ich muss schon so Richtung 30Khz kommen, ohne das sich die Impulsbreiten der Signale verändern. Eine zweite Versorgungsspannung z.B. für kapazitive Koppler habe ich nicht zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee zu einem passenden Baustein?
Danke im Voraus!
#7475540
Kein Thema.
Stimmt nicht. Es gibt auch Megabitschnelle Optokoppler, z.B. 6N137 bzw. HCPL 2630 (2 Kanal)
Braucht man auch nicht. Nimm den 6N137 und eine Konstantstromquelle am Eingang. Dann kannst du 5-12V problemlos anschließen. Als Konstantstromquelle reicht ein passender JFET + Widerstand.
#7475614
Die Frage ist nicht, ob sie verbunden sind, sondern ob du die Masse der Eingangssignale mit der Masse des 5V-Systems verbinden darfst, ohne dass sich das nachteilig auf dein System auswirkt.
