ATTiny85 ACD
OP #7475857
Hi, Sollte mir folgender Code nicht bei einer Spannung kleiner 3.3V an Pin PB4 die LED blinken lassen? Leider blinkt die LED unabhängig von der anliegenden Spannung an PB4.
Sieht jemand meinen Fehler?
#include <Arduino.h>
#define BAT_EMPTY_PIN PB2
int getBattV()
    DDRB &= ~_BV(PB4); // PB4 as input
    PORTB &= ~_BV(PB4); // no pullup on PB4
    ADMUX = _BV(MUX1) | _BV(REFS1); //ADC2/PB4  and 1.1V as ref
    delay(5); // wait for Vref to settle
    ADCSRA |= _BV(ADSC); // reading ADC
    while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); //ADSC will be set to 0 wen conversion is finished
    uint8_t low = ADCL;
    unsigned int adcVal = (ADCH << 8) | low;
    // discard previous result ("The first ADC conversion result after switching voltage reference source maybe inaccurate, and the user is advised to discard this result.")
    ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
23
    low = ADCL;
24
25
26
    return ((long)1024 * 1100) / adcVal;
27
28
29
void setup()
30
31
    DDRB |= _BV(BAT_EMPTY_PIN); //debug led
32
33
34
void loop(){
35
    if((getBattV()/1000.0) < 3.3){
36
        PORTB |= _BV(BAT_EMPTY_PIN); //high
37
        delay(10);
38
        PORTB &= ~_BV(BAT_EMPTY_PIN); //low
39
        delay(90);
40
41
OP #7475912
Sebastian W. schrieb:
Erstens liefert bei AREF 1.1V jeder Messwert >1.1V als ADC-Ergebnis 1023.
Ist das so? Ist mir so aus dem Datenblatt nicht klar geworden, wo steht das?
Dann müsste ja das funktionieren? Geht aber leider auch nciht
    ADMUX = _BV(MUX1); //ADC2/PB4  and Vdd als Ref(4,8V)
    return ((long)1024 * 4800) / adcVal;
Zweitens ist diese Zeile komisch
Offensichtlich unüberlegt abgeschrieben: so wird die Spannung am VDD-Pin gemessen.
Sicher nicht unüberlegt. Ich dachte die Zeile setzt das Ergebnis vom ADC ins Verhältnis zur Referenzspannung.(1,1V ->1100)
ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
Gibt mir tatsächlich die Spannung am VDD. Warum sollte dann
ADMUX = _BV(MUX1)
,was laut Datenblatt den Input für den ACD auf ADC2 setzt, nicht funktionieren?
#7475980
ADMUX = _BV(MUX1)
Ok. Wenn MUX auf 0b1100 gestellt wird, und REFS auf 0b000, dann passiert folgendes: Der ADC misst seine interne (stabile) Bandgap-Spannung im Verhältnis zu VCC. Wenn also VCC 4.4V ist, dann wird die 1.1V Bandgap-Spannung als 256 gemessen. Wenn VCC 3.3V ist, dann misst man 341. Dann stimmt deine Rechenmethode, um VCC auszurechnen.
Aber wenn du eine veränderliche Spannung an einem der ADC-Eingangspins messen willst, brauchst du a) eine stabile Referenzspannung, b) darf die Eingangsspannung nicht größer als die Referenzspannung werden (sonst kommt als Messwert immer 1023 raus), und c) musst du deine Berechnungsformel umstellen.
HTH.
LG, Sebastian
OP #7476021
ADMUX = _BV(MUX1)
HTH.
LG, Sebastian
Hi danke für die Antwort.
Ist mir gerade nach langem Googeln auch klar geworden. Habe fäschlicherweise gedacht Vbg == Vcc und Somit die Funktionsweise von GetVcc() total falsch verstanden.
Jetzt ist`s klar. Ich setzte also REFS1 und REFS0 auf 0 für Vcc als Ref und MUX auf 0b0010 für ACD2. Dann müsste mir Aref(Vcc) / 1024 * ResultACD die Spannung am Pin ACD2 geben.
Ist es eigentlich notwendig den Pin als Input ohne Pullup zu setzen oder reicht es das Digital Input Disable Register zu setzen?
(Firma: Gast) #7476046
Du bist verwirrt, wie mir scheint...
Wenn du die Betriebsspannung des µC messen willst, was hat das dann mit Pin 2 zu tun? Und wenn du die Spannung an Pin 2 messen willst, dann doch nicht ratiometrisch gegen Vcc. Oder?
Du merkst: Ich habe noch nicht verstanden was du willst! Weißt du was du willst?
OP #7476111
Hi, ich möchte nicht die Vcc messen sondern die Batteriespannung. Der ATTiny wird über eine 9V Batterie über einen Linerregler mit 5V betrieben. Nun möchte ich herausfinden wann die 9V Batterie leer ist. Also über einen 50/50 Spannungsteiler an ACD2 angelegt.
Hab das ganze jetzt mal an einem 328 getestet damit ich die Werte über den seriellen Port anzeigen lassen kann.
Vin laut Multimeter 4,8V Über ein Netzteil gebe ich nun auf ACD2 0 - 4,8V
Nun erwarte ich dass das Ergebnis vom ADC bei 4,8V am Pin ACD2 1023, jedoch bekomme ich schon bei 4,2V 1023 als Ergebnis. Warum?
int getBattV()
    DDRB &= ~_BV(PC2); // PB4 as input
    PORTB &= ~_BV(PC2); // no pullup on PB4
    DIDR0 &= ~_BV(ADC2D); //disable digital input for ADC2
    ADMUX = _BV(MUX1)| _BV(REFS0);  //ADC2/PB4  and Vdd als Ref(4,8V)
    uint8_t low = ADCL;
    low = ADCL;
23
24
25
    return adcVal;
26
27
void setup() {
28
  Serial.begin(9600);
29
  while(!Serial){
30
31
32
33
34
35
void loop() {
36
  Serial.println(getBattV());
37
OP #7476135
Z.B. Max schrieb:
Brücke ich VCC und AVCC
AVCC ist die Versorgung für den Analogteil. Wenn man die weglässt, dann wird der Analogteil aus VCC parasitär versorgt, also über Pfade und Dioden die für Ströme nicht ausgelegt sind. Auf diesen Pfaden fallen dann schnell einige Zehntel Volt ab. Soll man nicht machen ...
LG, Sebastian
Bin grad erst am Anfang mit den Microcontrollern, da hab ich übersehen dass der 328 im Gegensatz zum t85 ne extra Spannungsversorgung für den Analogteil hat.
Danke für deine Hilfe, hat mir sehr geholfen.
