Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chip für super simple Funktion
von Phillip H. (philharmony)
Hi
Es geht darum, den Werkzeugwechsler einer CNC anzusteuern.
Dieser hat zwei Druckluft-Eingänge: Einen um die Spannzange zu öffnen,
einen zum „Freipusten“. Um das Werkzeug abzulegen, müssen laut Manual
jetzt aber beide Eingänge in einer gewissen Sequenz geschaltet werden:
- Spannzange auf
- Freipusten, 3-4 Stösse a 300 ms mit 300 ms Pause (löst das Werkzeug
aus dem Konus)
Freipusten selbst soll aber auch einzeln anzusteuern sein um eben ein
neues Werkzeug sauber zu pusten.
Hardwaremässig ist schon alles klar, also Ventile, Treiberboard etc.
Die CNC-Steuerung selbst kann zwar beide Ausgänge einzeln schalten, in
der Vorhandenen Werkzeugwechsler-Funktion ist es aber nicht möglich, die
Freipusten-Sequenz mit dem „Spannzange öffnen“ - Befehl zu verbinden.
(Wir nutzen CNC-Graf mit dem smc5d-p32 Controller)
Die einzige Möglichkeit wäre, den gesamten Wechsel per Makro selbst
anzulegen. Das wird aber sehr umfangreich und ist dann nicht mehr so
einfach zu verändern, darum möchte ich diesen Weg nicht beschreiten.
Der Hersteller sieht selbst auch keine Onboard-Möglichkeit dafür. (Bitte
einfach so hinnehmen, ich möchte jetzt keinen noch längeren Roman zur
Erklärung verfassen, aber gehen wir mal davon aus, dass der Verfasser
wirklich nicht ganz blöd ist und diese Möglichkeit wirklich wegfällt).
Daher folgender Plan:
Beide Signale aus dem CNC Controller gehen in einen nC, Freipusten wird
direkt auf einen Ausgang durchgeschleift, Spannzange öffnen lässt die
o.g. Sequenz ablaufen.
Das ganze ist ja an sich ein maximal 5-Zeiler. Ich könnte einfach einen
Arduino Nano nehmen und gut ist. Den kenne ich von diversen Projekten
gut und er ist billig und läuft zuverlässig. Allerdings habe ich nur
einen recht begrenzten Überblick über den Chip-Markt. Daher nun endlich
zur Frage: Was für einen Chip könnte man hier noch verwenden? Gibt es
noch simplere Controller die für so eine Mini-Anwendung passen würden?
Vllt einen ATTiny? Oder gibt es eine andere Gattung Chips dafür? (So wie
manche komplexeren Schaltungen per ROM „programmiert“ werden können)
Oder wäre eine Simple Schaltung gangbarer? Irgendein Timer Modul das bei
On dreimal tickt und per or gate das Freipusten-Signal ansteuert?
Es soll so simpel (=haltbar und zuverlässig) wie möglich laufen.
Grüße und vielen Dank für hilfreiche Antworten!
von Alexander (alecxs)
gib's doch zu ein Arduino darf es nicht werden weil Du dich schämen
würdest
von Wastl (hartundweichware)
Naja, irgendein kleiner Controller eben, von denen es eine
riesige Auswahl gibt.
Der erheblich Aufwand liegt nicht in der Programmierung sondern
in der Problematik dass der Controller in einer "robusten"
(lies: stark elektrisch störbehafteten) Umgebung betrieben wird
bzw. werden muss und damit die Betrachtung der Stabilität einer
besonderen Aufmerksamkeit bedarf.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Phillip H. schrieb:
> Vllt einen ATTiny?
Hunderte es gibt!
Nimm irgendeinen.
von H. H. (Gast)
Könnte man auch mit einem 4017 machen.
von Rainer W. (rawi)
> anzulegen.
Genau für solche Aufgaben ist die Möglichkeit der Makroprogrammierung
vorgesehen.
In der selben Umgebung laufen bereits zwei Steuerungen basierend auf
einem Nano. Diese Schaltung würde ich einfach in den Schaltschrank
packen wo der Rest der Steuerung läuft.
Aber in wiefern würde das, wenn richtig machen wollte, die Auswahl
beeinflussen?
Und zur Kernfrage: also lieber slight overkill und den kleinsten nC
nehmen der rumliegt, und einfach die paar Zeilen coden, anstatt Arbeit
in eine Schaltung zu stecken?
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Dann ist doch egal welcher Controller, es zählt die Schutzschaltung
drumherum.
Eine nicht vorhandene zusätzliche Schaltung sollte am haltbarsten sein.
Nicht vorhandene, zusätzliche Teile können nicht ausfallen
> beeinflussen?
Richtig wäre es, die vorhandenen Möglichkeiten der Anlage auszunutzen.
Die paar Zeilen Code in ein Makro stecken, so wie vom Hersteller
vorgesehen.
von Harald A. (embedded)
Wie wäre es mit Siemens Logo? Mikrocontroller-Basteleien neigen immer
dazu, nach einiger Zeit nicht mehr vernünftig wartbar zu sein.
Wenn schon ein 5€ Nano Overkill ist...
> Die paar Zeilen Code in ein Makro stecken, so wie vom Hersteller vorgesehen.
Stimmt, warum hab ich da nicht gleich dran gedacht? Wahrscheinlich weil
ich bereits mit dem Hersteller Kontakt hatte, wir die Hardware-Lösung
als die einfachste Variante eruiert haben und das Makro ansonsten sehr
umfangreich würde und viele der Features aus der Wechsler-Funktion dann
nicht mehr zur Verfügung stünden...
Oder weil ich doch zu doof bin, drum hab ich die Frage ja oben
entsprechend gestellt...
Sorry, Off-Topic, aber wieso ist in Foren die Antwort auf "mit welchem
Mehl mache ich Pfannkuchen?" immer "mach Steak, das ist eh besser"?
Nur, dass es der 5€ Nano alleine sowieso nicht kann. Und die Logo auch
in 5 oder 10 Jahren noch auf ihrem Winzdisplay ohne PC oder sonstwas von
jedem (um)programmiert werden kann...
Sorry, wenn du genau das hören willst, was du gerne hören willst, dann
solltest du nur solche Leute fragen, die dich schon so gut kennen, dass
sie deine Gedanken lesen können.
Ich nehme bis inzwischen die Logo und bin schon fertig, vor dein
Lötkolben warm ist.
Vielleicht passt der Thread ja besser in Analoge Elektronik und
Schaltungstechnik
Ich formuliere mal um:
Ich habe zwei Signale, inA und inB.
Wenn inB high dann outB high.
Wenn inA lowToHigh dann outA high und outB 3 mal high - low mit 300ms.
Welcher möglichst kleine, simple und robuste Chip mit möglichst wenig
zusätzlicher Beschaltung eignet sich hier am besten.
Die 300ms sind nicht kritisch, können auch 250 oder 400 sein.
Auch die restlichen Schaltzeiten sind unkritisch, alles innerhalb einer
Sekunde ist völlig im Rahmen...
von Rüdiger B. (rbruns)
Ein paar Eltako oder so Relais ??
Relais mit 2 Eingängen, ein Zeitrelais 0,3s an, 0,3s aus , zweites
Zeitrelais ein paar Sekunden an.
Darum geht es doch nicht, aber ich habe in meinem Öffnungspost doch
schon klar geschrieben dass das Makro eben in dieser Anwendungen nicht
praktikabel ist. Und das ist halt einfach wirklich so, ich habe mich
damit ja schon beschäftigt, auch wenn ich nicht den gesamten Prozeß
bisher hier ausbreiten will.
Und eine 80-100€ SPS zu kaufen ist für diese Anwendung nun einfach
Overkill. Klar kann niemand Gedanken lesen, drum habe ich die
Rahmenbedingungen oben ja beschrieben. Es ist eine Semi-Professionelle
Portalfräse die recht spezielle Anforderungen hat. Aber das würde an
Erklärungen alles den Rahmen sprengen.
Natürlich könnte man es per Makro machen, aber eben in diesem Fall ohne
erkennbaren Vorteil sondern mit vielen Nachteilen.
Natürlich könnte man die SPS bemühen. Aber das wäre einfach nicht
verhältnismäßig...
von Max M. (jens2001)
Deine Frage war aber ..
Ich will Pfankuchen machen, ich hab Mehl, das will ich aber nicht
nehmen...
von Bernd G. (Gast)
> Overkill.
Das dürfte aber die mit Abstand preiswerteste Lösung sein. Die
Arbeitskosten für eine, noch so kleine Zusatzschaltung, dürften deutlich
höher liegen.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Nimm einfach nen AtTiny85 (Digispark), verpass ihm ein kleines Netzteil.
Dazu zwei elektronische Relays und nen vernünftiges Gehäuse, dann klappt
es auch in einer Arduinoumgebung.
Klein, günstig und zuverlässig.
> nehmen...
Genau, und zwar weil es dafür Gründe gibt. Und anstatt dann einfach
davon auszugehen dass diese Gründe stimmen wird einem erklärt dass man
halt einfach nur zu doof ist das selbst zu beurteilen.
Aber egal, das führt zu nichts. Ein Tiny85 (genau das Digispark Modul
hab ich grade auch entdeckt) wird es wohl werden, vielen Dank für den
Input!
Relais, bzw Treiberboard für die Ventile ist schon verbaut, geht nur
noch um die Ansteuerung.
Muss nicht Arduino sein, habe auch schon "nackte" Atmega benutzt, aber
es ist einfach komfortabel. Ich mache das ja nur hobbiemässig nebenher
(shocking, I know)
Drum allergrössten Respekt für alle die das richtig und professionell
machen. Aber manchmal sind diese Standards halt für solche
Hobbieanwendungen halt einfach Overkill. Wenn auch fachlich völlig
korrekt.
von Toxy T. (toxy_t)
> würdest
Erklaer mal:
Warum soll man sich fuer einen Arduino schaemen?
Nimm mal den Pro Mini.Das ist ein kleines Board mit einem Atmega 328p
drauf dessen Pins auf der Platine nach aussen gefuehrt sind.Mehr nicht.
Wofuer muss man sich nun schaemen? Fuer den uC,die Leiterbahnen,die
kleine Platine und/oder die Pfostenfeldstecker die man wahlweise
verwenden kann?
Zum Beispiel ATtiny13.
Das wäre vielleicht auch was -  Cheepit Sparrow:
https://www.b-kainka.de/Sparrowbuch.html
von X. H. (shadow0815)
Du könntest nen ATTiny85 nehmen. Der ist kompakt und hat genug I/O-Pins
für deinen Einsatzzweck.
Wenn du schon nicht in der Lage bist einen "Chip für super simple
Funktion"
selbst zu finden!
von Thomas H. (thomash2)
Würde dafür nen Padauk nehmen, verwende die auch für viele
Kleinigkeiten.
Mit SDCC sind die ganz gut zu verwenden (die Windows Software vom
Hersteller ist etwas speziell und der C Dialekt auch)
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Ich würde sowas 'noch' mit TLL (74er, oder 40er) machen. Clock-Eingang,
ein, per Dip-Sw programmierbarer Zähler, und etwas Logig dahinter. Der
kann von 1 bis 15, oder weiter zählen. Dann auf Relais, und damit die
Ventile steueren. Fertig ist die Kunst. Muss kein Controller, oder Logo,
SPS, oder PC sein um ein paar Ventile zu steuern. Immer der Sache
angemessen.
Diese Info hätte in den Startpost gehört. Dort gehen die Signale aber
von der NC direkt in den uC und der uC steuert direkt die Ventile an.
Weil keiner weiß, welche Erfahrung du hast, könnte es ja sein, du meinst
das gnau so wie es dasteht, wo
Und wie du zu diesem Fazit kommst, ist mir rätselhaft:
Phillip H. schrieb:
> wird einem erklärt dass man halt einfach nur zu doof ist das selbst zu
> beurteilen.
Ich kann hier nichts derartiges erkennen. Du wolltest Lösungsvorschläge
und hast sie bekommen...
Mich wundert nur, dass du überhaupt fragst, wenn du schon weißt, wss du
willst. Dass diese simple Aufgabe auch ein 6-beiniger AVR mit seinem
internem Oszillator erledigen kann, dürfte eh' klar sein.
Viel Erfolg bei der Realisierung.
Toxy T. schrieb:
> Erklaer mal:
War der naheliegendste Grund.
Phillip H. schrieb:
> Ich könnte einfach einen Arduino Nano nehmen und gut ist.
von Björn W. (bwieck)
Man muss sich für überhaupt garnichts schämen, wenn es die Aufgabe
zufriedenstellend löst.
von Michael B. (laberkopp)
Eine Menge: ein PMS150C tut es schon.
Aber du kannst den Nano programmieren und der Preis wird dich nicht
umbringen, der grösste Aufwand wird eh die Signalumsetzung auf 24V und
Spannungsversorgung sein.
Ich bin auch für Steak.
Steak ist auch viel gesünder. Ist viel weniger Zucker drin.
Der Post sollte auf diese Frage hinauslaufen: geht die o.g.
Schaltsequenz am elegantesten mit einem Microcontroller (nano, mega,
tiny,…) wie ich sie schon oft verwendet habe, oder gibt es für so simple
Aufgaben noch eine Bauteil-Gattung, mit der ich bisher noch keine
Berührung hatte.
Daher vielen Dank für alle, die entsprechende Antworten geschrieben
haben!
von Manfred P. (pruckelfred)
> Overkill.
Du bist zwar seit 16 Jahren hier angemeldet, aber lieferst trotzdem den
Volltroll : Eine CNC-Maschine mit Werkezugwechsler und dann keine 100€
über, bedarf keines weiteren Kommentars.
In der Zeit, die Du hier kasperst, wäre ein Nano schon längst
programmiert - falls Du das wirklich beherrscht.
von Klaus H. (hildek)
Phillip H. schrieb:
> gibt es für so simple Aufgaben noch eine Bauteil-Gattung
Genannt wurde, weit oben:
von Uli S. (uli12us)
Wie wär denn ein simples Blinkrelais, das parallel zum Löseventil
geschaltet wird? Im übrigen, ich hab schon ne Menge Fräsmaschinen
gesehen, von mini bis ganz gross, eine gepulste Ausblasfunktion hatte
darunter keine einzige.
von Zino (zinn)
Phillip H. schrieb:
> oder gibt es für so simple Aufgaben noch eine Bauteil-Gattung
SPLD, CPLD. Da die Betriebsspannung und die zu schaltende Spannung
geheim sind, nenne ich mal den SLG47115V (der leichteren Lötbarkeit
notfalls als SLG47117V-DIP, im Moment bei Mouser lieferbar), der kann
bis 24 V schalten.
> bis 24 V schalten.
Sehr cool, sowas hatte ich mir vorgestellt, nur fehlte mir dafür die
Bezeichnung.
Vielen Dank
Müsste eben nach 3 - 4 Pulsen wieder aufhören zu blinken, während die
Spannzange weiter offen bleibt. Timermodul, Monoflopp o.ä. davor..
Sachen gibt's... Bei der AMB 1050 Spindel die wir haben steckt der
Werkzeug-Konus nach dem Öffnen der Zange immernoch ziemlich fest. Das
Ausblasen wird dann zuerst dafür verwendet, das Werkzeug zu lösen. Der
Hersteller empfiehlt im Manual eben, 3-4 kurze Pulse zu geben, damit es
zuverlässig löst.
Wir prüfen aber zusätzlich mit einer Lichtschranke, ob das Werkzeug
wirklich ausgeworfen wurde.
Vor dem aufnehmen eines neuen Werkzeugs wird die Ausblasfunktion dann
ganz klassisch verwendet.
Beitrag #7477552 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7477559 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7477569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7477606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieter D. schrieb im Beitrag #7477606:
> Zurück zum Thema hätte ich noch etwas, was zu bedenken wäre. Solche
> Steuerungen haben manchmal statt der 24V auch für Schalteingänge eine
> Stromschnittstelle 4-20mA. Damit soll zusätzlich eine Unterbrechung zum
> Taster erkannt werden. Das kann zu Überraschungen führen, dass die
> Schaltung noch nachgebessert werden muss.
Heute fehlt anscheinend der Sinn für Humor. Fand ich übrigens gut, wie
Du das aufgegriffen hattest und gleich humorig geantwortet hattest. Der
herabwürdigende Beitrag eines anderen Forumsmitgliedes von gestern Abend
wurde nicht gelöscht.
von Zino (zinn)
Ich meinte natürlich SLG47115V-DIP, nicht SLG47117V-DIP.
von Cyblord -. (cyblord)
Die Funktion ist so super simpel dass man 1 Seite braucht um sie zu
beschreiben.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Ohne das Problem genau verstanden zu haben: Wäre es vielleicht möglich
für die (externe) Funktionalität Ein- und Ausgänge an der bestehenden
SPS vorzusehen und entsprechend zu verknüpfen. Das ursprüngliche
Programm würde sich dadurch nicht ändern, der ursprüngliche Ausgang
bliebe gleich, würde halt auf den zusätzlichen Eingang verdrahtet usw.
von Peter D. (peda)
Sehe ich das richtig, das Ding ist OTP. Man hat also nur einen Versuch,
dann Mülleimer.
Nein, der Müll von Kartoffelchips und tippenden Affen ist einfach und
simpel völlig offtopic.
> Der herabwürdigende Beitrag eines anderen Forumsmitgliedes von gestern
> Abend wurde nicht gelöscht.
1. Welcher?
2. Weil wir Moderatoren nicht jeden Müllbeitrag lesen wollen, können und
werden. Das ist dann aber eben nicht automatisch ein Freibrief, dass man
selber Müllbeiträge verfassen kann.
> beschreiben.
Wenn Infos fehlen wird es bemängelt, wenn es zu ausführlich beschrieben
ist ebenfalls.
Die kleine winzige Funktion um die es letztlich geht
> Ich habe zwei Signale, inA und inB. Wenn inB high dann outB high. > Wenn inA
ist ja auch super simpel. Der Kontext ist eben etwas umfangreicher. Es
wurden viele Inputs gegeben, vielen Dank allen dafür.
Sehr schade wie das hier abgedriftet ist, ich hab mich ja auch hinreißen
lassen...
Es ist einfach ärgerlich wenn man klar beschreibt dass das Makro einfach
nicht praktikabel ist in diesem Fall und einem dann erklärt wird man
soll das Makro schreiben weil man das halt so macht. Und nein, der Grund
ist nicht, dass ich keine Makros schreiben kann. Glaubt es oder lasst
es.
Und ich habe die Spindel physisch hier liegen und habe sie bereits
getestet und das Manual sagt klar "wirf das Werkzeug per gepulstem
Ausblasen aus" und dann wird mir erklärt dass es keine CNC gibt, bei der
das gemacht wird. Was ausser "du bist zu blöd deine eigene Anlage zu
verstehen" soll ich da denn raus lesen? Dazu werde ich noch als
Obertroll betitelt.
Es ist ja wahrscheinlich nett gemeint wenn man schaut ob der Ersteller
nicht auf dem Holzweg ist, aber das grundsätzlich zu unterstellen ist
schon etwas anmassend.
von Zino (zinn)
> dann Mülleimer.
Man kann den "Code" auch per I²C in den RAM (d.h. in die Register)
schreiben, ohne OTP. Falls die 24V nicht gebraucht werden, ist natürlich
z.B. ein SLG46824V-DIP (oder SLG46824G) prakischer, der ist MTP. Eine
HV-Variante mit MTP gibt's leider nicht.
Lothar M. schrieb:
> Müll von Kartoffelchips und tippenden Affen ...
Die Idee entstammte einem älteren Programmierbuch. Die Literatur wurde
vor nicht all zu langer Zeit hier im Forum genannt. Nur gefunden hatte
ich es nicht mehr, sonst hätte ich die Illustration als Screenshot
angehängt.
Die andere Info ging Dir zu, aber nach den letzten Posts würde der
Zusammenhang für den Leser fehlen.
Phillip H. schrieb:
> es bemängelt
Für uns im Forum auch schwierig, weil wir nicht wissen, welche Lösung Du
in einer vernünftigen Zeit umsetzen könntest, was vielleicht schon
rumliegendes zweckentfremdet werden könnte und technische Daten der
benötigten Signale, bis auf das was diese zeitlich machen sollen.
Es gäbe da auch noch eine Lösung für NE555-Enthusiasten. Ein 555er
arbeitet als Monoflop, das genau so lange ein Ausgangssignal liefert,
bis das zweite 555er gerade die drei Pulse ausgegeben hat. Gleiches kann
auch mit zwei 741 OP, oder CD4xxx, usw. auch realisiert werden.
Allerdings weil die Frage nicht im analog Unterforum gepostet wurde,
diese nicht mit auf die Tapete gebracht.
Wie schon genannt, hier führen viele Wege nach Rom. Mit dem
Helfersyndrom ist auch manchmal ein gewisses Geltungsbedürfnis
verbunden, das jener unbedingt vom TO dessen (meine) Lösung unbedingt
als erstes weitere Daten geliefert, angenommen und realisiert sehen
will. Und schon ist der Kampf im Haifischbecken eröffnet.
von Gerald B. (gerald_b)
Bernd G. schrieb:
>> Overkill.
> höher liegen.
Völlig richtig. Dazu ein kleines Beispiel aus meiner beruflichen Praxis.
Wir haben Anlagen zu warten, die sind 20-30 Jahre alt.
Weil dem BWler damals eine SPS zu teuer war, wurde eine "Sonderlocke"
verbaut. Herzstück ist ein 51'er µC Derivat auf der CPU Karte, dazu
mehrere Einschübe mit den analogen und digitalen I/Os, 2 Racks voll.
Da FLASH damals noch nicht so groß zur Verfügung stand (80'er Jahre
Technik) ist im FLASH nur ein Bootloader und dazu dann
batteriegepuffertes RAM. Der RAM bildet eine RAM-Disk auf der dann eine
S5 per Software emuliert wird.
Die Pufferung erfolgte ursprünglich per aufgelötetem NiCd-Akku. Als die
nach 5 oder 10 Jahren tot waren, wurde das CPU-Board so modifiziert, das
eine kleine Li-Primärzelle verbaut wurde.
Diese ist AUF der Karte fest verlötet. Wechsel im laufenden Betrieb ist
nicht möglich. Also werden die Backupbatterien eben nicht gewechselt,
bis die Kiste irgendwann abkackt und die CPU dann nicht weiß, was sie da
eigentlich tun soll.
Die Karte muß beim Kunden ausgebaut werden und dann im Office wird die
Lithiumbatterie gewechselt, der einzige antiquarische Rechner mit
serieller Schnittstelle gesucht und jemand, der die DOS-ähnlichen
Kommandos noch kennt und ins Terminalfenster hämmert, um das Image auf
die RAM-Disk zu schieben.
Jetzt vergleiche mal diesen Aufwand mit einer normalen SPS. I/O Karten
für eine S5 werden zwar nicht mehr produziert, aber man bekommt sie
problemlos noch gebraucht. Unsere alten Anlagen funktionieren nur noch
kannibalsistisch, weil bei Verschrottungen genug von dem alten Zeug
gebunkert wurde.
Was ist unterm Strich über die Jahre wohl billiger? Wenn man eine SPS
verbaut hätte, oder die "Sonderlocke", die von den Materialkosten
vielleicht minimal billiger war?
Ich hab dir mal einen Beispielcode in ASM für AtTiny13 angehängt.
Der sollte das machen was du beschrieben hast. 100 Bytes lang.
Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
von Michael W. (miks)
> verbaut.
Ich möchte lösen: BWL=Besser-Wisser-Lusche
von Patrick B. (pbeck)
Gerald B. schrieb:
> Bernd G. schrieb:
>>> Overkill.
>> höher liegen.
Die gewählte Lösung hört sich für mich auch nicht wirklich
kostengünstiger an. Vielleicht in Hardware, aber definitiv nicht in
Arbeitszeit. Die Wartung bzw. Reparatur hast du ja bereits beschrieben
Zum Thema: Ich hätte mich nicht geschämt einen Arduino einzusetzen :)
Grüße Patrick
Michael W. schrieb:
>> verbaut.
Na ja, lieber ein System über das man alles weiss, so dass man es warten
und pflegen kann, als eine SPS closed box, von der du nie weisst, wann
der Hersteller keinen Boch mehr auf Support hst, und du mit dem ganzen
Krempel auf ein anderes System umziehen musst.
Und NATÜRLICH wurde da eine spezielle I/O Karte verwendet die es so
nicht mehr gibt, und NATÜRLICH nutzt das Programm proprietäre
Subroutinen die du so nicht portieren kannst.
Lieber eine Mikrocontroller-Frickelei, die niemand außer deren Erbauer
reparieren / warten kann. Am besten noch so, dass die CNC manchmal ihr
Werkzeug ausspuckt, wenn nebenan der Schweißroboter anläuft.
Der Herr Lothar ist da weitaus realistischer unterwegs:
Lothar M. schrieb:
> Und die Logo auch
Leute, zerbrecht euch doch nicht meinen Kopf.
Wenn ein Schweißroboter nebenan stehen würde (was er nicht tut) dann
müsste ich mir natürlich um EMV Gedanken machen.
Wenn ich 24/48V schalten müsste (was ich nicht muss), würde ich mich
natürlich einen entsprechenden Treiber kümmern.
Und ja, ich weiß auch dass der Nano auch kein 12V Ventil direkt schalten
kann, hatte ich auch nicht vor.
Wenn Wartung in 5-10 Jahren ein Thema wäre(was es wahrscheinlich eher
nicht ist) , würde ich natürlich keinen Nano aus China verwenden.
Ihr kennt natürlich nicht die Rahmenbedingungen, in was für einem
Betrieb/Werkstatt die Anlage steht, was dort gemacht wird, wie
gearbeitet wird, was die Budgets sind... Müsst ihr auch nicht, es war
auch nicht Teil der Frage.
Die Frage war einfach nur: Ich habe folgende Signale, wie kann ich die
noch simpel und klein umwandeln in folgende zwei andere Signale, ausser
mit einem Microcontroller.
Einfach weil ich gerne dazu lernen möchte. Ich arbeite nicht
professionell im Elektronikbereich  wie das viele von euch hier wohl
tun, meine Lösungen sind häufig sicher nicht so elegant und robust wie
es eure Arbeit wahrscheinlich ist und natürlich erfülle ich selten
Industriestandards. Das muss ich aber auch nicht. Trotzdem funktionieren
meine Projekte bisher alle ziemlich gut. Aber dadurch habe ich einfach
keinen breiten Überblick. Mich hat es einfach interessiert ob es da noch
andere Lösungen gibt als die die ich bereits kenne. Und davon wurden
reichlich vorgeschlagen und ich werde einige nochmal genauer anschauen.
Einige waren für meinen Usecase aber direkt raus, was überhaupt nicht
heißt dass ich die generell abwerten wollte.
Darum vielen Dank nochmals für diese Vorschläge. Für meinen Teil als
Themenersteller wäre die Frage beantwortet.
Ich wünsche allen eine schöne Woche
