Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstandsmessung limitierter Strom
von Marco (marco7)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einem Mikrocontroller (verfügbare Spannungen 3,3V, 5V)
eine Widerstandsmessung über einen analogen Input durchführen. Den
Widerstand möchte ich mit maximal 5mA (10mA) belasten, da es sich dabei
um pyrotechnische Anzünder handelt.
Außerdem sollen eventuell mehrere Anzünder parallel oder in Reihe
geschaltet gemessen werden, was ungefähr Werte zwischen 0,1 und 15 Ohm
liefern könnte.
Die Analogen Inputs des Mikrocontrollers sind nicht 5V tolerant und
dürfen somit maximal 3,3V abbekommen.
Was ist hierfür der beste Weg, wenn ich in dem genannten Intervall
zuverlässige (und ausreichend genaue) Werte benötige. Am wichtigsten ist
die Limitierung des Stromflusses über den zu messenden Widerstand.
Schon mal vielen Dank
von Achim M. (minifloat)
Was wäre denn ausreichend genau?
Du kannst einen Doppelopamp nehmen.
Einen machst du zur Stromquelle, 5mA oder 10mA.
Den anderen machst du zu einem Messverstärker, der dir den Vollausschlag
100mV (75mV @ 5mA) oder 200mV (150mV @ 10mA) auf die 3,3V abbildet.
Dessen Ausgang über 22kΩ Angstwiderstand an den ADC.
Angstwiderstand, da werden keine nennenswerten Ströme in den
Microcontroller-Port rein fließen.
Wenn die Opamps an 5V hängen, wären es
(5V - 3,3V) ÷ 22kΩ = 120μA
Der Strom geht dann über die μC-Portpin-Schutzdioden in VCC 3,3V rein.
Das μC-Datenblatt verrät was noch ok ist.
Der μC braucht wahrscheinlich mehr als das.
mfg mf
von Marco (marco7)
Danke. Eigentlich würde es auf 0.1 Ohm ausreichen, wenn sich das
umsetzten lässt.
Hast du vorsichtshalber einen Schaltplan von deinem Vorschlag?
von Marco (marco7)
Einen genauen Wert, wie viel Strom über einen analogen Input zulässig
ist, habe ich leider noch nicht gefunden.
Möchte wahrscheinlich einen Teensy 4.1 einsetzen
von Manfred P. (pruckelfred)
> liefern könnte.
Da hilft es, den Herrn Ohm zu verstehen: 5 Volt an 1 kOhm gibt 5mA. Wenn
in Reihe dazu 15 Ohm auftauchen, ergibt das eine Abweichung des Stroms
von gerade mal 1,5%. Da braucht es keine aktive Stromquelle.
Die Idee ist leider vom Ansatz her unbrauchbar, Deine 0,1Ohm ergäben
gerade mal 0,5mV, die kann kein µC direkt messen. Sie sind zudem in der
Größenordnung der Leitungs- und Klemmwiderstände, also lege Dich erstmal
auf realistische Daten fest.
Bei 15 Ohm hätte man 75mV .. da muß wohl ein ordentlicher Meßverstärker
vor den µC.
von Marco (marco7)
Mir würden auch Werte mit einer Genauigkeit von 1 Ohm ausreichen, es
geht tatsächlich mehr darum, zu erkennen, ob der gemessene Wert
realistisch ist, oder ob es sich um einen Kurzschluss oder eine
Unterbrechung handelt.
Was würdest du als Messverstärker vorschlagen bzw. hast du einen
Schaltplan dazu?
> Schaltplan dazu?
Hier...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechnung
... den b) nichtinvertierenden Verstärker benutzen.
Die Stromquelle kannst du dir hier...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
... aussuchen.
mfg mf
von Michael B. (laberkopp)
Ein anderer.
5mA sind an 0.1 bis 15 Ohm gerade mal 0.5 bis 75mV.
Und das an einer Leitung von wohl bis 100m Klingeldraht.
Vergiss es, die Störungen sind grösser als das Messsignal. Zumal man
nicht immer verdrillte Leitungen verlegt, sondern gerne grosse
Leiterschleifen.
Und dann Zünder. Die sollen ja auch nicht aus Versehen losgehen. Die
Schaltung muss eigensicher sein, schon ein durchlegierter MOSFET im
Eingang von einem Chip kann sonst die ganze Kette zünden.
Eine Konstantstromquelle, die wegen einem Defekt, z.B. durch ESD, die
Batteriespannung an die Leiterschleife legt, führt sonst zum
spektakulären Test.
Und vermutlich willst du nicht nur prüfen, sondern zudem auch noch
zünden, also tatsächlich die Batteriespannung oder eine noch viel höhere
Spannung anlegen. Das muss die Messschaltung dann abkönnen.
Und man prüft gerne vor der Prüfung, ob denn die Prüfschaltung überhaupt
funktionieren würde, also mit einem Dummy auf den man sie schaltet.
So wie man prüft, ob die Zündschaltung denn zünden könnte, wenn die
Prüfschaltung ergibt, dass alles ok wäre. Also auch da eine Dummylast.
Daher sind Feuerwerkszündgeräte eher teuer.
von Brüno (dominic_m833)
Wo steht denn, dass das direkt an den ADC soll?
@Marco lass dich von solch Kokolores nicht verunsichern. Deine
Messaufgabe ist definitiv lösbar: 15 Ohm an 5 mA sind 75 mV. Ein
nichtinvertierender Verstärker mit einem MAX4239 und einem Gain von 40
macht daraus 3 V - das passt perfekt zu den 3,3V. Bei 0,1 Ohm sind es
immernoch 20 mV. Wenn dein uC 10 Bit kann, löst er rund 3,2 mV auf, das
langt. Wenn er nur 8 Bit kann, setze noch eine zuschaltbare 10x Stufe
hinten an.
>> Schaltplan dazu?
> Hier...
Aber ganz sicher nicht mit einem LM1458, dessen Offsetfehler im Bereich
des kleinsten Meßsignals liegt.
Man könnte den Eingangsverstärker von
http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=05Misc:SMD_Loetstation
(rt_solder_station_v1_4_schematic.pdf)
anpassen, der bringt ein Signal unter 7mV zum µC.
Man könnte auch einen ADS1115 auf 256mV skaliert neben den µC schnallen,
ist als China-Board bezahlbar und verdammt gut.
> ... aussuchen.
Überflüssig:
Habe ich schon geschrieben, wird so nichts.
Auch das, ich nannte es Leitungs- und Übergangswiderstände.
von Jörg R. (solar77)
Wo schreibt der TO denn konkret dass es nicht so sein soll?
Ja, bezogen auf Deinen Kommentar sollte er das beherzigen.
> Deine  Messaufgabe ist definitiv lösbar.
Natürlich. Und dein Ansatz ist jetzt auch nicht neu.
Es wird nach dem besten Weg gefragt. Dementsprechend stellt der TO den
Lösungsweg völlig frei. Verstehend lesen will gelernt sein..
Da ich bis jetzt der einzige war, der eine simnvolle Dimensionierung
inklusive Empfehlung eines OPVs abgegeben hat, tangiert mich dein
Kommentar, der übrigens exakt nichts Sinnstiftendes beiträgt, nur
extremer peripher.
Das ist aber keine Antwort auf meine Frage.
> extremer peripher.
Was glaubst Du wie egal mir das ist.
Deine Frage entbehrt jeglicher Grundlage. Er stellt eine offene Frage
zur besten Lösung, ohne irgendeine Konkretisierung in irgendeine
Richtung. Natürlich ist "ich schließe meine maximal 150mV direkt an den
ADC an" keine adäquate Antwort darauf.
Meine Frage war eine Bemerkung zu Deinem Kommentar, und damit ist die
Grundlage gegeben.
> Grundlage gegeben.
Mein Kommentar bezüglich Kokolores hatte Manfreds Kommentar zur
Grundlage:
Dieses Verwerfen einer Idee, die der TO nichtmal im Ansatz geäußert hat,
ist und bleibt Kokolores, weil auch das entbehrt jeglicher Grundlage.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Der ist auch völlig irrelevant. Ein ADC misst Spannungen und keine
Ströme. Der Eingangswiderstand von so einem ADC-Pin ist irgendwas
zwischen 10 und 100kOhm, da fliest sowieso keine allzu großer Strom in
den Pin. Muss aber dennoch je nach gewünschter Genauigkeit bei der
Messschaltung berücksichtigt werden.
Im Endeffekt misst du mit deinem ADC die Spannung(!) die über dem
Messobjekt bei einem konstanten Strom anliegt.
Das führt bei dir aber zu zwei Problemen. Durch den geringen zulässigen
Strom und den gleichzeitig sehr geringen Widerständen ist diese Spannung
entsprechend recht gering. Du benötigst also einen Messverstärker mit
all seinen Problemen, um die Spannung in einen Bereich zu bekommen mit
dem dein ADC das ganze halbwegs vernünftig auflösen kann.
Marco schrieb:
> was ungefähr Werte zwischen 0,1 und 15 Ohm liefern könnte.
> oder ob es sich um einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung handelt.
Unterbrechung ist einfach, aber 0,0Ohm von 0,1Ohm zu unterscheiden wird
kniffelig.
Zu diesem Punkt hast du dich leider noch nicht geäußert. Ich vermute
aber mal das das durchaus der Fall sein wird, oder?
0,3 mm² => Ca. 6Ohm je 100m (wenn ich jetzt auch die Schnelle richtig
nachgeschaut habe)
Ein Kurzschluss in der maximalen Entfernung hätte somit schon 12 Ohm
(Übergangswiderstände von Steckern usw. noch nichtmal mit eingerechnet).
Du willst also am Ende 12,0Ohm von 12,1Ohm bis 27Ohm unterscheiden
können. Da ist der Temperaturdrift von dem Kabel und vermutlich auch von
deinem Messverstärker schon größer. Und von den Störungen, die sich so
ein Kabel auf die Länge einfängt, reden wir erst garnicht.
Marco schrieb:
> Denn Widerstand möchte ich mit maximal 5mA (10mA) belasten
Allgemein wäre der Suchbegriff wohl "Milliohmmeter".
Wenn du dir die Geräte in dem Bereich mal genauer anschaust, fällt schon
auf, dass das mit dem Messstrom schon eng wird. Einige Beispiele:
- -->PeakTech P 2705 - Genauigkeit (1% + 10 St.)
- Messbereich -> Auflösung -> Messstrom
- 400mOhm -> 0.1mOhm -> 200 mA
- 4Ohm-> 1mOhm -> 20 mA
- 40Ohm -> 0.01Ohm -> 2 mA
https://www.peaktech.de/PeakTech-P-2705-Digital-Milliohmmeter-4.000-Counts-400-mO-4-40-O/P-2705
- -->PCE-MO 2001:
- Teststrom: 1 mA (2000/200 Ω-Bereich)
- Teststrom: 10 mA (20/2 Ω-Bereiche)
- Teststrom: 100 mA (200 mΩ)
- Auflösung: 0 ... 20 Ω: 10 mΩ
- Auflösung: 0 ... 200 Ω: 100 mΩ
- Auflösung: 0 ... 2000 Ω: 1 Ω
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/milliohmmeter-pce-instruments-milliohmmeter-pce-mo-2001-det_12505.htm?_list=kat&_listpos=1
Und falls es dir immer noch nach selber bauen ist, such einfach mal nach
"Milliohmmeter Schaltplan". Die Spannung, die da am Ende aus der
Messschaltung herauskommt, mit einem ADC zu messen ist der einfachste
Teil.
von Marco (marco7)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
100m Kabel werden es in meinem Fall sicher nicht werden, ein paar Meter
(im Regelfall max 10m) können jedoch auftreten.
von Carypt C. (carypt)
hmm, spannungsteiler durch reihenschaltung von kondensatoren ?
möglicherweise könnte man durch wechselstrom den blindwiderstand eines
kondensators mit dem ohmschen widerstand der anzündespule in einen
spannungsteiler verwandeln.
bei größerer leitungslänge wird das natürlich quark.
man könnte auch einen oszillator mit dem widerstand (ne555) konstruieren
und deren frequenz auslesen. nur, ob das genauer würde ?
nur so gedacht
Beitrag #7478382 wurde von einem Moderator gelöscht.
