ESPHOME - FLOAT to INT
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #7478303
Moin Leute, wie kann ich anstellen, das ich das Ergebnis von "sensor:
  • platform: pulse_counter" das als Ergebnis einen Wertebereich von 0 - 6000 hat (als FLOAT) in einen Wertebereich von 0 - 100 (als INT) bekomme? Plattform ist wie geschrieben ESPHOME
#7478624
Christian M. schrieb:
Rainer W. schrieb:
Wieso soll das float sein?
Weil die Variable so deklariert wurde vielleicht!
Dann kann man das auch bei den Konstanten deulich hinschreiben. Das hat etwas mit Stil zu tun.
Rainer W. schrieb:
Dann müsste es 0.0 - 6000.0 heißen.
Nein!
lambda¶ ... filters:
  • lambda: return x * (9.0/5.0) + 32.0; Make sure to add .0 to all values in the lambda, otherwise divisions of integers will result in integers (not floating point values).
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #7479067
Das brachte dann die Lösung: globals:
  • id: rpm type: int restore_value: no initial_value: '1'
sensor:
  • platform: pulse_counter pin: number: D8 unit_of_measurement: 'RPM' accuracy_decimals: 0 id: _speed name: FanSpeed update_interval: 1s filters:
    • lambda: return (x / 2);
fan:
  • platform: speed id: fanid # .state .speed name: fan output: fan_speed
lambda: |- id(rpm) = id(_speed).state; ... it.printf(55,22, id(font1), "%u rpm", id(rpm)); // rpm
#7479263
Thomas G. schrieb:
> lambda: |-
Kannst Dir vermutlich (ungetestet) die globals-Definition sparen und statt dessen direkt ein int anlegen:
       int rpm = id(_speed);
       it.printf(55,22, id(font1), "%u rpm", rpm);
