Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schrittmotor nach Boockade defekt
von OnFire (onfire)
Hallo Community,
ich habe mir letztens ein Set billiger Schrittmotoren gekauft. (28BYJ-48
ULN2003)
Amazon:
https://www.amazon.de/gp/product/B07VGV1XFT/ref=ox_sc_act_image_5?smid=AETO64PHCI4NL&psc=1
Ich habe einen Beispiel-Code erstellt und schnell auf meinen Arduino Uno
geladen. Danach habe ich nach Anleitung den Treiber mit dem Arduino und
den Schrittmotor mit dem Treiber verbunden. Der Motor hat ganz normal
gedreht. Nun wollte ich ausprobieren, was passiert, wenn man den
Schrittmotor blockiert und habe ihn festgehalten. Danach hat er sich
nicht mehr gedreht und nur noch gebrummt. Ist der Schrittmotor jetzt
defekt? Kann man ihnen reparieren? Und ist es überhaupt normal, dass
solche Motoren so schnell kaputtgehen und was muss ich sonst noch im
Umgang mit Schrittmotoren beachten?
Ich bin absoluter Anfänger in diesem Gebiet und ich entschuldige mich
für die vielen Fragen auf einmal.
Vielen Dank schon im Voraus.
Viele Grüße
OnFire
von H. H. (Gast)
Du hast den ULN2003 auf der Treiberplatine gehimmelt.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Vorausgesetzt deine Treiber begrenzen den Strom in erlaubte Bereiche
sollte dein Motor dadurch nicht kaputt gehen.
Es kann aber eventuell sein das dein TreiberIC gestorben ist
falls es keine brauchbaren Schutzdioden hatte.
Vanye
von Helmut -. (dc3yc)
Sollte wohl "Blockade" heißen.
Aber der Schrittmotor ist sicher nicht kaputt, wahrscheinlicher der
Motortreiber. Da man nicht weiß, wie der Code aussieht, welches Netzteil
du verwendet hast und wie der Aufbau aussieht, kann man wenig dazu
sagen.
von J. S. (jojos)
Das sind Motörchen die keinen Hering vom Teller ziehen. Vielleicht hat
sich das Getriebe verklemmt und wird wieder gängig wenn man die Achse
vor/zurück dreht. Oder es sind Zähne kaputt, dann kann man den
vielleicht noch ohne Getriebe betreiben. Aber dann kannst du damit
gerade mal einen Uhrzeiger bewegen.
von J. S. (jojos)
Ein Schrittmotortreiber ist da auch nicht bei, das sind einfache Arrays
von Darlington Transistoren.
von Kilo S. (kilo_s)
Die sind nicht so leicht kaputt zu Kriegen.
Ich tippe auch auf den ULN.
OnFire schrieb:
> und was muss ich sonst noch im Umgang mit Schrittmotoren beachten?
Niemals versuchen den ULN mit einem Relais "Abzuschalten", so lange der
Rest noch in Betrieb ist.
Das tötet dir sonst deinen Mikrocontroller.
Nimm dazu einen geeigneten Treiber mit enable funktion.
von Rainer W. (rawi)
Das wäre der erste ULN2003 mit Strombegrenzung. ;-)
Für die Strombegrenzung muss der Motor sch selber sorgen.
von Harald W. (wilhelms)
Die Strombegrenzung tritt erst nach dem Durchbrennen ein.
von J. S. (jojos)
auf der Treiberplatine sind ja LED drauf, wenn man die Schrittfrequenz
sehr klein macht, kann man das Ansteuerungsmuster ja sehen wenn der ULN
noch i.O. ist.
Oder 'von Hand' ansteuern.
> noch i.O. ist.
Nur nützt einem das überhaupt nichts, um zu beurteilen, was der Motor
tatsächlich bekommt. Die LEDs zeigen nur an, was er bekommen SOLL.
von Rüdiger B. (rbruns)
Die haben ein Plastikgetriebe drin, das ist hin wenn du ihn nicht mehr
von Hand drehen kannst.
von H. H. (Gast)
> mehr
In der Tat.
https://inventorartist.com/28byj-48-stepper-gear-hack/
Und bei 50 Ohm Strangwiderstand geht an 5V selbst ein ULN2003 nicht
kaputt.
Bitte achtet beim Zerlegen von Schrittmotoren darauf den Läufer NICHT zu
entfernen da der Motor dadurch wesentlich an Magnetisierung und Kraft
verliert.
von Michael B. (laberkopp)
OnFire schrieb:
> Amazon
Wenn man die Platine auf den Bildern in den absolut minderwertigen
Amazon "Kaufe die Katze im Sack" Angebot richtig erkennen kann, gibt es
einen Jumper am Stromversorgungsstecker der bei diesem Motor NICHT
gesteckt sein darf. COM des ULN darf NICHT mit der Betriebsspannung, bei
dir wohl 5V, verbunden sein. Nur Masse anlegen, 5V geht nur an den
Motor.
So richtig toll ist das auch nicht wenn COM offen bleibt, er sollte über
eine ZD12 mit Masse oder über eine ZD5V6 mit 5V verbunden sein.
Bei mehr als 5V Motorbetriebsspannung bekommen übrigens die LED mehr
Sperrspannung ab als nach Datenblatt erlaubt.
Ist halt eine Scheisse Platine. Amazon eben. Billiger Dreck.
