Vorwahl Relais / Zählrelais
OP #7486013
Hallo zusammen
Ich habe leider nur ein wenig Ahnung von Mikrocontroller un Elektronik, aber ich schlage mich meistens durch, kann löten und einfache Schaltpläne nachbauen. Darum habe ich auch mühe mit der Suchfunktion, da ich nicht genau weiss was ich suche. Die ersten Recherchen haben ergeben, ich brauch ein Vorwahl oder Zählrelais. Darum frage ich euch hier um Hilfe.
Ich erhalte in den nächsten Tagen ein Escooter, der hat ein Brushless Controller mit einem Drosselkontakt. D.h. wird der Kontakt geschlossen, wird die Geschwindigkeit auf 20kmh gedrosselt. Ich weiss zwar nicht was für eine Spannung anliegt, aber ich vermute 5 oder 12v. Last wird kaum was drauf sein.
Ich möchte ein Relais einbauen, was erst nach mehreren Impulsen den Kontakt schliesst. Z.b. 5x Licht einschalten = Kontakt Schliessen.
Ich kenne nur Logo und solche programmierbare Controller, die sind mir für diese Aufgabe ein bisschen overkill.
Gibt es da was passenderes? Brauch ich ein Vorwahlrelais?
Ich habe einige Produkte gefunden, die sind aber meist auf zeitschaltung ausgelegt. Gehe ich richtig davon aus, das dieses Bauteil gehen würde? https://a.aliexpress.com/_mMKENrg
Danke für die Hilfe
OP #7486655
Enrico E. schrieb:
CD4017, fünf mal prellfrei drücken und beim sechsten mal springt der Zähler zurück (Q5 auf Reset schalten).
Hab ich mir gerade angeschaut. Scheint auch praktikabel. Ist natürlich mit mehr Arbeit verbunden als der Reedkontakt. Im moment liebäugle ich eher mit dem Reed. Da im Falle ich den Magnet wegwerfen kann, das 5mal drücken kann da eher reproduziert werden. Ausserdem ist der einzelne Reed schwerer zu entdecken als eine Schaltung mit dem 4017.
Aber währe eine adäquate Lösung zu meinem Problem danke.
