BTS50010 12V Verbraucher mit 5 V schalten?
OP #7486221
Hallo Leute,
Da der BTS555 angekündigt ist, habe ich den BTS50010 als Ersatz genommen. 12V Verbraucher mit bis zu 30A schalten, das ganze etwas mit Schutz vor Überbelastung/induktiv Last ist die Aufgabe.
Nun habe ich meine bewährt BTS555 Schaltung auf den BTS50010 angepasst, aber keine Test LED leuchtet.
1= Gnd
2=über 4,7k der AVR
3= nicht verbunden
5-7= Led
Lötfahne= 12V
Der Ausgang bleibt stur bei 1,5V. Egal ob Gnd oder 5V an 2 anliegen.
Was für einen Gedankenfehler habe ich? Vielen Dank
Im Datasheet auf Seite 41 "7 Application Information" steht, was die Minimalbeschaltung ist und was optional ist.
Deine 4k7 sind zum Beispiel nur für "Reverse Protection", RGND und CIN ist aber nicht optional.
Am IN-Pin muss mindesten 2.2V anliegen damit der Eingang ein "High" erkennt.
OP
Es liegen 5V am In Pin an, dennoch bleibt out eisern bei 1,5V.
Mike K. schrieb:
Magnus M. schrieb:
Mike K. schrieb:
Nochmal zeigen?
Also ICH habe hier noch keinen Schaltplan oder ein Foto vom Aufbau gesehen....
Brauchst du ja auch nicht. Wenn dich 3 pin Belegungen schon so überfordern, daß du ein Bild davon brauchst, dann kannst du zur Thematik eh nichts beitragen.
Ich glaube Du kommst alleine klar.
Und vielleicht kommst Du eines Tages dahinter dass die Sprache des Elektronikers der Schaltplan ist, und nicht Prosa in Reinform.
Ein Foto vom Aufbau könnte ggf. Fehler aufzeigen. Aber Du weißt es ja besser;-)
Vielleicht hast Du auch Fake BTS..gekauft.
Das "bewährt" ist völlig irrelevant, weil die beiden ICs in völlig unterschiedlichen Prozessen gefertigt werden ...
Der BTS50010 kann am Ausgang nur 1.5 Volt ausgeben, wenn er defekt/fake ist oder wenn der Überspannungsschutz aktiv ist und das ist bei 28V. Kann aber auch sein, dass die 1.5V von extern verursacht werden. Wer weiß das schon ...
Auch scheint es ein Geheimnis zu sein wie die Last bei den gemessenen 1.5V aussieht. Die meisten Angaben in DB gelten nämlich nur für ohmsche Lasten.
