ZigBee-Temperatursensor
OP #7487231
ich habe einen ioBroker mit mehreren ZigBee-Geräten bei mir zu Hause installiert. Alles läuft prima. Jetzt würde ich gerne die Wassertemperatur meines Pools überwachen. Aber ich kann kein ZigBee-Temperatursensor mit "externem" Sensor finden. Das einzige, was ich finde sind batteriebetriebene Funkmodule, bei denen die Platine aus SMD-Bauteilen besteht, auf denen ich den PTC/NTC nicht lokalisieren kann. Wenn ich das könnte, könnte ich den ja ausbauen und selber "extern" benutzen. Kennt jemand von Euch da etwas?
Ich habe vor einiger Zeit eine ZigBee-Schalterplatine gefunden (https://zigbee.blakadder.com/eWeLink_ZYZB011-Plug.html, die gibt es aber nicht zu kaufen), die super funktioniert, wenn ich so eine Platina als "Sensor" finden könnte, würde mir das auch reichen.
#7487249
Ein Zigbee Device mit analog Eingang + analoger Temp Sensor + Umrechnung in ioBroker?
Alternativ Zigbee Device mit wasserdichtem DS18B20?
Bzw. die batteriebetriebenen Aqara Temperatur/Feuchtigkeit Zigbee Sensoren haben scheinbar einen SHT30 als Sensor. Wenn man den runter lötet und verlängert+vergiest sollte das auch funktionieren.
Edit: 3. Möglichkeit
#7487276
Das möchte ich sehen, wie du den SMD-Sensor herunterlötest und verlängerst und dann noch vergießt. Dann wird er bestimmt noch funktionieren. Da ist die Idee mit dem 18B20 um Längen besser. Z.B. diese Firmware entsprechend konfigurieren zum Selberbauen: https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/
#7487285
Εrnst B. schrieb:
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/195368848101
Plus Sowas:
https://www.ebay.de/itm/165896694630
und den 18B20 per langem Kabel dran?
Mit diesen Dingern habe ich noch keinen Erfolg, eher mit sowas: https://www.ebay.de/itm/304849752693 Die E18-MS1 haben soviele undurchsichtige Stellen in den sich widersprechenden Datenblättern, dass ich da noch nicht erfolgreich war. Beim nackten CC2530 jedoch schon.
#7487303
Kein Problem, Lötkolben dran dann fällt der von alleine runter.
Kurze Recherche sagt die gibt es tatsächlich schon fertig vergossen (8-15€). Verlängern also doch nicht notwendig. Die Aufgabe wäre also den alten runter und den neuen dran zu löten. Da ich gut SMD löten kann und auch Zugriff auf die notwendigen Werkzeuge habe wäre das wirklich keine große Sache (für mich).
Ich glaub es gehen alle 3 Möglichkeiten.
Die Aqara Teile funktionieren bei mir tadellos bereits seit vielen Jahren. Deshalb hab ich sie erwähnt.
Batteriebetrieb finde ich zusätzlich gut, gerade im Pool wollte ich keine selbst gebastelten Geräte die mit evtl billigen China Netzteilen oder noch schlimmer (Stichwort "Shelly") mit einem nicht galvanisch getrennten Netzteil laufen.
