Suche Bauteil SMD Transponderspule
OP #7493286
Ich suche so eine Transponderspule. Die werden aber zu horrenden Preisen angeboten. Ist das Abzocke oder sind die Dinger so schwer zu beschaffen?
https://e-klasse-forum.de/index.php?thread/65134-schlüssel-macht-nicht-das-was-ersoll/&postID=1637613#post1637613
Sie sind spezifisch für den Schlüssel hergestellt, also im Prinzip gar nicht auf dem freien Markt.
Aber Spulen sind nur gewickelter Draht, spotteinfach herzustellen, schwieriger ist der Spritzguss-Plastikträger aber wozu gibt es heute 3d-Druck.
Damit könnte man sich einen Ersatz bauen, lohnt aber nicht da es genug Schlüssel gibt, zudem wird dein Schlüssel nicht unrettbar zerstört sein.
#7493716
Damit allein wirst du nicht weit kommen, denn garantiert ist da noch ein Ferritkern drin, und wenn du die Induktivität dieser Antenne nicht kennst bzw. messen kannst, wird der Nachbau auch die Resonanzfrequenz verfehlen.
OP #7493770
Ja das war genau meine Preisvorstellung!
Ich hab das Ding glücklicherweise in einem Stück runtergelötet bekommen und auf der Unterseite den zweiten abgerissenen Draht entdeckt. Alles nochmal irgendwie angelötet und Wegfahrsperre funktioniert wieder.
Die Frequenz sollte 315 oder 433 MHz sein, weiß nicht welche nun in Deutschland erlaubt ist.
(Firma: matzetronics) #7493807
Nicht für diese Spule. Die ist dazu da, das Feld rund um das Zündschloss zu empfangen und den Transponder zu speisen. Es gibt dann verschiedene Methoden, den Code ans Auto zu übertragen. Manche aktivieren dann tatsächlich einen 433Mhz Sender (oder 315MHz) und senden den Code per HF über eine separate Antenne, das gibts z.B. bei Renault. Andere modulieren dann die o.a. Spule recht niederfrequent und übertragen so den Code über die Speisespule am Zündschloss ans Steuergerät (so hat das z.B. mein Koreaner gemacht). Mein Micra hat den 433MHz Sender im Schlüssel nur für die ZV benutzt und den WFS Code induktiv übertragen wie der Koreaner.
