ULN2803 vs ULN2803L vs ULN2803A
OP #7494028
Jörg R. schrieb:
Hast Du selbst schon mal ins Datenblatt geschaut um Unterschiede festzustellen?
Ja, deswegen frage ich. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, waren Schwankungen bei der Angabe zu den Propagation Delays. Allerdings schwanken die auch schon, wenn man die Datenblätter zu z.B. dem ULN2803A von verschiedenen Herstellern vergleicht, also scheint das nicht der grundsätzliche Unterschied zu sein.
#7494059
Damian R. schrieb:
Was ist der Unterschied zwischen den genannten ICs? Wurden die nur von unterschiedlichen Herstellern leicht anders benannt oder gibt es technische Unterschiede?
Aus der Tatsache, dass UTC sowohl einen ULN2803 als auch einen ULN2803L anbietet, kannst du direkt schließen, dass es nicht nur am unterschiedlichen Hersteller liegt. Die genauen Bezeichnungen und den Schlüssel für diverse Kennbuchstaben findest du gewöhnlich in den Datenblättern unter "Ordering Information".
#7494063
Funktional keiner.
Alle 3 sind obsolet.
Bei A ist der Chip kleiner, L ist bleifrei, heute braucht man G für halogenfrei aber den führst du ja nicht auf.
Ja, Suffixbuchdtaben 0je nach Hersteller, schau halt ins Datenblatt.
Seit SOT23 MOSFETs braucht niemand mehr die üblen Darlingtons.
#7494120
Michael B. schrieb:
Stephan S. schrieb:
aber, die ULN2... brauchen deutlich weniger Platz als 8 Mosfets plus 8 Freilaufdioden
Unsinn. Selbst in SO18 passt fas dann eben mit SOT523 oder TPIC2701 oder DRDNB21D oder MDC3105 oder NDC/NUD3105/3112/3124/3160=SSM3K357.
Dann zeig mal ein Layout (für einen PCB-Fertiger) für 8x Mosfet + 8x Freilaufdiode + 8x Pulldown (zwischen Gate und Source) im Vergleich zu ULN2803 im Gehäuse SOIC18, und bitte nicht mit Bauteilen 0402 oder so, 0805 würde ich noch akzeptieren.
#7494132
Stephan S. schrieb:
Selbst in SO18 passt das dann eben mit SOT523 oder TPIC2701 oder DRDNB21D oder MDC3105 oder NDC/NUD3105/3112/3124/3160=SSM3K357.
Lesebehindert ?
Fur SO18 schlage ich SSM6N357R etc. vor, Layout erübrigt sich wegen Offensichtlichkeit.
Manfred P. schrieb:
Konntest Du keinen schlechteren FET finden?
Hauptsache ausreichend. 3.5 Ohm macht 0.7V bei 200mA oder 1.75V bei 500mApeak wie ein ULN2803, der ist nämlich das schlechte Vorbild, die Messlatte, da können die 8 simultan nicht mal 200mA.
#7494183
Die 8 Widerstände als Array schlucken ganze 3,8 mm x 1,6 mm, wenn du z.B. die Panasonic EXB2HV anguckst. Die werden nicht zum Spaß hergestellt. Oder, falls dir das noch zu viel Platz auf der PCB kostet, 2x von den Yageo EXB18V mit 1,4mm x 0,6mm. Oder die 746X101 von cts mit 3,2 mm x 1,6 mm.
