ZIF-Sockel für Steckbrett
OP #7494315
Frage in kurz: gibt es ZIF-Sockel, welche stabil auf gewöhnlichen Steckbrettern halten? Ich habe zwei oder drei in versch. Größen, die Pins sind aber so kurz, dass sie bei den Steckbrettern nicht wirklich von den Federn gehalten werden und springen häufig einfach raus.
Länger: ich bastle gerade ein kleines Projekt mit einem ATTiny85, der acht Beinchen hat. Programmiert wird mit einem einfachen USB-ICSP-Programmieradapter, das klappt auch alles problemlos. Wo es Probleme gibt, ist die Doppelbelegung der Pins. Sprich, die zur Programmierung genutzten Pins nutze ich auch als I/O-Ports später. Daher muss ich immer umstecken, was beim Steckbrett zwar geht, aber doch doof ist, Hin und wieder zieht man halt auch mal eine Leitung mit raus. Daher wäre ein ZIF-Sockel eigentlich ideal. Da es keine 8er gibt, wäre für mich auch ein 16er ok, dann kann ich den Chip zum Programmieren ans eine Ende setzten, zum Testen ans andere.
Die einzige Idee wäre jetzt, den ZIF-Sockel auf eine Lochraster-Platine zu löten und dort auch normale Pins mit einlöten. Und dann eben die Pins mit den Stiften verbinden. Ist zwar unschön, weil ich den Sockel von unten anlöte, die Pins muss ich aber von oben anlöten. Und dann die Kabel irgendwie führen.
Oder hat jemand eine komplett andere Idee?
Danke und Gruß Nils
#7494369
Rüdiger B. schrieb:
ZIF Sockel in WireWrap Sockel Stecken.
Wirewrapsockel haben Pins mit recht dickem quadratischen Querschnitt, und die können auch untereinander verdreht sein. Damit ruiniert man recht sicher das Steckbrett.
Von Textool gibt es Sockel für Nullkraftsockel, die sind dafür gedacht, in Programmiergeräten eingelötet zu werden, damit man das Verschleißteil Nullkraftsockel leicht wechseln kann. Und diese Sockel kann man eher in ein Steckbrett bekommen.
https://multimedia.3m.com/mws/media/496069O/receptacles-for-dip-sockets-ts0454.pdf
#7494437
Sechzehn Pins kann man auch noch manuell anlöten. Entweder diese Stiftleisten mit viereckigen Stiften, oder diese Präzisionsstiftleisten mit den runden Pins – die passen sehr gut zu Steckbrettern. Notfalls könnte man auch sechzehn 1cm lange Stücke von einem (idealerweise versilberten) Draht mit ø=0,6mm abschneiden und einzeln anlöten. Ist zwar etwas fummelig, aber funktioniert auch – in dem Fall könnte man noch ein Stück Platine unten an den Sockel kleben, damit man einen Anschlag hat.
OP #7495793
gut, dann war meine Suche also nur deswegen erfolglos, weil es so etwas direkt nicht gibt. :-) Diese Textool-Sockel sind leider nicht gerade günstig, da werde ich mir dann mit normalen, kurzen Präzisionsstiftleisten und evtl. ein Stückchen Lochrasterplatine (wird aber wohl nicht dazwischen passen). Aber Etwas Heißkleber sollte das ausreichend fixieren.
Danke und Gruß Nils
