Diode fehlt. Aber welche?
#7494593
Dominik M. schrieb:
Drehzahlbegrenzer für Motorroller
Mein Gleichrichter ist kaputt gegangen und hat einige Teile mitgenommen..
Ich hatte gehofft durch einlöten der Diode könnte er wieder funktionieren.
Glaube ich nicht. Wie gesagt muss es einen Grund haben weshalb sie durchgebrannt ist. Eine neue einzulöten, ohne die Ursache für das Durchbrennen zu kennen, wird die nächste Diode killen.
Beitrag #7494600 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7494602
H. H. schrieb:
Jörg R. schrieb:
H. H. schrieb:
Zeig auch die andere Seite der Platine.
Die andere Seite ist wohl das was man auf der anderen Abbildung sieht.
Da wär ich ohne dich niemals drauf gekommen.
Ok, Du meinst ein Foto von der Originalplatine. Das kann man aber auch etwas freundlicher schreiben.
@TO bevor Du eine neue Diode einbaust würde ich die verbrannte Stelle auf der Platine gut reinigen. So verbrannte Stellen werden elektrisch leitend.
#7494655
Dominik M. schrieb:
Wahrscheinlich eine T4 Diode oder BX ?
T4 ist eine 1N4148 in SMD, wohl SOD323
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view-marking/1685073/COMCHIP/A1N4148WS-HF.html
BX ist eine 36V Z-Diode in SMD, wie BZX399-C36
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17618/PHILIPS/BZX399-C36.html
Da BX ein Überspannungsschutz ist, ist D10 keiner mehr, also eine 1N4148.
Da D10 aber so übel abgeraucht ist, fragt man sich, warum die Leiterbahnen gehalten haben und die Z-Diode noch lebt.
Da ist sicher mehr kaputt.
OP #7494765
Ich habe die Diode natürlich schon auf dem Bild entfernt und die Stelle so gut es geht gesäubert.
Da der Gleichrichter die Wechsel- in Gleichspannung umsetzen sollte und dieser den Geist aufgegeben hat, war dort bestimmt auch Wechselspannung für kurze Zeit eingelegen.
(Firma: Golden Delicious Computers) #7494771
Der Gleichrichter ist offenbar D6 bis D9 und D10 hat eine nicht genau einschätzbare andere Aufgabe. Daher ist die Reverse-Engineering-Aufgabe an den Platinenbesitzer: Layout und Bauteile bitte sorgfältig in einen Schaltplan umzeichnen. Dann erkennt man mehr über die Funktion von D10 und kann besser über den Bauteiletyp spekulieren.
#7495736
Dominik M. schrieb:
Keiner eine Idee welche Diode ich einlöten müsste um es zu reparieren?
Das könnte man vielleicht wenn es einen Schaltplan gäbe. Am besten wäre aber eine andere Platine auf der das Bauteil zu erkennen ist. Leider findet man im WWW keine Fotos von dieser Seite der Platine.
Frage hier doch einfach mal nach, vielleicht gibt es eine Antwort bzw. ein Foto:
https://www.heavy-tuned.de/drehzahlbegrenzer-bremshebelcode-universal_756003_28714?ReferrerID=7.00&gclid=EAIaIQobChMI_rb8h4qjgQMV4I6DBx1M1wLDEAQYASABEgI9qPD_BwE
Ich habe mit Anfragen an Firmen schon gute Erfahrungen gemacht.
