STM32 unterschiedliche startup_stm32f303
OP #7495952
beide Startup Dateien sind mit STM Tools erzeugt worden
startup_stm32f303rctx.s hier wird die SystemInit vor einer Initialisierung der Variablen aufgerufen
  * Copyright (c) 2016 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
Reset_Handler:
  ldr   sp, =_estack    /* Atollic update: set stack pointer */
/* Call the clock system initialization function.*/
    bl  SystemInit
startup_stm32f303xc.s hier wird die SystemInit nach der Initialisierung der Variablen aufgerufen bevor __libc_init_array und main
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2016 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
LoopFillZerobss:
  cmp r2, r4
  bcc FillZerobss
/* Call the clock system intitialization function.*/
    bl  SystemInit
/* Call static constructors */
    bl __libc_init_array
/* Call the application's entry point.*/
  bl  main
ansonsten sind beide gleich. War es ein Bugfix? Kann man aus dem Dateinamen etwas ableiten? startup_stm32f303xc.s startup_stm32f303rctx.s
Welche sollte ich weiterverwenden?
Gruß, Daniel
OP #7495960
Hi Ali,
im CubeMX wurde als Ziel toolchain Makefile/GCC gewählt
Von Compiler Optionen sollte es nicht abhängig sein. CubeIDE ändert nicht seine startup.s, wenn die Compiler Optionen geändert werden.
Für was könnten die Buchstaben RCTX hinter dem Dateinamen stehen?
OP #7495974
startup_stm32f303xc.s diese kam vom CubeMX
startup_stm32f303rctx.s diese kam vom CubeIDE
in der CubeIDE steht MCU Reference STM32F303RCTx daher vermutlich der Name
da SystemInit nicht auf vorinitialisierte globale Variablen zugreift, spielt es an sich keine Rolle wann diese aufgerufen wird
void SystemInit(void)
/* FPU settings --------------------------------------------------------------*/
#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
  SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
#endif
  /* Configure the Vector Table location -------------------------------------*/
#if defined(USER_VECT_TAB_ADDRESS)
  SCB->VTOR = VECT_TAB_BASE_ADDRESS | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#endif /* USER_VECT_TAB_ADDRESS */
hat sich dann geklärt
#7495994
Wenn man es weiß, ist es egal.
Laut C/C++-Standard werden Objekte mit static-Storage vor dem Betreten von main() initialisiert.
SystemInit() wird aber außerhalb von main() aufgerufen. Damit ist das - ähnlich wie ISR-Handler - außerhalb des C/C++-Standards. Man sollte sich also nicht darauf verlassen, dass die Objekte mit static-storage initialisiert sind.
Um aber das Verhalten "näher" an den C/C++-Standard zu bringen, hat man das wohl sinnvollerweise geändert.
#7496525
Stefan F. schrieb:
Normalerweise wird SystemInit() vor dem Initialisieren der Variablen aufgerufen, damit man dort den Systemtakt hoch setzen kann und dann die Variablen schneller initialisiert werden können.
Zumindest CubeMX macht es eben andersherum, was ich auch sinnvoll finde (s.o.). Ob das Startup nun 1ms oder 1.1ms dauert wird wohl egal sein.
Zudem werden die meisten wohl die HAL benutzen, und da findet die Clock-Config erst von main() aus statt.
Außerdem wird SystemInit() eigentlich nur benutzt, um bspw. die FPU zu aktivieren, wenn der Compiler FPU-Instruktionen verwendet.
Gast #7496869
Da habe ich mal ganz dumm geguckt, als mein Programm schon vor main() abstürzte. Mir war danals nicht bewusst dass die FPU bereits vor dem Einstieg in die erste abhängige Funktion aktiviert sein muss.
