HV, Kleber oder Vergussmasse
OP #7497030
hat jemand gute Erfahrungen mit einem Klebstoff oder Vergussmasse für Hochspannungsanwendung? Habe defekte Hochspannungsübertrager. Die Vergussmasse die die Primärwicklung umschließt ist etwa "löchrig" geworden. Die Hochspannung schlägt von Sekundär auf Primär durch. Möchte die Schadstelle reinigen, etwas ausfräsen, dann mit einem geeigneten Kleber oder Vergussmasse füllen. Die Sekundärwicklung kann ich noch mit HV-Isolierband verstärken.
  • Primär Sekundär bis 30 kV / DC
  • Möglichst Isolationsspannung > 10.000 V / mm, so hoch wie es geht.
  • mit Datenblatt in dem Eigenschaften zugesichert werden. Zumindest typische Eigenschaften.
  • Nach Möglichkeit fest aushärtend, wenn nicht, geht auch.
  • Wünschenswert Kleingebinde < 100g
Wie groß die Erfolgschancen sind weiß ich nicht. Möchte es einfach probieren.
Danke Gruß Mathias
#7497136
So so.
So so.
Welche Vergussmasse wurde bisher verwendet ? Es wäre schlau, dieselbe zu nutzen. Gleiche Dielektrizitätskonstante, gleiche Wärmeausdehnung etc.
Epoxy oder PU.
Null. So lange du das neu vergossene dann nicht in Vakuum Exsiccator ausgasen lassen kannst.
So lange du dazu keine Möglichkeit hast: besser in 'Trafo'öl. Das kriecht wenigstens in jeden Spalt. Aber es bewirkt dielektrische Verzerrungen und du musst natürlich dafür sorgen, dass es nicht wegläuft. Also alles in ein Einweckglas tun oder so.
Gast #7497163
Kann gut gehen, muß nicht, ein Versuch ists Wert falls kein Ersatz lohnt.
Bei einem unvergossenem TV-ZTR alter Bauart, der bei hoher Luftfeuchte knisterte, half hier, die Übersprungsstelle mit einem Tropfen klaren UHU Alleskleber zu versiegeln.
Hier hats einer mit UHU Endfest geschafft:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=14175
ein anderer mit 2K Epoxy
https://de.sci.electronics.narkive.com/4APQW95k/zeilentrafo-reparieren
viel Glück!
OP #7497254
Vermute Epoxid. Der Verguss ist sehr hart und fest. Plastic 70 ist vorhanden. Trägt leider nicht dick genug auf. Wollte zum Schluss noch eine "Sicherheitsschicht" damit auftragen. Habe vor es so ähnlich zu machen wie im Link von Max III. https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=14175 Für UHU Endfest habe ich keine Spannungsdaten gefunden.
  • keine Luftbläschen einbauen, ist mir bekannt.
  • zum Reinigen der Schadstelle, ist dafür Isopropanol gut? Oder besser was anderes? Ansonsten, wer noch Tipps hat, gerne.
Gast #7497587
Heute würde ich ohne zu zögern eine dieser kleinen Tuben Cyanacrylat opfern, die es im zweier oder dreier-Pack im 1-€ Laden wie Teddy usw. fast in jeder Kleinstadt schon gibt - einfach tränken die Kuh und Ruh ;)
Das Zeug wirkt klar und wird durchsichtig wie gutes Plexiglas - ist vmtl. sogar dasselbe und isoliert bestens.
Naja, so hochprozentiger Alk (Klofrau-Melli-Geist oder wies heißt und beißt) oder Synth-Alk wie Isoprop besser - sehr lange lüften weil da sind noch Reste von Dihydrogenmonoxid drin und das gibt mächtiges Gewitter oder Donnerwetter ;)
