Ich werde irre ;-) (Timer compare match interrupt)
OP #7498332
ich brauche mal einen kleinen Schubbs in die richtige Richtung. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber ich sitze schon seit einer gefühlten Ewigkeit daran und versuche auf einem ATmega8 (derzeit erstmal nur testhalber) einen Compare Match Interrupt zum laufen zu bringen.(Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich habe eine ganze Zeit nichts mit Controllern gemacht und jetzt hänge ich irgendwie fest. heul
Der ATmega8 soll an PORTD,7 (Port ist auf Ausgang konfiguriert) beim ersten Interrupt (nach ca. einer Sekunde) eine LED einschalten und beim nächsten Interrupt (wieder nach ca. einer Sekunde) die LED wieder ausschalten und so weiter und so fort.
Ich liste Euch mal die wichtigen Teile des Codes auf, vielleicht kann einer von mal drüber gucken und mich in die richtige Richtung schubbsen. ;-)
Interrupt-Vektor ist gesetzt.
.include  "m8def.inc"
;Reset and Interrupt vector             ;VNr.  Beschreibung
rjmp  HELLIGKEIT    ;8   TC1 Compare Match B
Den Timer habe ich folgendermaßen konfoguriert:
  ldi  temp,0b00000000
  out  TCCR1A,temp
  ldi  temp,0b00001101
  out  TCCR1B,temp  ; CTC und Prescaler auf 1024
; Timer soll bis 1000(dez) zählen, das macht bei 1MHz gut eine Sekunde (1,024 Sekunden um genau zu sein).
  ldi  r16,0b00000011
  ldi  r17,0b11101000
  out  OCR1BH,r16  ;lade Comparewert 3(dez) ins H-Byte
  out  OCR1BL,r17  ;lade Comparewert 232 ins L-Byte
  ldi  temp,0b0001000
  out  TIMSK,temp  ; aktiviere Output Compare B Match Interrupt
Die Mainloop ist völlig simpel (ist ja nur zum Testen:
mainloop:  wdr
          rjmp  mainloop
...und hier die Interrupt-Routine:
;----------LED-Interruptroutine --------------------------------------
LED:
  sbic  PORTD,7  ; springe wenn LED "AUS"
  rjmp  AUS      ; gehe zu "AUS"
  rjmp  EIN      ; gehe zu "EIN"
AUS:
  cbi  PORTD,7  ; schalte LED aus
  reti           ; zurück
EIN:
  sbi  PORTD,7  ; schalte LED ein
  reti             ; zurück
Die LED blinkt ums verrecken nicht. Sie schaltet nach einen Reset nach der richtigen Zeit ein und bleibt dann eingeschaltet. (Verlängere ich die Zeit durch vergrößeren der OCR1B Werte schaltet sich die LED später ein, aber sie schaltet sich nicht mehr aus.
Ich bin sicher ich habe irgendwo, irgendeine Kleinigkeit übersehen und mich dann in einer "Endlosschleife" verrannt und brauche tatsächlich nur einen kleinen Schubbs in die richtige Richtung.
Viele Grüße Michael
OP #7498527
Guten Morgen zusammen,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde...
Hier zuerst mal mein aktueller, kompletter Code:
  rjmp  main  ;1   POWER ON RESET
  reti    ;2   Int0-Interrupt
  reti    ;3   Int1-Interrupt
  reti    ;4   TC2 Compare Match
  reti    ;5   TC2 Overflow
  reti    ;6   TC1 Capture
  reti    ;7   TC1 Compare Match A (
  rjmp  LED    ;8   TC1 Compare Match B
  reti    ;9   TC1 Overflow
  reti    ;10  TC0 Overflow
  reti    ;11  SPI, STC Serial Transfer Complete
  reti    ;12  UART Rx Complete
  reti    ;13  UART Data Register Empty
  reti    ;14  UART Tx Complete
  reti    ;15  ADC Conversion Complete
  reti    ;16  EEPROM Ready
  reti    ;17  Analog Comparator
  reti    ;18  TWI (I²C) Serial Interface
  reti    ;19  Store Program Memory Ready
23
24
main:
25
;Start, Power ON, Reset
26
init:
27
  ldi  temp,HIGH(RAMEND)  ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
28
  out  SPH,temp
29
  ldi  temp,LOW(RAMEND)  ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
30
  out  SPL,temp
31
32
33
; Ports initialisieren
34
35
36
  sbi  DDRD,7  ; Port auf Ausgang
37
  cbi  PORTD,7  ; Port auf H über Pullup
38
39
40
41
; Zuordnung der Register u. Laden von Vorgaben
42
43
.def  temp  = r16
44
45
46
; TC1 - Timer Compare Match Interrupt setzen
47
48
  cli
49
  ldi  temp,0b00000000
50
  out  TCCR1A,temp  ; setze Compare Output Mode for channel A
51
52
  ldi  temp,0b00001101
53
54
55
  ldi  temp,0b00000011
56
  ldi  r17,0b11101000
57
  out  OCR1BH,temp  ;lade Comparewert 3(dez) ins H-Byte
58
  out  OCR1BL,r17  ;lade Comparewert 232(dez) ins L-Byte
59
60
  ldi  temp,0b0001000
61
62
63
64
65
66
  sei
67
68
mainloop:  wdr
69
  rjmp  mainloop
70
71
;----------LED-Interruptroutine -----------------------------------------------
72
LED:
73
  sbic  PORTD,7
74
  rjmp  AUS
75
  rjmp  EIN
76
AUS:
77
  cbi  PORTD,7
78
  reti
79
80
EIN:
81
  sbi  PORTD,7
82
  reti
@ MaWin O.: Anhang in welchem Datei-Format? ist *.s OK?
Viele Grüße Michael
Wenn's noch schlimmer werden sollte: verinnerliche die Prosa die vor jedem Textfenster zum Posten steht:
  Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Längerer Sourcecode ist der, der über eine Seite hinausgeht und der Betrachter dauernd Scrollen muss um alles zu sehen/verstehen.
OP #7498578
Hat sich erledigt! Es läuft.
Und ich habe absolut Keine Ahnung warum... Ich hatte probehalber den Code auf den Compare Match A umgeschrieben, da blinkte LED plötzlich - wieder zurück auf "B" und sie blinkte auch.
Ich danke Euch für Eure "Anteilnahme"...
Viele Grüße Michael
