Stm32 IAP Risiken und Nebenwirkungen?
OP #7502293
Hallo zusammen, Ich hab beruflich öfter was mit STM32 zutun. Da die Module aber immer sehr geschlossen und gut getestet (und Primitiv :-)) waren, sind Updates quasi nie Notwendig, haben im Fall der Fälle einfach das Modul gewechselt. Jetzt sind die Entwickler und Produktmanager auf die Idee gekommen das OTA und IAP ja super toll sind. Prinzipiell geh ich da mit, schont ressourcen und ist einfach state of the Art,wobei ich mir nicht sicher bin ob bei dem angedachten Weg die beiden Begriffe überhaupt zutreffen..
Als Mittel zum Zweck ist die Entscheidung auf Ein wechselbares I2C EEProm gefallen, dank DIP8 einfach zu handeln, auch für Kunden.
Nun zur Frage, würde das "Update" am Beginn des "normalen" Programms (0x8000) machen weil wir stand jetzt nicht an die Boot Pins Kommen und auch keine Jumper vorhanden sind :-(. Die Applikation hat bis jetzt schlanke 4kb,ergo sollte das laden des Inhalts zeitlich kaum merkbar sein.
1.Tagt der Ansatz überhaupt was oder ists Murks?
2.wie anfällig ist diese Methode dafür den STM32 in den sprichwörtlichen Ziegelstein zu verwandeln?
3.hat jemand generell Erfahrung mit IAP bei STM32 das der Kunde Selbst durchführt?
Vielen Dank für eure Beiträge.
#7502526
Harry L. schrieb:
Mit einem robusten Bootloader sind die Risiken vernachlässigbar. Trivial ist das dennoch nicht.
Insbesondere sollte man das sehr sorgfältig testen. Was so schief gehen kann ist z. B.
  • Ausfall der Versorgung während des Updates
  • EEPROM für Modul A in Modul B eingesteckt
  • EEPROM-Inhalt kaputt
  • EEPROM-Inhalt manipuliert
  • Downgrade erlaubt?
Wie wird angezeigt, dass das Update erfolgreich war bzw. welche Firmwareversion jetzt tatsächlich läuft?
Und auch wenn es banal klingt: So ein DIP-8 oder gar SOIC-8 ist recht klein, wie klebt man da ein Etikett drauf? Sobald mehrere davon "rumfliegen" wird es sonst lästig. Und der Wechsel von einem DIP-8 im Sockel ist für Grobmotoriker auch schon eine Herausforderung. An ein "verkehrt" herum möchte ich gar nicht erst denken ... Da ist eine kleine Platine mit verpolungssicherem Stecker eine bessere Wahl, die kann ja hinterher wieder abgezogen werden.
Außerdem: Auch wenn die Module "primitiv" sind, ist die Firmware doch vmtl. gegen Auslesen geschützt? Dann muss der EEPROM-Inhalt auch verschlüsselt werden. Und das zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich (Schlüsselmanagement, nur einen Generalschlüssel, pro Modultyp einer, ...).
