JLCPCB Basic Parts Buck
OP #7502407
Hallo liebes Forum!
Ich lerne mich gerade in EasyEDA ein, und das macht soweit echt Spaß. Leider ist man dann bei JLCPCB sehr eingeschränkt, da es nur wenige Basic Parts gibt, alles Andere sind Extended Parts, und kosten je Stück 3$ extra.
Für fast alle Projekte nutze ich einen Atmega328p, ein kleines Display, und ein, zwei ICs, brauche selten mehr als 50mA. Für den Zweck möchte ich mir gern eine Vorlage für einen universellen Step-Down Regler in EasyEDA zeichnen, der nur mit Basic Parts aufgebaut ist.
Vorgaben: Eingang 6-24V, Strom ~50-100mAh, soll auch mit Spannungsspitzen (KFZ) klarkommen.
Aktuell gibt es nur 2 Basic Part Schaltregler, der schnellere mit 500Khz wäre der TPS5430DDAR https://jlcpcb.com/partdetail/TexasInstruments-TPS5430DDAR/C9864 Kostenpunkt 50Cent :)
Dazu brauchts aber auch einen Induktor, und da finde ich bei den Basic Parts auch nur 2, zB SDFL2012S100KTF https://jlcpcb.com/partdetail/Sunlord-SDFL2012S100KTF/C1046
Mein Wissen über Induktoren ist etwas eingerostet, ich brauche eine Speicherdrossel, die einen Luftspalt hat (Wicklung mit Abstand zum Kern oder Kern unterbrochen?), ist das einigermaßen richtig? Im Datenblatt kann ich den Aufbau vom SDFL2012S100KTF nicht sehen, würde mich interessieren.
Normalerweise würde man ja einen Power Inductor nehmen, zB MWSA0624-100MT https://jlcpcb.com/partdetail/Sunlord-MWSA0624100MT/C150030. Aber kann ich stattdessen nicht einfach mehrere SDFL2012S100KTF benutzen?
Gerne höre ich mir auch alternative Vorschläge an, solange es unter 3$ bleibt. Es muss nicht hocheffizient sein, ich könnte Hitze über mehrere Widerstände verteilen, Z-Dioden gibts auch als Basic Part, aber mit der Wärmeentwicklung habe ich keine Erfahrung die übers Steckbrett hinausgeht.
Bin gespannt auf Eure Vorschläge :)
OP #7502644
Diese Gebühr fällt nur beim Zusammenbau bei JLCPCB an, sie müssen wegen Extended Parts den Roboter umbestücken soviel ich weiß. Selber löten gelüstets mich wenig wenn die Fertigung schon so billig ist. 1-2 THT Bauteile lasse ich mir einreden wenns denn dadurch sehr billig bleibt.
Aktuell hab ich mir einen Buck und einen Z-Regler (12V zu 3,3V) nebeneinander gezeichnet, und von der Größe macht es nicht viel Unterschied. Preislich aber gewaltig, ein paar Cent für den Z-Regler, knapp 4€ für den Buck.
Trotzdem wäre mir ein schön abgestimmter Buck mit nur Basic Parts am liebsten, jemand eine Idee ob es mit den SDFL2012S100KTF klappen könnte? Und muss die Induktivität umso größer sein je geringer der Strom, oder umgekehrt?
#7503095
Für KFZ käme dann der XL1509 als zweiter (und letzter) Basic Parts Typ in Frage. Der hat jedenfalls mal 40V. Allerdings musst Du unter Power Inductors schauen, die von Dir verlinkte Drossel hilft nicht, auch nicht in Parallel- oder Sonstwas-Schaltung. Unter Power Inductors gibt es genau 0 Auswahl für Basic Parts. Also entweder investieren in Extended Parts oder eben eine andere Lösung. Ich weiß nur nicht, ob Du angesichts Versandkosten irgendwo günstiger kommst. Das ist aber natürlich deine Sache.
OP #7503871
24V reicht mir vollkommen, wenn KFZ dann 12 bzw 14,..V. Der XL1509 hat eine sehr niedrige Schaltfrequenz und müsste dadurch mehr rippeln, und braucht eine große Drossel und Filterkondensator, da ist derTPS5430 doch um Welten besser, oder?
Wie genau unterscheiden sich denn die verlinkten Drosseln vom Power Induktor??
OP #7504003
Selber bestellen und löten kommt mit den Versandkosten viel teurer als gleich ein Extended Part zu nehmen.
Klar ist es jetzt nicht schlimm wenn man ein paar Extended Parts braucht, aber auch irgendwie schade, hättens mehr Auswahl, könnte man sich zB eigene Arduino Boards kostengünstig selber machen, da ist doch ein großer Markt dahinter.
Meine Frage nach dem technischen Aufbau/Eigenschaften der verlinkten Drosseln ist noch offen, kann mir da bitte jemand mehr Infos dazu geben?
#7504027
Also du zahlst die 3 EUR EINMALIG pro Part. Nicht pro PCB oder pro gesetztem Teil. Auch bei 50 PCBAs fallen die nur einmal an. Somit unsinnig wenig um überhaupt darüber zu reden. Außerdem gibt es extrem viele Basic Parts. Da muss man halt ein bisschen schauen und die richtigen Parts wählen.
Das JLCPCB System mit der eigenen Part Datenbank ist Gold Wert. Schon mal die Preise beim normalen Bestücker angeschaut und verglichen? Jammern auf hohem Niveau.
#7504070
Ich habe mir deine verlinkte Drossel nur sehr oberflächlich angesehen, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, handelt es sich um eine Filterdrossel. Filterdrosselm sind bewusst möglichst verlustbehaftet, damit sich die Störenergie in Wärme umwandelt. Bei einem Power Inductor will man das Gegenteil. Wie die Vorredner schon sagten, wenn Du die einmaligen 3€ sparen willst - egal, was es kostet - dann mache das und bestücke deine Basic Drossel. Die Diskussion darüber ist völlig irrsinnig.
#7504453
Wie viele möchtest du denn nehmen? 15mA kann die Induktivität aus den Basic Parts, über 3A dein Wunschtyp.
Speicherinduktivitäten für Schaltregler sind einfach zu verschieden, sodass sich kein Basic Part finden lassen wird. Während es bei einem 10k Widerstand in sicher über 90% der Fälle völlig egal ist, ob der in 0402 oder als MELF daher kommt, sieht das bei einer 10µH Drossel völlig anders aus. In einem Design reicht ein Sättingsstrom von 500mA, das nächste braucht 10A und damit einen Klops von 10mm x 10mm Grundfläche statt 2mm x 2mm. Zumal auch die Stückzahl deutlich geringer sein wird. Gibt es eigentlich Buck- oder Boost-Wandler als Basic Part? Die Website mit der Teilesuche ist ja unbedienbar.
#7505064
Erwischt, Anfang des Jahres war das. Gerade der Website einen Besuch abgestattet - sieht besser aus, man landet anscheinend nicht mehr in Sackgassen beim Suchen, in denen keine Teile gefunden werden und man zurück an den Anfang darf. Aber unsortiert hoch zehn ist es immer noch. Kategorien wie LEDs doppelt vorhanden, zig abgekündigte Bauteile dazwischen, Footprints doppelt und dreifach, usw. Ist in etwa genauso übersichtlich wie die Website von RS, nur ein bisschen flotter und günstiger ;)
#7505068
Melde denen ruhig Fehler über den Chat, ich hatte auch mal das Problem, dass sich die Suche nach Basic Parts nach mehreren Bauteilsuchen nacheinander verhakt hat. Ich habe die dann gefragt, ob die an Fehlermeldungen interessiert sind, das haben die bejaht und nach der Schilderung hat er gesagt, er würde das gerne dem Web Support Team weiterleiten. Mittlerweile geht das besser - sicherlich nicht wegen mir aber wenn keiner was sagt passiert auch nichts. Im Chat sprechen die hervorragendes Englisch.
Ist sowieso schon eine komplett irre Webanwendung. So etwas - mit der Platinenansicht usw. - muss man erstmal hinbekommen. Respekt.
Übrigens: die doppelt und dreifachen Footprints hast Du bei Mouser auch zum Teil. Vermutlich sind das nicht allesamt CAD-Spezialisten, die die Datenbank befüllen.
