Eingangswiderstand OPV mit einseitiger Versorgung
OP #7502537
Hallo!
folgende Schaltung kann ja dafür verwendet werden, wenn nur eine einseitige Versorgung für den OPV zur Verfügung steht (z.B. 12V gegen Masse): https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Ss_opamp2.png
Meine Frage / Unklarheit dazu: Normalerweise ist der Eingangswiderstand beim "normalen" invertierenden Verstärker ja gleich R4, da es am negativen Input "virtuelle Masse" gibt, und der R4 dann "gegen Masse" wirkt. Nachdem der + Eingang an Masse liegt, und die Differenzspannung Null ist, liegt auch am negativen Eingang "virtuell" Masse.
Wie ist das aber bei der angeführten Schaltung, wenn nun ein U-Teiler am positiven Eingang vorhanden ist? Wie groß ist in diesem Fall der EIngangswiderstand der Gesamtschaltung, am + Eingang gibt es ja nun keine direkte Masse mehr?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7502543
Weil hier alles über Kondensatoerne gekoppelt ist, kann es nur um den dynamischen (Wechselstrom-)Eingangswiderstand gehen.
Und weil der OP so regelt, dass der + Eingang auf dem selben Potential wie der - Eingang ist, gilt das weiterhin, denn der -Eingang ist wechselspannungsmäßig auf GND.
Oder Andersrum: füe ine wechselspannungsmäßige Betrychtung vereinfacht alle Kondensatoren durch einen Kurzschluss ersetzen.
#7502565
Lothar M. schrieb:
Oder andersrum: für eine wechselspannungsmäßige Betrachtung vereinfacht alle Kondensatoren durch einen Kurzschluss ersetzen.
(hab deine Tippfehler korrigiert :-))
Bezogen auf die verlinkte Schaltung: Mit dem JFET-OPA (TL072) ändert sich auch nichts, wenn alle Kondensatoren weg wären. Der noninv-Eingang treibt ja idealerweise nichts nach außen. Auch wechselspannungsmäßig (mit C1 und C2) wird der C3 im Idealfall nicht notwendig sein. An der Stelle wirkt der 10k Teiler wie eine Festspannungsquelle. Für reale bipolare OPAs ist C3 aber schon sinnvoll.
