Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik stufenloser Thyristor-kurzschluß AC Spannungsregler gesucht
von Peter (dipr)
Also: eine variable Wechselspannungsquelle, genannt billige
Einphasenlichtmaschine mit Permanenmagneterregung wird bei Erreichen von
Sollspannung * Wurzel 2 per Thyrisor kurzgeschlossen.  Das ist
eigentlich kein Spannungsregler sondern bloß eine Schutzschaltung die
das Durchbrennen der diversen Scheinwerferlampen verhindern will.
Bei 12V Effektiv-Ausgangsspannung wäre also etwa bei Überschreiten von
17V Spitzenspannung eine Reaktion angesagt.  Das bedeutet aber, dass mit
zunehmender Drehzahl (= Spannung) bei 16V Spitze die Sinusschwingung
unbehelligt zu den Verbrauchern durchgelassen wird, bei Überschreiten
von 17V Spitze genau dann der Thyristor gezündert wird, und der
komplette Rest der aktuellen Halbwelle wegfällt.   Das entspricht einem
Einbruch von 50% der effektiv-Spannung.  Sehr häßlich.
=> Ich hätte gerne einen echten AC-Regler, der genau dann den Thyristor
zündet wenn die Fläche unter der Spannungskurve seit dem letzten
Nulldurchgang die gewünschte Effektivspannung erreicht hat.
Das hieße: auch eine Spitzenspannung von z.B. 20 V wäre kein Drama, der
Thyristor müßte dann erst kurz vor Ende der Halbwelle gezündet werden.
=> Hat irgendwer eine Idee wie man soetwas erreichen kann?
Mir fällt nur ein mit zB einem LM118 den live True-RMS Spannungswert zu
bestimmen und als Regelinput für einen µController zu verwenden. Dieser
würde mit jedem Signalnulldurchgang seinen Timer resetten und wüßte dann
wieviel TimerTicks eine Halbwelle dauert.  Solange der LM118 eine RMS
Spannung unter dem Grenzwert meldet macht er nix. Wenn die LM118
Spannung steigt beginnt er zB bei 90% Halbwelle (d.h. weit hinter der
Max-Spannung)  den Thyristor zu zünden. Den Zündzeitpunkt regelt er
dergestalt, dass der LM118 "Sollspannung" meldet, bei Vollgas (sehr
steiler Anstieg kann dies bereits bei 10% Halbwelle nötig sein. Der clou
wäre, dass weit hinter der Sapnnungsmaximum gezündet werden könnte.
Ist aber eine sehr aufwändige Lösung.  Geht das einfacher?
von Michael B. (laberkopp)
Peter schrieb:
> Das ist eignetlich kein Spannugnsregler sondern bloß eine
> Schutzschaltung die das Durchbrennen der diversen Scheinwerferlampen
> verhindern will
Kein Akku ?
Der begrenzt eigentlich, und kurzgeschlossen wird wenn er überladen
wird.
Ein Spannungsregler der bei Erreichen der Fläche abschaltet ist
eigentlich einfach: lade einen Kondensator über einen Widerstand bis er
eine bestimmte Spannung erreicht, das entspricht genau der Fläche.
Man könnte direkt die Spannung des Kondensators an das Gate des
Thyristors anlegen, dann zündet er ab ca. 1V. Aber die Spannung ist
temperaturabhängig. Üblich war ein DIAC, aber 33V hast du nicht. Ich
würde einen Komparator vorschlagen. Im einfachsten Fall ein TL431, oder
weil man umgekehrte Polarität braucht ein LM4040, aufwändiger ein LM393
aber der braucht eine Versorgungsspannung. Hast du auch nicht.
von Manfred P. (pruckelfred)
>> verhindern will
> Kein Akku ?
Das ist selten, aber so einen Scheiß hat Honda mal gebaut: Lichtkreis
mit Wechselstrom und Parallelregler.
Sowas fuhr ein Bekannter im Motarradverein und seine lokale Werkstatt
war mit den ständig durchbrennenden Lampen überfordert. Zum Messen habe
ich die Scheinwerferlampe durch einen Zementwiderstand ersetzt. Da kamen
über 20 Volt mit Leistung raus!
Ich habe dann meinen Händler nach Unterlagen gefragt "Du bekommst alles,
wenn Du mir versprichst, das Ding nicht in meine Werkstatt zu bringen".
