Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega1284p ext.clock
von Z.B. Max (darter)
Ich wollte den ATMega1284p über nen 16Mhz Quarz als clock versorgen.
Ich habe die lfuse auf 0xC0 gesetzt.
Offensichtlich war das nicht richtig, denn ich kann den Chip nun nicht
mehr programmieren.
Den Quarz habe ich schon erfolgreich bei nem ATMea328p eingesetzt.
Was habe ich falsch gemacht und was muss ich nun tun um wieder auf den
chip zugreifen zu können?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Quarz weg, und einen Takt von extern einspeisen.
Oder eben einen ca 500kHz Quarz dran bauen.
Was meinst du mit Quarz weg, und einen Takt von extern einspeisen?
Wieso 500khz Quarz?
ich dachte mit der lFuse 0xC0 hätte ich den MC so eingestellt dass er
eine beliebige Frequenz eines Quarzes erwartet.
0.4 bis 0.9 MHz ist keinesfalls beliebig.
Siehe: https://www.engbedded.com/fusecalc/
Oder eben im Datenblatt nachschauen.
Was verstehst du an den Worten nicht?
Dein Oszillator ist kaputt(konfiguriert)
Also brachst du einen Takt von extern.
Alternativ:
Ein HVPP Programmer
den Fuse calculator habe ich benutzt.
Wo ließt du da 0,4 - 0,9 Mhz?
ich habe im dropDown das ausgewählt
Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]
Z.B. Max schrieb:
> ich habe im dropDown das ausgewähltExt. Clock; Start-up time: 6 CK + 0
Stimmt, du hast Wahr!
(wohl verklickt)
Und doch:
Denn ein externer Oszillator, den du ja konfiguriert hast, ist kein
Quarz.
Da kann ein Quarz drin stecken, ist aber keiner.
Ein Quarz wird in dem Menü Crystal genannt
Du möchtest vermutlich einen ext. Crystal Oszillator mit 8.0- MHz
ok, ich habe diesen Programmierer
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/DIAMEX-PROG-S2.pdf
Er scheint ein Taktsignal bereitzustellen.
Also habe ich den Quarz entfernt und das Taktsignal an XTAL1
angeschlossen.
Leider immer noch keine Reaktion vom Chip.
Da kann ich nix zu sagen.....
Wie kann ich denn am einfachsten ein Taktsignal erstellen? Muss das eine
gewisse Frequenz einhalten? Und der Atmega1284p erwartet es am Pin XTAL
1 ?
Mit einem Arduino?
Z.B. Max schrieb:
> Muss das eine
Nicht wirklich...
Mindestens ein Xfaches des ISP Taktes.
Siehe Datenblatt.
von Sebastian W. (wangnick)
Arduino F. schrieb:
> Mit einem Arduino?
Arduino Atmega328P @16MHz, 1MHz-Rechteck an PB5 (D13, LED):
const uint8_t PBVAL = 1<<PORTB5;
void setup () {
  DDRB = PBVAL;
  PORTB = 0;
void loop () {
  noInterrupts();
  for (;;) {
    PORTB = PBVAL;  // OUT: One cycle at 16Mhz: 62.5 ns
    __asm__("NOP"); // NOP: One cycle, makes 125ns
    __asm__("NOP");
    __asm__("NOP"); // NOP: 250ns
    __asm__("NOP");
    __asm__("NOP");
    __asm__("NOP");
    __asm__("NOP"); // NOP: 500ns
    PORTB = 0;  // OUT: One cycle at 16Mhz: 62.5 ns
    __asm__("NOP");
23
    __asm__("NOP");
24
    __asm__("NOP");
25
  } // Loop back: RJMP 2 cycles, 500ns
26
LG, Sebastian
von Stefan F. (Gast)
Z.B. Max schrieb:
> das Taktsignal an XTAL1 angeschlossen.
> Muss das eine gewisse Frequenz einhalten?
Hast du bedacht, dass die CPU Taktfrequenz mindestens 4x so schnell sein
muss, wie die ISP Kommunikation?
Mit einem Astabilen Multivibrator aus Logikgattern. Oder mit einem
Programm auf einem anderen Mikrocontroller. Oder mit einem NE555. Oder
du kaufst einen fertigen Quarz-Oszillator.
> Und der Atmega1284p erwartet es am Pin XTAL 1 ?
Ja.
Vielleicht hilft dir mein Artikel zum Thema:
http://stefanfrings.de/avr_verfused/
