Leiterbahnfinder ähnlich Leitungsfinder (Sender / Empfänger)? Gibt es soetwas?
OP #7507405
Sicherlich kennen hier einige diese Leitungsfinder die aus einem Sender und einem Empfänger bestehen, womit man dann Bestandsleitungen nachverfolgen kann in dem man mit der Empfängerteil an der Wand entlang geht und es solange piepst wenn man noch an der Leitung dran ist, ist man etwa 10cm daneben hört das Piepsen des Empfängers dann auf.
Gibt es soetwas in Miniaturausführung für Leiterplatten, wenn man hier Leiterbahnen nachverfolgen will die etwas tricky verlaufen bzw. ständig zwischen den Layern wechseln?
#7507445
Wir habe hier einen Computertomographen auf Röntgenbasis. Dahinter eine 3D Auswertung. Damit kann man wunderbar rein schauen. Auch z.B. ob Ball Grids unter den Chips sauber verlötet sind, etc.
Nur mit dem 'Miniatur' passt es nicht ganz.
Moderator Persönliche Seite #7507461
Max D. schrieb:
aber wenn du strom durch deine leiterbahn schickst findest du die damit natürlich sehr gut
Naja, wenn du sie bei einer 6-Lagen-Platine auf den Innenlagen führst und beiderseits große abschirmende Flächen sind, wird das auch damit schwierig.
Alles, was auf den Außenlagen herum kraucht, sollte sich auch mit 'ner E-Feld-Sonde finden lassen.
#7507634
Mag vielleicht Blödsinn sein. Ein Nagel mit ein paar Lagen CUL-Draht als Sensor fürs Oszi. Damit könnte man schön das Signal verfolgen. Obs natürlich praktisch funktioniert weiss ich nicht, da bisher weder Bedarf dafür bestand noch ich je einen derartigen Versuch unternommen hab.
#7507641
Abhangig von Anwending funktioniert es auch manchmal durch eine constante strom durch die Bahne gehen lassen und dann mit ein FLIR kamera zu gucken.
Damit have ich schon oefter bestimmte schliessungen auf eine Platine gefunden oder die Spuren einfacher folgen koennen
#7508737
Was kostet so ein Ding? 20k?
Häng noch mal 2 Nullen dran. Wird normalerweise für etwas anderes verwendet. Doch das mit den Platinen geht wunderbar.
