Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welches der beiden NT ist "besser"?
von Andreas (Gast)
Guten Tag, ich benötige Unterstützung bei der Wahl eines hochwertigen
Netzteilmodells mit einer Leistung von 12V und 1400mA.
Ich habe zwei Modelle in Erwägung gezogen und bin unsicher, welches von
beiden qualitativ besser ist. Ich würde mich freuen, wenn qualifizierte
Fachleute hierzu kurz Stellung nehmen könnten und begründen könnten,
welche Option die bessere Wahl wäre. Vielen Dank im Voraus für Ihre
Hilfe.
Das Vorhandensein eines Gehäuses ist für mich nicht relevant.
PWS-08MP-T.V2
https://funk-tonstudiotechnik.de/NETZTEILE.htm
https://funk-tonstudiotechnik.de/PWS-08MP-T-200kbl.jpg
https://static1.squarespace.com/static/613f9ec23fd8f26b82f79ab2/t/61b8c3734aff4042ad10e22f/1639498619906/AC-brochure.pdf
von H. H. (Gast)
Es wäre schon sinnvoll zu nennen was es zu versorgen gilt.
von Michael B. (laberkopp)
Die Leute von Funk-Tonstudiotechnik geben wenigstens technische Daten
an, auch deren Schaltnetzteil ist mit 15uV sehr gut
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SMPS-24T-Info-2-spaltig-neu.pdf ,
das andere Angebot enthält nur Geschwätz.
Allerdings liegt selbst ein simpler LM317 mit 20uV nicht so weit
entfernt http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise2_e.html dass
sich die Geldausgabe lohnen würde.
von Flo H. (hintiflo)
Aus dem von Funk-Tonstudiotechnik kommt eine Konstantspannung raus, aus
dem zweitgenannten Gerät eine Wechselspannung, wenn ich das richtig
sehe.
von Andreas (Gast)
Danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um eine Platine (DAC
bzw. ADC) für einen Audient ASP 8024-24 HE DLC.
Aber was hat das mit der Qualität des Netzteils zu tun?
von H. H. (Gast)
Ich hol schon mal Popcorn...
von Norbert (der_norbert)
Bisschen spät … bei der Fragestellung! ;-)
von Stephan S. (uxdx)
https://www.thomann.de/de/audient_asp_8024_24_he_dlc.htm
49.999,00 Euro versandkostenfrei und incl MWST !!!
von Tom (tom_major)
von Helmut -. (dc3yc)
Vor allem die Armlehnen aus Nussbaum haben es mir angetan. Da kann kein
popeliges Netzteil rein; das muss schon von rothaarigen Jungfrauen bei
Neumond abgeglichen worden sein ;-)
von Andreas (Gast)
Vielen Dank für die zum Teil geistreichen Antworten. Ich selbst kann das
nicht beurteilen und habe gerade eine Fachwerkstatt mit der Abholung,
Reparatur und Wartung des gesamten Arbeitsplatzes beauftragt.
Ich sehe schon, bevor sich jemand die Zeit nimmt und qualitative
Aussagen macht, ist das Pult anderswo längst repariert. Und Garantie
gibt es auch noch. Was will man mehr?
evtl. Facharbeiter mit Hochschulabschluss und ohne Defizite an
Sozialkompetenz.
Andreas schrieb:
> … Ich selbst kann das nicht beurteilen …
> … habe gerade eine Fachwerkstatt beauftragt …
Na siehst du, geht doch!
von Karl B. (gustav)
Wozu?
Das passende Netzteil findet sich doch im Manual.
https://d9w4fhj63j193.cloudfront.net/ASP8024/2023/ASP8024-HE%20Manual%20V1%20(Cosmetic%20Update).pdf
ciao
gustav
von Andreas H. (ahz)
Andreas schrieb:
> Was will man mehr?
Qualifizierte Fragesteller?
Aber im Ernst: Ich konnte aus Deiner ursprünglichen Frage nicht ersehen
WAS für ein NT Du eigentlich suchst, bzw. dass Du Ersatz für ein Pult
suchst.
Und selbst dann wären noch viele Fragen zu klären gewesen.
/regards
P.S: Aber zugegeben. Die Qualität der Antworten in diesem Forum ist
extrem unterschiedlich
von Heinrich K. (minrich)
Aber, aaaber, der TO hat doch lediglich ein Angebot an qualifizierte
Fachkräfte eingestellt, kostenlos für ihn arbeiten zu dürfen.
Schriftliche Begründungen an ihr jeweiliges, fachliches Urteil
anzuhängen. Also, wer da nicht anbeisst, der ist halt "sozial nicht
kompetent".
Oder einfach kein dusseliger Trottel, der sich anonym ausnutzen lässt.
Von jedem dahergelaufenen TO.
Was will man mehr.
von Björn W. (bwieck)
Ich hätte jetzt eigentlich reinstes DC aus Akkus empfohlen, aber wie
stark rauschen z.B. eigentlich Li-Ionzellen?
von H. H. (Gast)
Björn W. schrieb:
> Li-Ionzellen
Für Heavy Metal völlig ungeeignet.
von Motopick (motopick)
> kompetent".
> Was will man mehr.
Statt der viel diskutierten Bewertungsfunktion:
Auch Primaerzellen und Akkus rauschen!
Es braucht mindestens ein halbes Kilogramm feinster Tantalelkos
das wegzufiltern!
Knallbonbons inklusive. :)
Dann lieber Ni-Cd? Die halten die Spannung auch länger konstant..
von H. H. (Gast)
Björn W. schrieb:
> Dann lieber Ni-CD? Die halten die Spannung auch länger konstant..
CD ist doch längst out.
von Joe L. (joelisa)
> anzuhängen.
Heinrich - du sprichst mir aus dem Herzen ...
> kompetent".
Dann sind wir schon zwei ...
von Andreas (Gast)
Der Techniker hat die Vor- und Nachteile beider Netzteile objektiv
dargelegt, ohne subjektive Bewertungen abzugeben. Er sollte lediglich
zwischen A oder B wählen und eine kurze Begründung für die Entscheidung
angeben. Und all das hat er umsonst und ohne Erwartung einer
Gegenleistung getan.
Das Mainboard benötigt eine Stromversorgung von 12V und max. 1400mA, wie
zuvor erläutert.
Das Betriebssystem ist Windows 10 IoT Enterprise LTSC. Die benötigten
Programmierschnittstellen und die Benutzeroberfläche wurden von mir
entwickelt. Ziel ist es, Bibliotheken von verschiedenen Musikverlagen zu
integrieren, ohne den Umweg über die eigene DAW oder zusätzliche Rechner
nehmen zu müssen.
Nun wird das Mainboard integriert, wobei das Pult aus technischer Sicht
unverändert bleibt.
Das Mainboard wird nun mit einem Netzteil von FUNK TONSTUDIOTECHNIK
betrieben, welches in der Broadcast- und Studio-Branche oft genutzt wird
und genau auf unsere Zielgruppe abgestimmt ist.
Das war es schon. Deshalb ist die Frage nach der höheren Qualität des
Netzgeräts lapidar und hat nichts mit der Anwendung selbst zu tun.
Erzähl diese lapidare Lappalie doch Eurer Zielgruppe!
von H. H. (Gast)
Ganz so wie Klanglack.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Ihr müsst auch jeden verarschen, der hier venünftig anfrägt.
Was soll dass???
Nee, aber Spinner die in ein Mischpult ein PC Computer Mainboard
einbauen und dazu ein 'audiophiles' Netzteil suchen, möglichst noch
Wechselstrom liefernd.
Blöder gehts nimmer.
von H. H. (Gast)
Denk an Einstein.
von Mani W. (e-doc)
Vernünftig ist relativ!
> unverändert bleibt.
Aber das Mainboard ist ein Störer...
von Andreas (Gast)
Wer baut denn ein Motherboard in so ein Pult ein? Abgesehen davon, dass
es kein PC-Mainboard ist - wo wäre dafür überhaupt Platz?
Was bedeutet Systemintegration? Alles in einem Gehäuse verpackt? Echt
jetzt...
Ich bin verwirrt über meine Registrierung auf dieser Plattform. Langsam
wird mir klar, auf welcher Plattform ich gelandet bin...
Fachkräftemangel ist erklärt.
von H. H. (Gast)
Durch einen Blick in den Spiegel.
Wieso, Anmeldung als Gast, immer noch.
ciao
gustav
von H. H. (Gast)
Er hat sich abgemeldet, seinen Account gelöscht.
Schade, Popcorn war noch nicht alle.
von Enrico E. (pussy_brauser)
H. H. schrieb:
> Denk an Einstein.
Ja, da gab's doch mal diese Theorie von Herrn Einstein:
Das Universum ist so groß, dass die Blödheit der Erdbevölkerung, nach
seinen Berechnungen, angeblich sogar mehrfach da rein passen sollte.
Oder so ähnlich. Ich kriege das gerade nicht mehr ganz auf die Kette.
von H. H. (Gast)
Das ist doch bei dir ein Dauerzustand.
von Mani W. (e-doc)
Hier gibt es mehr Fachkräfte als Du mit Deinem kleinen Denken
annimmst...
