ATTINY804 RTC bekomme ich nicht hin
OP #7509431
Hallo Ihr,
ich versuche den RTC zum laufen zu bekommen, scheine aber irgendwas im Datenblatt übersehen zu haben. Könnt Ihr mal drüber sehen?
#define F_CPU 20000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util.h>
#include <util/delay.h>
uint64_t systemtick64_10ms = 0;
void CLOCK_init(){
  ccp_write_io((void*)& CLKCTRL.MCLKCTRLA,0);  // Masterclock set to 16/20MHz, CLK_OUT is off
  ccp_write_io((void*)& CLKCTRL.MCLKCTRLB,0);  // no division, prescaler disabled
  RTC.CLKSEL = 0x00;                  // internal rtc
  RTC.CNT = 16384;  // 2Hz for Debugtest, original 327                  // 16Bit counter value for 10ms period @ prescaler 0 & 32768Hz (10.009ms)
  RTC.CTRLA =  0x01;                  // no prescaler - rtc enable
  RTC.INTCTRL = 0b00000001;              // Overflow
void pinout_init(){
  PORTA.DIR = 0b01001000;    // PA 3 & 6 are output, others are input
23
  PORTA.PIN3CTRL = 0x00;    // Signal inverted by transistor - writing 1 to this output will pull the reset on mainboard to 0V
24
  PORTA.PIN6CTRL = 0x80;    // Signal inverted on µC, writing 1 will pull CFGMODE to 0 (activate mode)
25
26
27
int main(){
28
  CLOCK_init();
29
  pinout_init();
30
  sei();
31
  while (1) {
32
33
34
35
36
ISR(RTC_CNT_vect){          // OVF for CTC Mode
37
  PORTA.OUTTGL |= PIN6_bm;    // toggelt CFGMODE zu Testzwecken
38
  //RTC.INTFLAGS = RTC_OVF_bm;    // clear interrupt
39
OP #7509449
|=, da hast du recht, aber es stört auch nicht, denn in der mainloop mit einem _delay_ms toggelt mein Pin wie erwartet. Die Zeile zum löschen des INTFLAGS hatte ich beim test auch mal aus gemacht...
.PER versus .CNT, die verwirren mich etwas Der PIT erzeugt nur periodische events (eventcontrol), oder liege ich da falsch?
Anselm
(Firma: L-E-A) #7509471
Solange Du keinen anderen Pin aus PortA als Ausgang nutzt, siehe Datenblatt: Bits 7:0 – OUTTGL[7:0] Output Value Toggle (...) Reading this bit field will return the value of PORTx.OUT.
.CNT wird bei jedem Zähltakt inkrementiert. Sobald dessen Inhalt gleich dem des .PER Registers ist, wird .CNT auf 0 gesetzt. Deshalb der Name .PER, wie PERIODE.
Grüßle, Volker
#7509497
Hier ist ein Blink-LED Testcode für den RTC, getestet am ATtiny402:
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>
ISR(RTC_CNT_vect)
  if(RTC.INTFLAGS & RTC_OVF_bm)
    PORTA.OUTSET = PIN3_bm;               // LED on
    RTC.INTFLAGS = RTC_OVF_bm;            // clear RTC OVF interrupt flag
  else if(RTC.INTFLAGS & RTC_CMP_bm)
    PORTA.OUTCLR = PIN3_bm;               // LED off
    RTC.INTFLAGS = RTC_CMP_bm;            // clear RTC CMP interrupt flag
int main(void)
  PORTA.DIRSET = PIN3_bm;                       // PA3 output (LED)
  RTC.CLKSEL = RTC_CLKSEL_INT1K_gc;             // 1024 Hz from OSCULP32K
24
  while (RTC.STATUS > 0) {}                     // wait for all register to be synchronized
25
  RTC.INTCTRL = RTC_OVF_bm | RTC_CMP_bm;        // enable RTC OVF and CMP interrupts
26
  RTC.PER = 0x003F;                             // RTC Period (~1s)
27
  RTC.CMP = 0x000A;                             // Compare Value (~0.1s)
28
  RTC.CTRLA = RTC_RUNSTDBY_bm | RTC_PRESCALER_DIV16_gc | RTC_RTCEN_bm;  // enable Run In Standby, RTC clock 64Hz, enable RTC
29
30
  SLPCTRL.CTRLA = SLPCTRL_SMODE_STDBY_gc;       // select STANDBY sleep mode
31
  sei();                                        // enable Global Interrupts
32
33
  while(1)
34
35
    sleep_mode();
36
37
