Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Versorgung von 2 ESP32-CAM
von L.S. (lagerschaden)
Hallo, ich lese hier schon lange mit und jetzt habe ich selbst eine
Frage.
Ich habe im Garten eine ESP32-CAM zur Vogelbeobachtung, die ist 2,5 m
vom Gartenschuppen mit Stromversorgung weg. Das Kabel vom Schuppen zur
Kamera kommt von einem Steckernetzteil 5 Volt, das funktioniert mit 1000
µF zusätzlich an der Kamera seit Monaten sehr gut.
Nun möchte ich eine weitere Kamera installieren, die ist nochmal gut 5 m
von der 1. Kamera weg. Da bräuchte ich aber doch einen wesentlich
höheren Kabelquerschnitt, denn die ESPs schlucken ja bei WLAN-Aktivität
doch recht viel Strom. Mit welchen Querschnitten müsste ich da für 8-9 m
rechnen?
Oder soll ich lieber die Stromversorgung auf eine höhere Spannung
umstellen? Wie bei jedem Bastler liegen hier einige Netzteile herum,
z.B., mit 9, 14 und 16 Volt, da würde ich die höhere Spannung an die
ESP32-CAMs führen und dort mit einer kleinen Platine mit MP2307 auf 5
Volt runterwandeln.
Ich bin gespannt auf Eure Tips.
von Fred F. (fred08151)
Die ESP32Cams laufen intern mit 3,3 Volt.
Also ich würde es einfach probieren.
Hat sonst keiner einen Vorschlag?
von Sebastian W. (wangnick)
L.S. schrieb:
> Mit welchen Querschnitten müsste ich da für 8-9 m rechnen?
Wenn du bei 1A höchstens 1V an die Leitung verlieren möchtest, darf der
Widerstand der Zuleitungen nicht mehr als 1 Ohm sein.
Dazu gibt es Kabelwiderstandsrechner online, die dir dann sagen, dass
deine zwei Kupferleiter mindestens 0,6mm Durchmesser haben sollten.
LG, Sebastian
von Manfred P. (pruckelfred)
Ermittele den maximalen Strom, dann lässt sich das rechnen.
Verrate keinesfalls, was für eine Leitung dort momentan liegt.
> umstellen?
Das erscheint mir sinnvoll.
> und dort mit einer kleinen Platine mit MP2307 auf 5 Volt runterwandeln.
Ich kenne die Daten der Chinamodule nicht, auf jeden Fall mal am
Labortisch testen, ob wirklich rauskommt, was auf der Webseite steht.
w.o. angegeben ist es ein Steckernetzteil, ich schätze mal, dass da
maximal 0,3 mm2 Kabel dran sind, deswegen habe ich ja die 1000 µF an die
1. Kamera ran gebaut.
Die MP2307-Module können angeblich 3 A, getestet hatte ich schon mal 1,5
A, das war stabil. Die ESP32-CAM hat außerdem noch einen AMS1117 um aus
den 5 Volt 3,3 Volt zu machen. Das sehe ich ganz praktisch, die leichte
Erwärmung sorgt dafür, dass das Kameragehäuse nicht beschlägt.
